סיכום שנתיים עם פיאט פנדה 2011.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4802 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז הנה עברה לה עוד שנה,והפנדה חוגגת שנתיים של חיים משותפים.
היום בוצע טיפול 40K לכן כמסורת הפורום אני מעלה את הסיכום שלי עם הפיאט.
פרולוג
מי שמעוניין לקרוא גם את סיכום שנה ראשונה וקבלת הרכב מוזמן לעיין פה:
קבלת הרכב
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=385247
סיכום שנה ראשונה
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=432111
נתחיל?
החיים לצד החיסכון
השנה פנדה נסעה באותו מסלול די קבוע,מעלות לכרמיאל,מעלות עפולה,כביש שכולל הרבה עליות ירידות,ומאמץ של המנוע,גם השנה הממוצע היה דומה עם כ 17.5,אחרי פברואר התחתנתי,ולכן המסלול השתנה,מעלות נהריה באופן קבוע,הצריכה עלתה לה 18.5.
כאשר הנסיעה לפעמים על 90, לפעמים בא קצת לנסוע יותר מהר אז 110-120,חלק מהזמן היה מזגן.
ביטוח השנה עלה לי 3700 מקיף+חובה,לגיל 26 ללא עבר עם תאונות.
פנדה TSI?
בכזה כביש הרכב מתאמץ הרבה פחות מהמסלול של שנה שעברה,אין שום בעיה לשייט 110-120,ויותר,הרכב מרגיש יציב,גם במהירות המירבית של 160,במהירויות של 130 יש רעש,אבל אם נוסעים באזור ה110 זה סביר בהתחשב בכך שאני נוסע עם מוסיקה.
בדרך חזרה למעלות יש עליה קצת כבדה,הפנדה יכולה לנסוע על הילוך שלישי כ 100 קצת יותר אפילו אבל הסלד יהיה באזור ה 4000+ רועש,לא חסכוני ומיותר,מהירות אופטימלית לדעתי זה 80 על 3.2K סלד בהילוך שלישי.
סימני זיקנה וטיפול
השנה הרכב הגיע לק"מ של 32K והגיע טיפול 40K,צירפתי את הטופס בשביל הנוחות:
סך הכול יצא 1395,אחרי הנחת חבר 1250,לדעתי לא זול,החלפים זולים,אבל העבודה במורשה יקרה.:oops:
כפי ששמתם לב הוחלפו הרפידות אחרי 32K,אני חושב שזה בגלל תנאי המסלול שכוללים בלימות מרובות,למרות שימוש רב בבלימת מנוע,מי שמכיר את הכביש יודע על מה מדובר.
מבחינת תקלות,ברגע שמורידים את החלונות חשמל עד הסוף יש מן מכה קטנה,יכול להיות שהסטופר נשבר..
אני העדפתי לא לתקן,לא רוצה שיתעסקו עם הקליפסים,בידוד מקורי,אני לא נוסע עם חלונות עד הסוף אז לא מפריע.
מבחינת תקלות מכניות לא היו שום בעיות,לשים דלק ולנסוע,ממש כמו בטיוטה קורולה.:-P
סיכום איטלקי
גם השנה אני שמח על החלטה שביצעתי בקניית רכב כזה,לי ולאישתי הוא מספק בנתיים,לקניות נסיעות מידי פעם,כרגע אין ילדים,וכשהיו אני מקווה שעגלה תכנס לתא המטען,שיחסית למיני הוא גדול ונוח לטעינה.
מבחינת כוח הוא מספק אותי,אין לו בעיה לעקוף בכביש מישורי,לי הוא נוח,ואם עגלה תיכנס איני רואה בעתיד טעם למכור את הרכב,היום לדעתי ניתן היה לקבל באזור ה 43K על הרכב,אין טעם כי ירידת הערך גדולה,כאמור הוא נקנה ב 67,זה טוב לקונים למוכרים פחות,אבל מי שקונה רכב חדש חייב לקחת את זה בחשבון.
זהו חברים,אם יש למישהו עוד שאלות,הערות אשמח לענות.
  • תגובות 38
אני נהנה לקרוא את הסיכום שלך אבל זו לא חוכמה ברכב חדש. יש ברשותי פיאסטה שנת 2000 הדגם הגרמני המוצלח ביותר לפי דעתי. הרכב נרכש לפני שנה ב-6000 ש"ח עם 206000 ק"מ . הרכב עבר 10000 ק"מ עם אפס תקלות כל האיבזור תקין כולל מזגן מצויין .הרכב עבר רק טיפןל שעלה לי 300 ש"ח שכלל שמן של וולוולין מסנן שמן מקורי ופלגים מקוריים של מוטורקראפט. הרכב עבר טסט ללא שום קומבינות לפני 4 חודשים {עשיתי טסט חודשיים לפני הזמן}. הרכב סוחב היטב עם היגוי מדוייק ומהנה מאד לנסיעה. לסיכום רכב מתוצרת פיאט בספק רב שיראה אמינות מוחלטת לאחר 13 שניפ.
אתה נביא?
אם עוקפים אותך מימין את/ה כנראה בנתיב הלא נכון.
(lancia delta turbo mk3 (844
fiat x1/9
HU: ECLIPSE CD5000   AMP: NAKAMICHI PA1004   SUB: ROCKFORD FOSGATE rfz3412    FRONT: RAINBOW CS 3/160
אני לא חושב שיש רכב ש13 שנה יהיה לא תתקלות,אפילו לא סובארו DL.
לגבי נוזל קירור,אכן לא הייתה ירידה,שמן ירד קצת,עכשיתי השנה 17K,אם המפלס היה באמצע,עכשיו הוא היה בין המינימום לאמצע,לפי הספר רכב יש איבוד כמות מותרת של 400 גרם ל1000 קילומטר כלומר,כלומר איבדתי באזור 300 גרם ל 17K,שזה בסדר גמור.
נכון רכב חדש צריך להיות תקין,ולכן אני לא מהלל את האמינות,למרות שיש בפורום גם לא מאט מקרים לגבי רכב חדש עם בעיות.
אתה עכשיו נכנס לתקופה של 200K+ שזאת התקופה המעניינת עם האמינות,מאחל בהצלחה.
וואו איך שהזמן טס...
היא אמנם בן עשר(מבחינת שנת תכנון) אבל עדיין נראת לא רע בכלל ועלתה על חלק מהמיניז החדשות.
תהנה איתה(בטח ממש קל לחנות :) )
אני מנסה לחשוב על תשובה שלא תוציא אותי גייז, לא תגרום לי לתאר לך את הג'ונסון שלי ולא תזכה אותי בהתראה. אין כזו.
אם יש לך עדיין אחריות תנצל אותה. בפנדה שלנו היו רעשים כמו שאתה מתאר 1/2 שנה אחרי שקיבלנו, הלכנו למןרשה החליפו במקצועיות את המנגנון ו3 שנים לאחר מכן החלונות עבדו פיקס עד שמכרנו.... מאז לא בדקתי
how it's like to drive :twisted:
יש לי גם פנדה 2011 ומעניין לי את הסבתא איזו אמינות תהייה לה כשאיזה ליצן יקנה אותה עם 200 אלף ק"מ בשנת 2024.
אם הוזכרה הסובארו ליונה אז זה הרכב השני שנמצא ברשותי משנת 2008 . ליאונה 1.6 מודל 91 עם 310000 ק"מ הרכב במצב מעולה עם המנןע המקורי שמעולם לא עבר כל תיקון או שיפוץ וגם המצמד הוא מקורי. הרכב נרכש מחבר לעבודה ב-170000 ק"מ והחבר רכש אותו מחמו עם 50000 ק"מ כך שהנתונים מאומתים ונכונים. הרכב עובד קשה ומשמש לשליחויות וחלוקת עיתונים והבלאי שלו מועט .הסוד לאריכות חיי המנוע הוא שימוש בשמן מנוע איכותי מאד ומסנן שמן מקורי והחלפה כל חצי שנה.
פאטין?
אני רואה שהם הורידו את המחיר של הפילטר אוויר.
על הרפידות אולי יכולת להתעקש רק לבדוק, די בטוח שיש להם בשר עד הטיפול הבא.
מה שכן, 240 ש"ח לשעת עבודה, זה באמת יקר. לפחות קיבלת הנחה.
משכנתא זה קל
אוטו חמוד הפנדה!
מתי יהיה סיכום לפיג'ו 107 ? : )
לפי התגובה שלו אני יודע מאיזה מוצא משפחתו.
אם תוכל בבקשה לפרט זה נשמע נורא מעניין.
so far so good so what
כן אני מטפל בפאטין.
לגבי הרפידות נאמר לי שהם יכולים להחזיק עוד איזה 3-4K,העדפתי כבר להחליף אותם.
את ההנחה קיבלתי בגלל התפעלתי מהמחיר שניראה לי לא הגיוני,אז הוריד.
הפיגו 107 היא של אבא שלי,קראת את ההשוואה של הפנדה מולה?
סיכום קצת קשה לי לעשות כי אני כמעט ולא נוהג עליה.
זה בדר"כ מה שאומרים, תמיד.
היה לי מישהו במשרד, שהיה צוחק, שכל טיפול הוא אומר לו "כמה זמן יחזיקו?" המוסכניק עונה לו "מקסימום 5K", "אז תשאיר".
טיפול הבא, אותו סיפור.
ככה הוא נסע עליהם בסוף 25K נוספים...
משכנתא זה קל
