שיפוץ גיר לביואיק.
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5010 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
טוב אחרי שמ 9 בבוקר עד 7 בערב ניסינו להחליף סולנואידים בגיר בלי להוציא את הגיר או לשלוף את המנוע.. החלפנו רק סולנואיד של הממיר מומנט.
הבעיה לא נפתרה,הגישה מסריחה, אין מקום, בקושי הצלחנו להחזיר הכל למקום ולהוציא מנוע/גיר אין לנו אפשרות בבית בנתיים (אין עם מה)
כמה יעלה שיפוץ לגיר כזה? ואיפה? ביואיק לסייבר 93
אינסטגרם עם הריתוכים שלי :-D
http://instagram.com/newworldofdisorder
תנסה אצל גירמוביל אזה"ת רעננה הוא אלוף בדברים האלו
תגיד שמיכאל רושו שלך אותך
תופס טרמפ על השירשור
אצלי לאחר נסיעה מאומצת (מהירה לאורך זמן או עליה ארוכה)
הגיר לא מצליח להחליט אם להוריד הילוך ונשאר על הרביעי
מורגשת רעידה ברכב וסחיבה עלובה, כך שאני צריך להוריד ל3 בבורר הידני (ידית ההילוכים שבהגה)
חוסר ההחלטה מורגש ביציאה מפניה שבה המהירות יורדת ואז הגיר נתקע על הרביעי (זה לאחר נסיעה מהירה ממושכת)
בעליה זה קורה לקראת סוף העליה, ולדייק, העליה מנשר לעוספיה,שם זה הורגש
הגיר הוא TH700, לא יודע איזה סוג במדויק
ככה בנסיעה נינוחה ו"רגילה", הבעיה אינה מופיעה והחלפת ההילוכים יפה וחלקה
החלפת שמן ופילטר נעשו לפני שנתיים לערך ואין חוסר בשמן (4000ק"מ ממוצע בשנה)
מהי הסיבה?
ומי מומלץ באיזור חיפה/קריות?
תודה
שברולט קפריס 350, 88
פסח
מהי הסיבה?
תודה
יש קולר שמן ?
mustang 67 GT, 302 engine t5
אדם זאת בדיוק הבעיה שיש לגיר המדובר, לפי החיפושים באינטרנט הבעיה מצביעה על סולנואיד TORQUE CONVERTER לא תקין, ודווקה הסולנואיד הזה הוחלף, (היחידי שהוחלף מכולם)
הבעיה עדיין ממשיכה באותו הקצב. בעט העצירה כל האוטו רועד וברור שהוא לא נמצא בהילוך הנכון והוא מנסה לזנק קדימה.
למען האמת מכל זה עושה רושם שמשהו שם מתחמם ולא עושה את העבודה, אולי באמת הקולר שמן זאת הבעיה גם בגיר המדובר?
מן הסתם בטח גם קראת את זה
אבל המידע לא יכול הזיק
Automatic transmission: 440-T4 automatic transmissions may shift late or not upshift at all. The
problem is a stuck throttle valve inside the transmission. (All years)
Automatic transmission: 4T60E transmission may drop out of drive while cruising, shift erratically, or
have no second, third, or fourth gear because of a bad ground connection for the shift solenoids. (1992-94)
בכול אופן, לנו שני גירים שונים
אצלי אני מאמין שהדיאגנוזה לבעיה, שונה
פסח
לא לא, ההילוכים לא קופצים, או יוצאים.
הם ניתקעים בדיוק כמו שאתה מתאר, בנסיעה על כביר ישר שטוח ברגוע הכל בסדר, אחרי עליה עם גז הגיר מתחיל לקרתע, אין סחיבה גם אם לוחצים על הדוושה עד הרצפה, שעוצרים כל הרכב רועד .. בקיצור הרכב נשאר בהילוך ומנסה לזוז קדימה.
  • ספונסר פורום
אתה מוזמן לברר בעוד מקומות כדי להשוות מחירים.
1) מכון גירים 2000 בחולון.
2) מוסך אדמונד בחולון.
