dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5003 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום
גובה המים במיכל ההתפשטות (נוזל קירור) יורד באופן קבוע ללא קשר למזג האוויר (מוסכניק כבר אמר לי שבקיץ אני צריך לאבד 2-3 ליטר נוזל קירור :shock: ).
נעשתה בדיקה בלחץ למערכת אצל מוסך רון ולא נמצאה בעיה.
הוחלף פקק רדיאטור (0.9 אטמוספרות אם אינני טועה).
אין נזילה בכלל.
חשבתי על ניקוי יסודי למערכת הקירור. ומילוי פרסטון במקום הנוזל של דלק שיש לי כרגע. למיטב ידיעתי מעולם לא נעשה ניקוי כזה לרכב. הרכב לא מתחמם.
תודה
אלון
זה לא מדע טילים, רכב לא אמור לאבד מי קירור ובטח לא ליטרים, אפילו בקיץ.
ההסבר לאיבוד מים הוא נזילה מאחד הצינורות, בית תרמוסטט, משאבת מים, רדיאטור חימום פנימי או סדק ברדיאטור שדיי נפוץ בלנטיס שהרדיאטור נסדק או מתפוצץ בחלקו העליון.
אם החוסר במיכל עיבוי עצמו ולא ברדיאטור סימן שהפקק עושה את עבודתו באופן תקין.
עוד סיבה שלא נפוצה אך יכולה להיות - פריצה אפילו קטנה באטם ראש:
- יכול להיות מעבר בין מערכת הקירור לבעירת הגזים ואז לא יהיו סימנים לכך בטווח הקצר.
- מעבר בין מערכת הקירור לשמן ואז יהיו שאריות שמן צף ברדיאטור או ״טחינה״ בשמן.
החלפת מי קירור לא מזיקה ואף רצויה, אך היא לא תפתור את הבעיה בכלל וחבל להחליף מי קירור למערכת דולפת.
גם אני ככה: :shock: אחרי שקראתי את זה. תחליף מוסכניק. הרכב לא צריך לאבד גרם אחד של מים אם מערכת הקירור תקינה. יש לך כניראה נזילה או פריצה באטם ראש. אם יש נזילה אתה אמור ליראות סימנים של נוזל קירור במקומות שהוא דולף. נזילה יכולה להיות גם ברדיאטור הפנימי - בדוק אם יש נוזל קירור מתחת לדשבורד מקדימה.
איזה סימנים יכולים להעיד על פריצה באטם ראש ?
לאט לאט !
א.בדוק מול חנות חלקי חילוף חזי דלאל,האם פקק הרדיאטור שהוחלף מתאים לרכב.
ב.מתי בוצעה בדיקת הלחץ אצל רון ? (יתכן ובכל זאת יש טפטוף,שהיה קשה לראות אותו בעין (פלאנ'ץ טרמוסטט/משאבת המיים/חיבור צינורות כלשהו) והטפטוף החמיר לנזילה.אם הפקק שהרכבת מתאים,צריך לעשות שוב בדיקת לחץ.
ג.שים לב לכל שינוי בהתנהגות הרכב (התחממות חריגה או חלילה אם יש ערבוב של נוזל קירור עם שמן המנוע -מה שלא יבשר טובות על מצבו של אטם ראש המנוע).
החלק המודגש היה החשד הראשון שלי. כיצד לבדוק זאת?
אין טחינה בשמן.
אין. בדקתי. אין סימני נזילה בשום מקום נראה לעין. חיפשתי כשהרכב היה על הליפט וסרקתי כל איזור נראה לעין.
דרך אגב, זה אפילו לא היה מוסכניק שאני מטפל אצלו.
למזלי.
לאט לאט !
א. הפקק צריך להיות 0.9 אטמוספרות, נכון? מהי הבדיקה בעצם?
ב. לפני 10,000 ק"מ (חודש יולי).
ג. טפו טפו טפו אין כל שינוי. צבע שמן המנוע הוא שחור-חום (טיפול עוד שבועיים).
תודה לכל מי שהגיב.
שטוף ונקה היטב את אזור המשאבה.
תבצע נסיעה מאומצת, חפש סימנים לזרזיף באזור המשאבה.
לעיתים יש דליפה קלה רק כשהציר מסתובב. לכן בדיקה כמו שביצע רון לא עולה על הבעיה.
בהצלחה
רענן
בדקתי בשבילך, בלאנטיס שלי, 2003, בדיוק כמו שלך כמו שידוע לך :wink:
הפקק של הרדיאטור זה 1.1 ולא 0.9. והמפלס אצלי לא יורד במילימטר! גם לא כשנסעתי לאילת באוגוסט בשיא החום.
כמובן שידוע :)
אתחיל בלהחליף את הפקק ל-1.1. האם זה באמת משנה משהו? למיטב ידיעתי הלחץ הזה הוא הלחץ שמשמש להעלאת טמפ' הרתיחה של המים. כל מה שאני יודע על מערכות קירור זה על דיזל ימי אז ייסלחו לי החברים על אי הדיוקים.
האם הפקק יכול לגרום לאיבוד הנוזל?
תודה
אלון
הפקק הוא לא 1.1 אלא 0.9 !
וכמו שאמרתי אם החוסר הוא רק המיכל עיבוי ולא ברדיאטור הפקק תקין!
צריך להרים את הרכב על ליפט ולהסתכל טוב טוב על המשאבת מים וחיבורי הצינורות לסימני הזעה או נזילה.
לגביי החשש לחדירה באטם ראש לכיוון תאי הבעירה, בטיפול תסתכל על הפלאגים הקיימים אם יש עליהם סימנים לבנים באלקטרודה זה אומר שאכן יש חדירה. תוכל להעלות תמונות של הפלאגים וניתן לך חוות דעת
