dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5066 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
יש לי בעיה חדשה באוטו, פיאט פונטו ספייס 2001.
לאחרונה כשהאוטו עומד (ברמזור לדוגמה) יש לי נפילות סל"ד
ז"א שסל"ד יורד ועולה חזרה למצר נורמלי אחרי מספר שניות בודד.
יחד עם הירידות יש רעש מהמנוע (לא משהו רגיל) סוג של רעידות כזה והרעש חזק.
את הרעש יש גם תוך כדי נסיעה..
האם מישהו יודע מה יכולה להיות הבעיה?
בתודה,
עובד
אם נגיד נסעתי עם מזגן, ושמתי לב שזה קורה ניסיתי לכבות וזה עדיין המשיך..
אבל כשאני נוסע בלי מזגן נראה לי שזה לא קורה.
אני אבדוק ואגיב שוב..
צריך לבדוק תחילה,שכל צינורות הוואקום שלמים,קיימים ומחוברים (ואינם קרועים כמובן.
אם צינור קרוע/יבש מאוד לפעמים יש משיכת אוויר קלה שמתגברת.
אם הצינורות תקינים, אפשר לנסות כעזרה ראשונה ניקוי יסודי למנוע הצעדים+בית מצערת.
זה קורה גם ללא מזגן.
אתמול אחרי כ 10 ק"מ בשעות הלילה.
זה התחיל שוב.
לדעתי זה בגלל חום מנוע, למרות שהמד נראה תקין המנוע מאוד חם לדעתי מעבר לטמפרטורה הנורמלית.
יכול להיות בעיה ברדיאטור?
בלי קשר לרדיאטור, קיבלת כבר הכוונה נכונה לבדוק את המצערת וסביבותיה.
אם זה קורה ומורגש רק כשהרכב עומד בסרק {כמו ברמזור למשל} סביר להניח שהגורם הוא באזור המצערת, צינור קרוע, מצערת או חיישן מלוכלכים בהחלט יכולים להסביר את התופעה.
תתחיל מלבדוק את זה לפני שאתה מחפש גורמים פחות קשורים. בימי הקיץ החמים, תמיד נדמה שהרכב מתחמם יותר מהרגיל בגלל החום.
