למכירה: שני מגברים של JL Audio
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5179 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
עקב צורך בחלל אחסון באוטו (מצרך נדיר בטויוטה MR2), אני מוכר את מערכת הסטריאו שהייתה מותקנת בגומחה מאחורי המושבים. מדובר בשני מגברים של JL Audio (הגדול יותר הוא מדגם 300/2 עם שני ערוצים, והקטן מדגם 250/1 עם ערוץ אחד).
היתרון הגדול של המערכת הזו הוא הממדים הקומפקטיים, שיתאימו מאוד לבעלי רודסטרים או הוט-האצ'ים צנועי באגאז'. אני לא מבין בזה כלום, כך שהמפרט הועתק מהאינטרנט – אבל אני מתחייב שהכל במצב חדש ועובד מצוין.
לטענת 'גיל-קאר', אצלם הותקנו המגברים במקור, שוויים כיום כ-2500 ש''ח – וזה המחיר המבוקש, גמיש לרציניים בלבד.
ניצן
0505511530
מפרט המגבר הגדול:
Class A/B Two-Channel Full-Range Amplifier
•RMS Power Range : 150-300 Watts
•Number Of Channels: 2
•Low Frequency response: 5 Hz
•High Frequency Response: 30000 Hz
•Built In Crossovers: Yes
Features•
Rated Power: 150 W RMS @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
•Rated Power (bridged): 300 W RMS x 1 @ 3 ohm-8 ohm (11V-14.5V)
•THD at Rated Power:
•S/N Ratio*: >108.5dB below rated power
•Frequency Response: 5 Hz - 30 KHz (+0, -1dB)
•Damping Factor: >200 @ 4 ohm per. ch./50 Hz
•Input Range: switchable from 200mV-2V RMS to 800mV-8V RMS
•Dimensions: 13.4"L x 9.25"W x 2.36"H
•Differential-Balanced Input Topology: (1 pair of inputs)
•On-board Crossover: fully-variable (50Hz-5 KHz), selectable-slope LP or HP (12 or 24 dB per octave)
•Preamp Output: 2-channel (full-range, LP or HP)
•Speaker output connections: accept up to 8ga. wire
•+12V and Ground connections: accept up to 4ga. Wire
מפרט המגבר הקטן:
Class D Monoblock Subwoofer Amplifier
•RMS Power Range : 250 Watts
•Number Of Channels: 1
•High Frequency Response: 500 Hz
Features•
Rated Power: 250 W RMS @ 1.5 ohm-4 ohm (11V-14.5V)
•S/N Ratio*: >95dB below rated power
•Frequency Response: 5 Hz - 500 Hz (+0, -1dB)
•Damping Factor: >500 @ 4 ohm/50 Hz
•Dimensions: 10.25"L x 9.25"W x 2.36"H
•On-board Crossover: fully-variable (40-200 Hz), selectable-slope LP (12 or 24 dB per octave)
•Bass EQ: variable boost up to 15dB
•Infrasonic Filter: defeatable 24dB/octave at 30 Hz
•Signal-Sensing Turn-On: permits operation without remote lead
•Dual mono speaker output connections: accept up to 8ga. wire
אל תשכח מאיפה באת ולאן אתה הולך
  • שבועיים מאוחר יותר ...
