מכשיר OBDII
ד ו ד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5244 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חבר קנה OBDII זול ואחרי שקיבל את הפריט חטף פחד לחבר לרכב מחשש שיגרם נזק. האם מישהו מכיר את המכשיר ויכול להביע דעה או עצה אם יש בו ערך טכני או שלא נדע סיכון בחיבור לרכב.
המכשיר הוא
http://www.dealextreme.com/p/elm327-bluetooth-obd-ii-wireless-transceiver-dongle-16921
  • תגובות 33
זה כמובן לא מכשיר איכותי אבל בהחלט יעשה את העבודה בקריאת קודי תקלות, נזק זה לא יעשה הכי הרבה יש סיכוי שלא יקרא קודי תקלות מרכבים מסוימים
אני הזמנתי מאיבאי ב 17 דולר,
התחברתי אליו עם אנדרואיד, קורא קודי תקלות, מוחק תקלות, מראה נותנים על הרכב(טמפ, לחצים, דלק וכו)
יכול למדדו 0-100, גם כמה כ"ס(לא יודע עד כמה זה מדויק).
בקיצור אחלה מכשיר,
אני אוהב אותך.
סע לאט, סע לאט.
בצע חיפוש על ELM327 בפורום. המכשיר הזה ספציפית קצת מוזר - הוא קטנצ'יק ונראה די מסכן, אבל עולה 50 דולר. אני קניתי גם דונגל כזה ב-17 דולר, שנראה יותר איכותי (גדול יותר עם לדים צבעוניים). בכל מקרה, כמובן שאין סכנה.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
בקיצור אחלה מכשיר,
יש מצב שאתה מביא קישור למוצר? יש לי שברולט אימפלה ורוצה להתחבר אליו גם מאנדרואיד.
יש לי כזה עם כבל, אבל לפני כמה חודשים פרצו אליי וגנבו את הלפטופ אז אין כבר שימוש לזה..
כמו כן זה מתאים לכל רכב בגלל שזה עם אפליקציה או שעדיין מוגבל לסוג רכבים שיזהה?
אני הזמנתי אתמול גם:(אמור להתאים גם לך לא?)
http://www.ebay.com/itm/ELM327-OBD2-OBDII-V1-4-Bluetooth-Diagnostic-Interface-/160550105283?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item25618830c3#ht_4137wt_1397
לאחר המלצה מאחד מחברי הפורום
יש לי שאלה: רשום שניתן לימדוד גם את הלחץ אוויר בכניסה- זה נכון? Intake Manifold Pressure
או שהבנתי לא נכון?
איזה רכב יש לך?
ברשימה שם יש רק שברולט AVEO.
לא יודע אם יתאים גם לאימפלה, ואם מתאים גם לוולוו.
את הקודם גם קניתי כי ראיתי שהוא עובד באימפלה גם כן.
אולי זה רק לפי התקן עצמו ואז השאר תלוי בתוכנה.
הקישור שהבחור הביא למעלה זה אותו המוצר שהזמנתי, עקרוני עד כמה שאני מבין(לא יותר מידי) אם יש לך חיבור ברכב לא אמורה להיות בעיה להתחבר אליו, אלה אם כן זה איזה מחשב מיוחד או משהו), אני הצלחתי להתחבר לסיויק 01 ולבי4 2007 בלי בעיה.
התוכנה נקראת torque
https://market.android.com/details?id=org.prowl.torque&hl=en
אתה יכול לבדוק בגרסא החינמית אם זה עובד עם הרכב שלך, במידה וכן ואתה מעוניין גם למחוק קוד תקלה ועוד כמה פיצרים מגניבים אני ממליץ לך לקנות אותה(יכול לחסוך כמה מאות שקלים במוסך).
תבדוק לפני זה שאתה יכול להתקין אותה על המכשיר שלך, יש תוכנות שלא עובדות על כל המכשירים.
אני אוהב אותך.
סע לאט, סע לאט.
תודה לכולם על התגובות. נראה ראוי שחברי הפורום ישתפו על סוגי מכשירים כאלה שבשימושם, אפשרויות בדיקה ותוצאות , התאמה לסוגי רכב, שנות יצור וכ'ו. אין ספק שהאמצעי הזה עם מעט תמיכה מהפורום יכול לחסוך לרבים לא מעט כסף על בדיקות ממוחשבות במוסכים.
התוכנה נקראת torque
התקנתי אותה והיא נפתחת, ואחרי שנייה-שתיים היא נסגרת לי.
יש לי אנדרואיד 2.3.3, גלקסי S2.
באסה :?
אתה לא תחסוך כסף מכיוון שהמכשירים האלה מוגבלים וגם דיאגנוסטיקה זה מקצוע.
איזה כייף לי :)
באסה :?
שמעתי שאנשים רעים מצאו לינק לגרסה המלאה באינטרנט (הם השתמשו במילות חיפוש מסוימות בגוגל), הורידו וזה עובד להם נהדר. אבל אני לא איש רע, אז אין לי מושג איך הם עושים את זה :-P
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
