dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5304 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי לנסר 2005 .
בהתנעה שהרכב קר, הסלד עומד על 1.5 בערב קצת פחות אולי.
רק שנוסעים הסלד מתייצב.
זה בעיה או שזה בגלל הקור?
על הדרך עוד שאלה בבקשה,
שאני נוסע גם שהרכב חם
שאני על d האוטו קצת רועד
ושאני על n האוטו יציב ולא רועד
מה זה יכול להיות ?
האם זה בעיה בכלל?
הרעידות הם לא משהו ממשי , זאת אומרת לא עידות כאלה מפריעות
פשוט אני מפחד שזה תחילתו של בעיה.
תודה רבה ויום טוב
ושבוע טוב
זה תקין שהסל"ד עומד על 1.5 בהתנעה בבוקר אחרי לילה.
זה נועד כדי לחמם את המנוע ולהטעין את המצבר.
ברגע שאתה משלב הילוך, זה מחזיר את הסל"ד להיות נורמלי.
הרעידות יכול להיות תושבות מנוע פגומות, לך למוסך ותבקש שיבדקו אותם.
אם התושבות יצאו פגומות, ממליץ לך להשים רק מקוריות או של nok חברה יפנית איכותית.
התחליפיות הסניות לא עושות את העבודה.
ואתה תרגיש מהר מאוד עוד פעם רעידות.
היי,ברשותי רכב כמו שלך 2005 עם 64000 ק"מ דלק,380 ק"מ,כל מה שכתבת על רכבך תואם לשלי כך שאני לא חושב שיש לך בעיה,הרכב אמין מאוד,בהצלחה
כן ההגה רועד קצת אבל בניוטרל לא,כשכתבתי 380 התכוונתי עד שהנורה נדלקת,כך היה לי גם במכוניות 1600 אחרות
בנושא הסל"ד אין בעיה כלשהי אלא אם כן הוא נשאר גבוה גם כשהמנוע חם,
הרעידות הן כיוון שנוצר עומס כתוצאה משילוב ההילוך ב D, יכול להיות שיש לכלוך(פיח) סביב פרפר המצערת שמונע מעבר אוויר תקין אל תא השריפה וגורם לירידת הטורים,בN אין רעידות כיוון שאין עומס על המנוע שעובד בסרק.
