מגבר 5 ערוצים SOUNDSTREM ROBICUN 800
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5242 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Soundstream Rubicon RUB5.800 800w 5 Channel Class A/B
  • Soundstream Rubicon Series 5-Channel Class A/B Car Amplifier
  • RMS Power Rating:
    • 4 ohms: 70 watts x 4 chan. + 200 watts x 1 chan.
    • 2 ohms: 115 watts x 4 chan. + 340 watts x 1 chan.
    • Bridged, 4 ohms: 230 watts x 2 chan.
    [*]MOSFET power supply
    [*]Platinum 4 AWG power block
    [*]LED protection indicator will be illuminated when the amp has gone into a self preservation mode
    [*]Tri-mode capable
    [*]IDI intelligent distress indicator for thermal, short, & impedance protection
    [*]Infinitely variable crossovers w/ multipliers (High/Band/Low)
    [*]5 channel operation
    [*]Turn on/off delay
    [*]Heavy duty aluminum alloy heatsink for extreme heat dissipation
    [*]Gold-plated RCA level inputs
    [*]Gold-plated screw terminals
    [*]Selectable high-pass filter (15-225 Hz or 255-3800 Hz)
    [*]Selectable low-pass filter (50-800 Hz or 250-4000 Hz)
    [*]Subsonic Filter (35 Hz)
    [*]Bass Boost: 0-12 dB @ 50 Hz
    [*]Damping factor: >250
    [*]Signal-to-noise ratio: 105 dB
    [*]THD (Total harmonic distortion): 0.015%
    [*]Frequency response: 10-35,000 Hz
    [*]Dimensions: 19-11/16"L x 8"W x 2"H
מיוחד במינו!בעקרון מבקש החלפה על מגבר 5 ערוצים אחר/ או לחלופין מגבר 4 ערוצים + ומגבר מונו בלוק.
מחיר : 1300 ש"ח
  • 7 חודשים מאוחר יותר...
  • שבועיים מאוחר יותר ...
