שימוש בווקס
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5506 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מה שאתה אומר זה נכון מאוד, לא מורחים את הווקס כאשר יש שמש חזקה על האוטו (גם חבל על הצבע,וגם חבל על הבריאות שלך)..
כמה דברים:
1. שטוף את האוטו טוב טוב וייבש אותו-כמובן גם בצל.
2. תמרח את הווקס הזה (אם תפרסם את החברה יהיה מצויין) עם מטלית יבשה ורכה ותפעל לפי ההוראות על האריזה.
3. מומלץ לעשות ווקס כל חודשיים שלושה לשמירה על הצבע.
תהנה ותראה לנו תוצאות.
כדאי להשתמש בו עם בד שמתאים לניגוב וקס כדי שייצא מבריק וחלק,
תשים כמות מספיקה של וקס על הבד-לא קצת מידי ולא הרבה מידי כדי שיספיק לנקודות(כל פעם תעבוד על נקודות מסוימות לא הכל במכה כי אז זה לא יבריק כמו שתרצה8-))
כמובן לעבוד במקום מוצל בלי טיפת שמש כדי שלא יהרוס את הוקס ואפילו יזיק לצבע.
כדאי מאוד לשטוף יסודי את הרכב עם מים וסבון-ממש ממש יסודי!!!:biggrin2:
ולחקות עד שהרכב מתייבש ולהתחיל להבריק:ok:
אני מציע שתעבוד עם תנועות אופקיות כדי שתראה איזה אזור אתה עושה וכמה וקס אתה שם על אותו אזור,עם תעשה בתנועות מעגליות אתה יכול להשים במקומות מסוימים קצת מידי ובמקומות אחרים הרבה מידי-וזה לא יראה מבריק בכל המקומות כמו שצריך:multi:
בזמן שאתה תעשה את הוקס אותו מקום יראה כאילו הוא לא מבריק ולא יפה.:?
אחרי שאתה עושה כמה נקודות או אפילו את כל הרכב-צריך לחקות כמה דקות שתייבש ואז לעבור על הכל עם מגבת מיקרופייבר שהיא תנגב ולא תשאיר סימנים וסיבים.
http://www.youtube.com/watch?v=ndJqptBTxAY דרך יוטיוב
ProJect306-Diamond
הנושא הזה נעול לתגובות.
