dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הרכב המדובר הוא יונדאי אקסנט שנת 2000, מנוע 1500.
לפני חצי שנה הוחלפה רצועת טיימינג ביחד עם מייסבים ונבדקה המשאבת מים והיא תקינה.
לפני כמה ימים החלו באופן פתאומי רעשים מהמנוע, כמו ממכונת תפירה.
הלכתי למוסך הוא אמר שזה מרימים הידראוליים ובנוסף יש נזילת שמן(רואים אותה).
לא נזילה גדולה, הוא אמר שכנראה זה מהגומי שאוטם את הכיסוי למנוע(לא סגור על מה השם בדיוק).
שאלתי אותו מה הנזק שיכול להיות בזמן נסיעה עם הרעש הזה והוא ענה שלא יכול להגרם שום נזק רק רעש שיפריע.
שאלותיי הן:
1. מה הנזק שנגרם מבעיה במרימים ההידראוליים?
2. אני משתמש בשמן 20W50, האם יש סיכוי שאם אני אחליף ל10W40 הבעיה תיפטר?
3. במידה ואני מחליף את השמן, איפה אני יכול לרכוש פילטר שמן?(הבנתי שצריך להחליף פילטר בזמן שמחליפים שמן)
4. כמה מרימים הידראוליים יש במנוע הזה?
תודה רבה.
תגיד מי אמר לך בכלל לשים שמן 20w50? אם אתה לא יודע מה לשים אל תשים סתם, אתה צריך לשים 10w40 אני לא יודע אם זה יפתור לך את הבעיה אבל עדיף שתחליף כמה שיותר מהר אתה יכול לקנות פילטר שמן מחלקי חילוף או מהמוסך המרכזי עדיף לקנות מקורי על הדרך תקנה ותחליף גם פילטר אויר אני ממליץ, דרך אגב אתה צריך מכשיר מיוחד לפתיחת הפילטר שמן אתה יכול לקנות מאוטו דיפו
או מחלקי חילוף עולה בערך 25 שקל
תודה על התגובה.
לא החלטתי פתאום בעצמי להשתמש בשמן הזה, זה מה ששמו לי ונשאר בבקבוק אז הסתכלתי מה רשום וזה 20W50.
אשמח להסברים לגבי המרימים ההידראוליים.
אני לא יודע בדיוק איך לתאר לך את זה אבל סביר מאוד שהבעיה שיש לך זה בגלל שמן לא מתאים,
כדי לפתוח את בורג הניקוז תצטרך מפתח 17 אם אני לא טועה
ואם כבר אתה מחליף שמן אז בגלל הבעיה שיש לך עדיף שתקנה שמן איכותי רק 10w40 בלבד!
1. גם לירן מטעה אותך לגביי סוג השמן. הנה לינק לטבלת השמנים המומלצת ע"י היבואן:
http://www.hyundaimotors.co.il/Content.aspx?id=904
השמן שאתה צריך הוא 15W40 מינרלי ולא סינטטי מרמת SJ ומעלה. ב 20W50 כבר לא משתמשים ממזמן. זהו שמן מיושן שלא עומד בשום דרישות של היצרנים.
2. אתה יכול לקנות ביונדאי שופ או בכל חנות חלקים כלשהיא מסנן שמן מקורי ושמן 15W40 טוב במחיר סביר.
3. הנזילה שהמוסך אמר לך עליה זה כנראה אטם מכסה שסתומים (שים מקורי, זה לא יקר) וכנראה גם מגומיות שסתומים. (מחלה ידועה באקסנטים).
4. לגביי המרימים ההידראולים: יש באוטו 12 כאלו (גם גומיות שסתומים יש 12). מחירם בחברה היום הוא 145 ש"ח לפני מע"מ ליחידה, אבל ניתן להשיג גם במחיר זול הרבה יותר.
5. ללא קשר, אני הייתי ממליץ לך לקבל חוות דעת נוספת מאיש מקצוע שמתמחה ביונדאי.
אם אתה מאיזור המרכז אז יש את רמי שירותי רכב בתל אביב ומוסך זיסו ביפו ואם אתה מאיזור אחר, תציין מאיפה, ונפנה אותך לאיש מקצוע מומחה ליונדאי.
לגבי השמן, קראתי בחלק מהמקומות שמומלץ 10W40 חצי סינטטי וגם בכמה מקומות ראיתי 15W40..האם יש בניהם הבדל משמעותי?
לגבי האטם מכסה שסתומים, יש נזילה באחד החיבורים של האומים שמחברים את המכסה, אני יכול לרכוש אטם מקורי כזה ולהחליף באופן עצמאי?
לגבי הפילטר שמן ופילטר אוויר, תוכל להגיד לי מה המחירים שלהם?(מקוריים)
ואיפה אני יכול לרכוש אותם(אני מאזור נתניה).
ולגבי המרימים ההידראוליים, האם הם גורמים לנזק מסויים כשהם עושים את הרעש הזה(דמוי מכונת תפירה)?
אוקיי, אז אני אשים 15W40.
אז ככה, אני אעדכן:
- החלפתי אטם מכסה שסתומים(הייתה נזילת שמן משמה).
- החלפתי פילטר שמן והחלפתי את השמן ל15W40 מינראלי כמו שמומלץ.
התנעתי, בהתחלה לא היו רעשים מהמרימים ההידראוליים ולאחר 20 שניות בערך החלו הרעשים שוב.
שאלותיי המרכזיות הן, למה יש רעשים מהמרימים ההידראוליים? והאם זה יכול לגרום לנזק או שזה רק רעשים?(אפשר לנסוע ככה או לא זאת השאלה)
אציין רק שזה היה ממש כיף(ומלוכלך) לעשות את הפרוצדורות האלה(בהמשך אעלה תמונות). :-D
מומלץ להשתמש בשמן חצי סינתטי וצמיגות 10W40 גם מתאימה.
להערכתי המרימים ההידראוליים אצלך שחוקים ויהיה צורך להחליפם.
היצרן ממליץ על 15W40 מינראלי אז לזה החלפתי.
המרימים שחוקים, האם חוץ מרעש זה גורם לנזק?
השאלה היא האם אני יכול למשוך את ההחלפה שלהם לעוד חודשיים-שלוש?
תודה רבה.
מצטער על הדאבל, אין לי אפשרות לערוך.
כמה הבהרות, הרעש של "המכונת תפירה" קבוע, לא מספיק בשום שלב.
השמן שהחלפתי אליו הוא 15W40 מינראלי כמו שהיצרן ממליץ.
