dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5743 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי מאזדה לנטיס 98 1.8 אוט', המנוע צורך שמן, לפי מדיד כמובן הוא ריק.
לפני שבועיים החלפתי שמן+פילטר שמן ואחר כך נסעתי טבריה-אילת וחזרה, טבריה-אריאל וחזרה,טבריה-תל אביב וחזרה,טבריה-רחובות וחזרה,והיום במוסך בעת החלפת רצועות מנוע המדיד היה ריק משמן אבל המנוע לא מתחמם לא מצלצל, האוטו הורם על ליפט אין נזילות שמן, המכונאי אומר שזה או גומיות שסתומים או רינגים במקרה הגרוע ועדיף להחליף מנוע מאשר לשפץ, השאלה האם יש פתרון אחר?איך נסע האוטו המון אם חסר שמן?אולי עם המדיד משו לא בסדר, חשוב לציין שנדלקה בנסיעה האחרונה מנורת שמן לשניה או שתיים ונכבתה
  • תגובות 32
תקשיב עם אתה מחליף מנוע אז רק מיבוא . ובמצב הזה אתה יכול לסחוב אפילו עוד שנה עם המנוע . עם אתה רוצה שהוא יאכל הרבה פחות שמן תמלא שמן ותשים דבש מנוע זה חומר בבקבוקון שעולה בסביבות 80 ש"ח אתה ממלא את הבקבוקון לשמן .מה שהחומר עושה בעצם גורם לשמן להיות סמיך מאוד וככה הוא פחות נישרף
Renault Clio RSI 1.8
שלום רב !
בניגוד לקודמי שהוא חולה מכוניות, מתגורר באילת,וחי בסרט, החיים הם לא סרט.
חי בסרט:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=342378
המלצתי אל תוסיף שום תוסף דבש, אשר מסמיך את השמן לזמן קצר, ומקצר את חיו של המנוע, בזמן קצר גםכן !
החלךפת גומיות שסתומים, ושימוש בשמן איכותי, בצמיגות 10/40, היא השקעה מוצדקת, עלן מנת לצמצם את צריכת השמן למינימום, אם כי בהחלט לא למנוע אותה לגמרי.
לא מומלץ כלכלית להשקיע בשיפוץ מנוע, ואם אין בררה, להחליף מנוע מיבוא בלבד.
אנא פרט באיזה צמיגות שמן אתה נוהג להוסיף ולהשתמש, ומה שם היצרן?
בברכה
צביקה
משום מה נראה לי שבזמן האחרון תעשיית הזיופים של השמנים חוגגת.
יותר מידי מקרים של צריכת שמן לא מוסברת נפתרו ע"י החלפת השמן למשהו יקר מאוד.
כנראה שנקודת האידוי , בשמנים המזויפים מאוד נמוכה ופשוט הוא נשרף לו להנאתו בנקודות החמות במנוע.
יש נתונים על כל שמן איכותי. נקודת הצתה, יעילות בחום, ועוד, הרבה דברים וכנראה אלה דברים מספיק חשובים כדי למנוע צריכת שמן.
צביקה, אמרו לי שעדיף אם כבר אז מנוע מייבוא כי חריטה ושיפוץ יכול להוביל לתקלות אחרות,
ושמו לי שמן במוסך 10 40 של חברת סונול 4 ליטר והחליפו פילטר שמן
לפי הרבה ספרי רכב, ליטר ל1000 קילומטר זה בתחום הנורמלי. לפי התאור שלך נסעת הרבה יותר מ1000 קילומטר.
לפני שאתה מתחיל להחליף מנועים וכל זה, תעבור לשמן מינירלי 20\50 איכותי כדוגמת ליקווי מולי ותראה אם הצריכה יורדת.
Renault clio RT 1994
אלכס לא נשאר שמן בכלל על המדיד.
האם זה בסדר לעבור לשמן אחר?איך המנוע יגיב?לא יזיק לו?
כרגע באוטו לפי המדיד, אין שמן ואתמול בלילה נסעתי מטבריה לחיפה וחזרתי והיום שוב, הרכב לא מראה סימנים מיוחדים של תקלות, יש מצב אולי משו במדיד לא טוב?
שלום רב !
אם תקרא שוב את תגובתי הקודמת, תגלה שהדגשתי ,שכלכלית, לא כדאי לבצע שיפוץ כללי למנוע, אלא להרכיב מנוע משומש מיבוא בלבד.
אך אני חייב להדגיש, שבאם המנוע לא פולט עשן לבן וסמיך, בסלד סרק, במנוע קר או חם, ובהאצת מנוע, אין מה למהר להחליף מנוע, יש לבצע בדיקת לחץ הפוך, ולשלול בריחה מסיבית של דחיסה לשמן, ובדיקת קומפרסייה,
ובהתאם לממצאים להסתפק בהחפת גומיות שסתומים בלבד.
בשלב זה המשך לעקוב אחרי מפלס השמן, וסע פחות נסיעות מאומצות, עם רגל כבדה , על דוושת התאוצה.
אין כל סיבה שמדדיד שמן יזייף, אלא אם הוא לא מקורי.
בברכה
צביקה
קניתי גלון חדש 10 40 של מילי ליקווי ושמתי כמעט 3 ליטר כדי להגיע לפול,רשמתי ק"מ, ניראה כמה זה מחזיק
שלום רב !
בברכה
צביקה
צביקה האם תוכל להגיד לי בערך כמה עולות הבדיקות שציינת פה,וכמה זמן לוקח? אני קצר בכסף ואשמח לדעת טווח מחירים שאדע מה כדי לעשות
שלום רב !
את עלות הבדיקות תשאל במוסך.
זמן, פחות משעה.
בכל מקרה זול בהרבה, מהחלפת מנוע לא מוצדקת.
לא ציינת האם נפלט עשן לבן, מצינור הפליטה.
בברכה
צביקה
לפי אילו בדיקות קבע המוסך שהמנוע גמור? האם יש שמן על הפלאגים? האם מהאגזוז נפלט עשן כחלחל? האם יש ירידה בקומפרסייה? האם המוסך ביצע בדיקה רצינית לפני שהחליט שהמנוע גמור?
כמו כן האם התופעה החלה פתאומית או שהיא התגברה עם הזמן? האם שמת לב לעלייה במפלס נוזל הקירור? האם הנוזל שם צלול?
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
טוב אז ככה:
יש עשןלבן ממש בולט שאני מתניע כשהוא קר ולוחץ גז לחמם קצת, יוצאת כמות גדולה מתי שיש שמן, מתי שאין על המדיד, יוצא אבל פחות, ובלי לחיצה על הגז אני יודע שהאוטו עומד מונע יוצא עשן לבן.
המוסך קבע אחרי שהוא העלה את הרכב על ליפט וראה שאין נזילה של שמן ואמר שזו בעיה במנוע
יש נוזל קירור לא חסר אף פעם, אך נהיה לו צבע של חלודה שכניראה קיבל אותו מהרדיאטור
