dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5753 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נסעתי לכינרת עם חברים ובגלל החום שהיה בימים האחרונים והיה כביש אחד של עלייה שהיה בו פקק
והאוטו שלי היה עמוס יותר מידי אז הוא אתחמם יותר מידי והמאוור שאמור לקרר אותו מפעיל את עצמו מאחור מידי ומי קירור נוזלים החוצה אין לי מושג למה
אז קיצור אני מראשון וכרגע האוטו שלי בטבריה ויום ראשון אני צריך לנסוע לשם ולמצוא מוסך שמוכן לטפל לי באוטו כי כמו ששמעתי לא כולם אוהבים לטפל בבראבות כי כל המערכות שם סגורות ...
הייתי ממליץ לך בחום לגרור אותו ולטפל בו קרוב לאיזור מגוריך. ברגע שתצא מהמוסך שייטפל בריכבך בטבריה והכל יהיה בסדר וביום מין הימים במיוחד אם בקרוב יתחילו בעיות לך תיסע עכשיו עד טבריה לאותו מוסך לדרוש אחריות!
הבעיה היא שיש לי רק חובה , ואין לי צד ג' עם גרר , אז להביא גרר 800 שקל שאני מעדיף להשאיר את האוטו שם ולנסוע לשם באוטובוס יום ראשון....
שמע אחי אני כולה בן 19 לא מישהו עם משכורת קבוע ....
לא ציינתה מהי בדיוק הבעיה אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך שהמיי קירור שנזלו לך מהאוטו הם עקב הפקק שלא סגרתה טוב, המים מתחילים להתחמם מהחום הרב והם מתחילים להתאדות, בדיוק כמו בקומקום. מאחל לך הרבה בהצלחה עם מציאת מוסך בטבריה.
האוטו נוסע כמה דקות החום עולה ל3/4 והמנוע פשוט לא מקרר את עצמו.
בהתחלה סתם הוספתי מים ירוקים ואז הפעלתי את האוטו , אז חום המנוע עלה והמים פשוט התחילו לנזול קצת מהצינור וקצת מהפקק
וצינור אפשר להגיד שהחלפנו אז זה לא צינור אז כנראה שזה מיכל המים הזה כי אמרו לי שאם יש בו את השריטה הכי קטנה אז כשיהי לחץ גבוה הוא יכול להוציא משם את המים
אחר כך שמנו מים רגילים כדי לנסות כל מיני דברים שאבא של חבר אמר לנו כדי לבדוק מה הבעיה , וגם המאוור הזה שאמור לקרר את המנוע נדלק אחרי שאני מכבה את האוטו
משהו הזוי קיצור
אתה בטבריה או באזור אם אתה בטבריה ישנם מספר מוסכים שאני מכיר אך לא יודע אם הם מטפלים בפיאט, ישנו מוסך בקיבוץ כנרת מומלץ מאוד בחור בסדר אך המוסך נמצא בקיבוץ ,בטבריה ישנו בחור מוסכניק מעולה מורשה משרד התחבורה האמת שאני לא יודע אם הוא מתמחה הפיאט שווה לדבר איתו מחר בבוקר הטלפון שלו :
רח' השקדים טבריה שמו מיכה.
makegif2.pl?cust_id=64672450&heading_code=28275
יש את מוסך הגליל שהם מטפלים בכל סוגי הרכבים המוסך גדול ומוכר ומקצועי.
באזור התעשייה בטבריה ישנם מוסכים רבים תבדוק שם בכל מקרה מבחינת חלקים ישנו את ורדי חלפים שהוא הגדול ביותר שם וכנראה גם הזול אם אתה צריך חלקים
שיהיה בהצלחה
fly low drive fast
zx volcane- c4 vts-B4 spec b -Leon fr-Bmw e46 330i-Mustang gt 4.6
שיהיה בהצלחה
תודה גבר , אשמח לעוד המלצות
