dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5792 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
ברשותי סיריון 2003 מנוע 1000, יד 3 מהשכרה 103,000 קמ. קניתי אותה לפני 3 חודשים ועכשיו היא מתחילה לעשות לי בעיות...
יוצא לי עשן לבן מהאגזוז בהתנעה, שנעלם אחרי שהמנוע מתחמם קצת. המנוע מגמגם קצת בהתנעה. בדקתי שמן ומים ויום אחרי הלכתי למוסך, שם אמרו שאני צריכה להחליף רינגים - 2500 שח ללא מעמ.
במקביל, כשחזרתי מהמוסך כדי לבדוק מה משמעות העשן הזה, שמתי לב שהמנוע מתחמם לי כשאני עוצרת ובנסיעה המנוע חוזר לטמפרוטורה רגילה. יום אחרי חזרתי למוסך, אמרו שצריך להחליף משאבת מים.
תוכלו בבקשה לייעץ לי מה המחיר המקובל לדברים האלה? האם ייתכן שטעו באבחון?
שוקלת לטפל בדברים ההכרחיים ולמכור
המון תודה
שלי והסיריון
זה יכול להיות רק גומיות שסתומים שעלותם זולה מאוד לא יותר ממאה שקלים.
סתם ככה רכב השכרה לשעבר גם רכבים אמינים עושים הרבה בעיות יחסית לקילומטר. שילוב של תחזוקה לקויה ונהיגת חוליגנים.
שלום שלי.
המחיר לרינגים נשמע גבוה מעט, האם ההצעת מחיר היא ממוסך מורשה?
לגבי ההתחממות של האוטו, יש לבדוק מצב וונטה (יוניט אולי) אך גם יכול להיות שהמשאבת מים כשלה.
האם ביצעת בדיקה לפני קניה?
על דברים כאלו צריכים לעלות בבדיקה לפני קניה.
בכל מקרה לדעתי את צריכה להיכנס למוסך אחר לקבל עוד חוות דעת, מאיפה את בארץ?
קובי
תודה לכולם על ההענות..
עשיתי בדיקה לפני קניה, לא נזכרים הדברים האלה בכלל, אבל בדקתי ועל טופס הבדיקה כתוב שהאחריות היא עד 3 חודשים או 1000 ק"מ, ועברתי כבר 5000 בערך מאז שקניתי (יש לי נסיעות ארוכות, מעפולה לנתבג לעבודה) אז זה כנראה לא תופס..
המחיר לרינגים הוא במוסך מורשה.
כמה זה עולה בדרך כלל? במה זה כרוך מבחינת הטיפול והעבודה? הבנתי שצריך לפתוח מנוע משהו... אשמח אם תוכלו להסביר לי יותר. ואיזה בדיקה הם מבצעים על מנת לעלות על הבעיה הזו? איך אפשר לדעת אם זו רק בעיה של גומיות שסתומים?
ביום ראשון אני רוצה להכניס אותו למוסך להחליף את המשאבה - 850 שקל כולל הכל. יקר?
אני גרה בעפולה, אשמח להמלצות למוסך לחוות דעת נוספת
שלי והסיריון
