dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5806 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
איך יודעים שמצבר עומד לסיים את חייו?
בשבועיים האחרונים אני חווה מדי פעם תקלת ANTIPOLLUTION שבאה ונעלמת לסירוגין
הרכב מתנהג כרגיל , אין שינוי בצריכת הדלק והוא סוחב כרגיל.
שאני נועל את הרכב עם האזעקה אחרי דקה בערך אחד החלונות נפתח ואז צריך לפתוח את האזעקה ולדרוך שוב.
אתמול בערב אחרי שהרכב עמד 9 שעות התנעתי , ההנעה הייתה קשה - ובנוסף היה איזשהו קול התראה אבל לא היה כתוב כלום על המסך (אם מישהו זוכר איך נשמע קול התרעה ברכב אמריקאי ששוכחים לכבות את האורות - זה אותו הצליל)
יכול להיות שהמצבר עומד לסיים את חייו?
קראתי שמצבר גוסס משפיע על ה C5 בהרבה אופנים
תודה מראש
בועז
לך לחשמלאי שיבדוק טעינה של המצבר
אצלי הסיטרואן השתגעה (חשמל בפנים לא עבד, לקח להניע 4 שניות, נורת אימובלייזר דלקה, לא ניתן היה להתחבר למחשב רכב) כאשר אחד הפיוזים הראשים (בתא המנוע) נשרף כך שזה יכול להיות הרבה דברים.
מניסיון של 2 רכבים (לא יודע לגבי רכב עמוס אלקטרוניקה וחשמל כמו הC5) המצברים נגמרו ללא הודעה מוקדמת, פשוט סתם כך לא הניעו.
י
קפצתי לחשמלאי - הטעינה היתה מאוד נמוכה.
החלפתי מצבר - הרכב מניע כמו שצריך
החלונות לא נפתחים ..כמו WINDOWS XP הדבר הזה.
כשהחשמלאי החליף לך מצבר, האם הוא השתמש במצבר עם גיבוי?
כי אם לא, זה מסביר את הבעיה עם החלונות.
ודרך אגב, לאחר החלפת מצבר, הוא בדק לך שוב טעינה?
תקלת ANTIPOLLUTION שבאה ונעלמת לסירוגין לא קשורה למצבר.
נהרות של דיו נשפכו עליה כאן בפורום, תעשה חיפוש ותקרא.
לאחר החלפת מצבר ב C5 החלונות לא עולים אוטומטית עם השלט, יש נוהל שמחזיר את העליה האוטומטית לפעולה שכולל מספר העלות והורדות ידנית של החלון ופתיחה וסגירה של הדלתות.
אני לא זוכר בדיוק את הנוהל אבל בכל מקרה לאחר מספר הורדות של החלונות ופתיחה של הדלתות הם יחזרו לפעולה אז תוך כמה נסיעות הם יחזרו לפעולה.
שמע , אני לא יודע אם זה יפתור לי את הבעיה אבל על התקלה הזאת קראתי פה בפורום כל מה שהיה צריך לקרוא
ובנוסף הרצתי חיפוש קטן בגוגל - במספר פורומים מדברים על זה שמצבר ישן גורם לתקלה הזאת להופיע - נכון או לא נכון אני לא יודע.
http://www.aussiefrogs.com/forum/showthread.php?t=77832
http://forum.autoworld.com.my/index.php?showtopic=90664
בכל מקרה אם התקלה לא תחזור אני אעדכן....בינתיים העיקר שהרכב מניע והחלונות לא יורדים למטה שאני נועל את הרכב :)
