dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5848 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום חברים,
לאחר חיפוש בפורום לא מצאתי תשובה לשאלתי.
יש לי לאנטיס 2001 1840 סמ"ק ובהילוכים נמכוים רק שאני לוחץ על הגז אני שומע שהחלק השמאלי מנוע מצלצל כאילו יש שם איזו פחית או פח חלול וזה מרגיז, בקושי שומעים את זה אבל עדיין מרגיז.
במוסף מורשה אמרו שכל המאזדות כך אך לאחרונה זה נשמע חזק יותר, משהו יודע מה זה יכול להיות ואיך מטפלים?
תודה!
אף מאזדה לא צריכה להיות כך, כניראה שמעת את זה ממכונאי חאפר שלא יודע מהיא הבעיה.
צריך לבדוק אם מדובר בדטונציות או באיזה פח מגן חום של סעפת הפליטה.
אם מדובר בדטונציות אז כניראה החיישן נקישות תקול זו התקלה הנפוצה, אבל יש להתחבר לסורק תקלות ולקרוא את קודי התקלות ונתוני החישנים.
נסה בשביל בדיקה, לתדלק אוקטן 98 לפחות פעמיים ובדוק אם הצילצולים יפסקו, אם כן אז הבעיה בחיישן הנקישות(99%).
נתחיל בכך שמדובר בחיישן ולא בלחצן.
חיישן הנקישות תפקידו "להאזין" לקולות המנוע ולזהות צילצולים, ברגע שהחיישן מזהה צילצולים, הוא מדווח על כך למחשב הניהול, והמחשב מתקן את תזמון ההצתה עד שהצלצולים יפסקו.
כשהחיישן תקול אז הוא לא מזהה צילצולים ולכן המחשב לא יכול לתקן את ההצתה.
באיזה תחנה אתה מתדלק של איזה חברה?
יכול להיות שה95 שאתה שם לא מספיק איכותי וזה גורם למנוע לצלצל
שלום גם לך ידידי,
הצלצולים הינם באופן קבוע ורק בהילוך ראשון ושני ורק שאני לוחץ על הגז.
אם אני ב80 קמ"ש+ לא שומעים כלום.
הרכב מטופל פיקס, תושבות מנוע, בולמים ברקסים רפידות וכו' הכל מקורי במורשה טיפולים בזמן 120K ק"מ, ממש שומר עליה כאילו היא BMW.
שעשיתי נסיעת מבחן עם איזה מסוכניק מהמורשה שלהם טען שזה בכל המאזדות,
אך כששאלתי את בעל המקום הוא לא בדק כלום ישר פתח את המכסה מנוע ועיקם את מכסה הברזל שעל הוונטה ובאמת הרשרושים פסקו, ואז חזרו עוד פעם מה שלא נראה לי החתיכת פח הזאת כי זה נשמע ממש מצד ימין והפח שהוא עיקם הינה באמצע הרכב.
