dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4610 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פליי אודיו הוא לא אופציה. בסופו של יום זה מוצר סיני ולשלם 7200 על מוצר סיני - לא בא בחשבון.
אם כבר שמים כסף גדול אז על פתרון מקורי יחד עם הלימוזין או על אפטרמרקט משובח דוגמת קנווד או אלפיין.
אם הולכים על הפתרון הסיני, אפשר לסגור עניין ב400 עד 500 דולר כולל משלוח והפתרונות הסיניים האלה נראים אפילו יותר מקוריים מגרסת הפלייאודיו לגולף MK5 שנראית דיי זולה (קיבלתי תמונות מהיבואן היום).
כי את שאר המכשירים שהזכרת מייצרים בגרמניה ע"י מהנדסים בלבד :)
ה-FLY הוא ממש לא מכשיר סיני זבאללה, הוא לא מרגיש סיני, ולא עובד כמו מכשיר סיני,
יש לו פיצ'רים רבים וכולם איכותיים מאוד ועשויים בצורה טובה,
בנוסף הפלסטיקה שלו וגם המסך מאוד איכותיים ונעימים למגע ושימוש
אגב אייל אצלך אין את הבעיה הזאת, כי אין מסך בלוח שעונים ואין שליטה מההגה
אבל בדגמי רכבים מושקעים יותר, בעיקר באחיות למשפחת אודי,
הכל ממומשק למסך המקורי ולשליטה מההגה שאלו דברים מאוד חשובים ומבאס רצח לוותר עליהם
ומי שמעניין אותו סאונד יש לו יציאה אופטית - מי צריך יותר מזה ? דוך לתוך BIT ONE, ויאללה בלאגן :),
  • תגובות 416
הכל עניין של מחיר, בשביל סכום כזה שבשבילי הוא לא משהו שהולך ברגל, אני מעדיף מוצר של חברה בעלת מוניטין.
הדיעות על פלייאודיו חלוקות, אני מבטיח לך שאם לא היית מקבל פלייאודיו יחד עם הרכב בזמן הרכישה, לא היית משכיב את הסכום הזה אלא מחפש פתרון יותר איכותי ,אפילו CARPC או דאבל דין מקורי /מתקדם יותר.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
אין מה להשוות בין זה לבין CARPC
מחשב לא רואה את הצעצועים האילו ממטר, אבל דורש המון התעסקות תחזוקה וקיסטום
שום דאבל דין בעולם לא יעמוד עם מחשב, אפילו לא עם המחשב הכי מעפן שיש .
אגב הדאבל דין האיכותי היחיד מבחינתי זה אלפיין 205/505 ולשדך אותו ל-701/700, אבל עם מודול BT, ומודול GPS, אתה תגיע לאיזה 12 אלף שקל בקלות
זה לא רק זה
הפלטפורמה של WIN XP היא מראש פתוחה וגמישה הרבה יותר
אגב זאת דוגמא טובה ללמה FLYAUDIO הוא לא סיני סטדנרטי
לרובם כמו שאמרת יש מעבדים של סמסונג של 400 הרץ,
ל-FLY יש 2 כאלו,
איפה קראת כזה דבר?
אני לא מכיר תצורת עבודה של שני מעבדים כאלה יחד באותו מוצר, אפילו במפרט באתר פלייאודיו רשום את המעבד הזה בלי הערות מיוחדות.
במקסימום של המקסימום זו גרסת DUAL CORE של המעבד, אבל אני בכלל לא בטוח שיש כזה דבר.
GTI MK8
הינה ציטוט מהאתר של FLYAUDIO
אודות ההבדלים בין סדרה 7000 לסדרה 7500
in 7500 series dual core processor Zoran Vaddis 9, in 7000 two separate processors Samsung
מישהו יכול לספק סכמה STEP BY STEP לפירוק הקונסולה סביב הרדיו ?
אני מתעתד היום / מחר לפרק קונסולה כזו בגולף 5 (לא שלי) למטרת החלפת רדיו + התקנת כרית דיבורית ולא רוצה לזוז מילימטר בלי לדעת מראש מה מפרקים מאיפה.
GTI MK8
ברכב בן 10 שיש לו ימבה חלפים זמינים וזולים בפירוקיות ובאיביי, עבדתי בשיטת הניסוי והתהיה כי הקנס במקרה של טעות הוא נמוך.
כאן זה קצת יותר מסובך בעיקר בגלל שצריך לפרק את פתחי המיזוג יחד עם החלק הקדמי של הקונסולה (כנראה)
וזה לא יוצא בצורה חלקה וברורה, ניסיתי כבר ונעצרתי בשלב ההוא.
בינתיים השלבים זה פירוק חיישן מגבים פלוס פתיחת טורקס ראשון
הרמת הרשת ופירוק 2 טורקסים מתחתיה.
כאשר השאלה באיזו זווית מושכים את החלק העליון של הקונסולה (שמתחיל מלמעלה וכולל את פתחי המיזוג ומגיע עד אמצע הרדיו), כי הוא לא יוצא בקלות.
GTI MK8
החיישן שיש לפרק אינו חיישן מגבים, איפה קראת על זה ?.
החיישן נקרא חיישן אור השמש ושייך למערכת בקרת אקלים.
ראה הנחיות פירוק בקובץ המצורף.
RCD.pdf
איזה כייף לי :)
אתה צודק, זה לא החיישן של המגבים , התבלבלתי.
להערכתי זה החיישן שמזהה חשיכה וגורם לפנסים להדלק אוטומטית בלילה / בשעת היום במעבר בתוך מנהרה או כניסה לחניון תת קרקעי.
תודה על התשובה מרק.
GTI MK8
בהתאם לכמות האור (צפיפות) החיישן מפקח/מפעיל את מדפי עירבול האוויר וגם את מהירות המפוח ואין קשר להדלקת הפנסים בחשכה בזמן כניסה למנהרה לבין החיישן המדובר.
האם אצלך קיימת האופציה של הדלקת האורות בחשיכה באופן אוטומטי ?
איזה כייף לי :)
אכן קיימת.
האורות נדלקים אוטומטית בזמן החשיכה ואפילו בזמן מעבר מאור לחושך (כמו כניסה לחניון תת קרקעי בשעת היום)
פונקציה ממש נחמדה.
נ.ב. כשהאורות נמצאים במצב AUTO, הם גם נדלקים עם פתיחת הרכב ונכבים (כשחשוך) כחצי דקה לאחר נעילת הרכב מה שמאיר לבעלים את הדרך היתה :)
GTI MK8
שימו לב לתגלית הזאת של adler:
שים לב בסרטון הבא , איגו לימוזין בפורשה קיאן נשלט מהכפתורים המקוריים בעזרת מתאם קופאטק שהראתי לך :
On the Cayenne we have installed the NavNGo Limousine with the updated iGO 8 software. The amazing is that we can operate the external navigation over the OEM Porsche monitor PCM 2.1, using AV interfaces from CarAudio Systems (Germany) and Kufatec (Germany)
יש שליטה מלאה בלימוזין מהקונסוליה (באמצעות הכפתורים במקום השלט) של פורשה ע"י מתאם של Kufatec.
למרות שהשליטה לדעתי לא משהו (מסך מהבהב והודעה מעצבנות), מעניין אם הדבר אפשרי גם באמצעות הRNSים.
אנחנו נבדוק את העניין מול שלומי (קלאס A), לראות אם הוא מכיר את הנושא ולשמוע את דעתו.
עריכה: דיברתי עם שלומי, הוא לא מכיר משהו כזה ל-RNS-E ואומר שבד"כ המתאמים שנותנים לך אפשרות שליטה ישירות מהכפתורים של המכשיר משתמשים בכניסת הTV וגורמים לכך שבזמן שאתה משתמש בGPS, אתה רק בGPS. ז"א שאי אפשר לשמוע מוסיקה תוך כדי (מצב נורמלי למשל כשאתה רוצה להשתמש בDVD, ואז באמת ככה עושים).
בכל מקרה הוא יבדוק את הנושא מול Kufatec. נחכה...
