dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4610 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 416
לומר לך את האמת,לדעתי אין לזה ממש מחיר כי זה רדיו שאין לו ערך מוסף , לכן מבחינתי למשל, אין לו יתרון על RCD300 מלבד תמיכה ב MP3 והיותו יפה יותר בתצוגה.
מי שכבר יש לו רדיו כזה, קשה להאמין שיחליף ל RCD510 בלי לקבל GPS או דיבורית BT כי אחרת זה לא מהווה שדרוג ממשי.
נ.ב. בתחילת הדרך עוד לפני שפתחתי את השרשור דיברתי עם פירוקייה ,שם ביקשו ממני 1800 ש"ח על היחידה,כמובן היתה בשימוש תקופה מסויימת אבל נראית חדשה.
GTI MK8
 Volvo V40 T5 R-Design - SOLD
GTI MK6 Premium - SOLD
GTI MK4 , MK5 - SOLD
חבר'ה בואו נכנס לפרופורציות,
זה שאפשר להשיג חדש באיביי יופי, מה זה אומר ? כלום,
עם כל הכבוד, במידה והמכשיר עולה חדש אצל היבואן משהו כמו 8\9 אלף שקל (במידה ונגיד התקלקל שלכם או משהו כזה)
אז 4 אלף שקל במידה והמכשיר פורק שהרכב היה חדש זה מחיר סביר לחלוטין
מי שיכול להשיג את זה זול יותר מאיביי, מעולה !, ובאמת אולי כדאי שאכן יעשה כך ויחסוך כסף לעצמו
אבל המחיר שנדרש על המערכת הזאת הוא לא מופרז,
בכלל להשוות קניה ב-EBAY לקניה בארץ זה נכון רק בתור שיקול עצמי, ובשום אופן לא בתור מדד לתמחור,
באיביי יש לך ערכים מוספים בדמות :
  1. חוסר וודאות עד שהמוצר אצלך ביד
  2. המתנה למשלוח
  3. סיכוי לנזק במשלוח
  4. שחרור מהמכס
  5. הפתעות בשחרור מהמכס (פתאום אומרים לך - זה מקלט רדיו, לך תביא אישור של משרד התקשורת, וכן חד משמעית יש אפשרות כזאת)
  6. אחרי ששילמת על המוצר מה ששילמת אתה מרכיב אותו ברכב ומגלה ש-X לא עובד, או פונקציה כזאת לא זמינה, גם אם אתה מגיש קליים ב-PAYPAL הם דורשים ממך לשלוח את המוצר בחזרה על חשבונך (כלל טראקינג נאמבר) והמוכר רשאי לזכות אותך על מחיר המוצר ללא המשלוח אם הוא רוצה !!
במצב הנ"ל אנחנו מדברים על מכשיר חדש, פה בארץ שניתן לך ביד במעמד התשלום
בלי הפתעות וקונצים, ואם הרכב של בעל המכשיר באחריות הריי שיש סוג של אחריות על המכשיר עצמו,
בקיצור אין למחיר באיביי שום קשר לתמחור בארץ, הוא יכול לשמש קו מנחה אישי אבל לא יכול להוות קו מנחה בביקורת על תמחור של אדם כזה או אחר, ומניסיון רחב מאוד בעולם האודיו לרכב אני יכול להגיד שזה סופר מקובל לדרוש 4000 שקל על מכשיר במצב חדש לחלוטין במידה ומחיר הריטייל שלו זה 8/9K גם אם באיביי אפשר להשיג אותו בחצי
אייל - אם המכשיר שווה לך או לא שווה לך זה לא מעיד כלל וכלל על מה שווה המכשיר,
מאיפה שלא תבוא לזה מדובר במכשיר עם צג מגע תומך MP3, ועם האפשרות (שזה לא דבר שיש להתעלם ממנו) לתופסת אביזרים בעתיד (אם המחיר משתלם זה החלטה של הבעלים בלבד)
אין לו ערך מוסף? אז למה אנחנו טוחנים מים על זה ש"רק מקורי ושום דבר אחר חוץ ממקורי לא מתקבל"?
המחיר מעולה במידה והוא היה במצב טוב! ואם רוצים מקורי, צריך להתחיל ממשהו, אתם צודקים אין לחץ, אפשרי כ הזמן להוסיף עוד רכיב, אבל חייבים את הHU קודם.
הוא במצב טוב וכמעט קניתי אותו, אבל אז דווקא חברי "עתיד" האיר את עיני ואמר לי : "מה זה יתן לך לקנות מכשיר שאין בו GPS ,תהיה סבלני תביא פתרון כולל ". והוא צודק.
לא אמרתי ש4K הוא מחיר לא הוגן, אמרתי שאני לא מסוגל לחשוב על סכום כי הגעתי למסקנה (אישית) המתבקשת שאם הפתרון הוא לא פתרון כולל , אז עדיף לחסוך את הכסף.
בכל מקרה אם מחיר הריטייל שלו בארץ הוא 8-9K אז המחיר שאתה מדבר עליו הוא הגיוני מבחינה מסחרית.
בקצב שהיחידות האלו מגיעות על רכבים חדשים ומפורקות לטובת שדרוג לפתרון כולל כנראה שיהיה הרבה מבחר בקרוב.
GTI MK8
זה בדיוק כמו שכתבת כמה דפים קודם שאין הבדלים בין עיצוב הפנים של השירוקו לגולף דור קודם, חוץ מפתחי אוורור ושליטה במיזוג, שזה בעצם הכל חוץ מהרדיו - שהוא גם שונה, כמובן :-)
לרדיו החדש יותר יש, בנוסף כמובן למסך מגע ו- MP3 (לא אמרת כלום...), צ'ינג'ר מובנה, יותר פונקציות, כניסת SD, אפשרות הדיבורית BT ושליטה על כל הפונקציות שלו, וזה רק ככה מהזיכרון העמום שלי, בלי לבדוק. אתה יכול לומר באמת שזה לא מצדיק מבחינתך 1,800 ש"ח, אבל זה כן ערך מוסף.
לגבי דיבורית BT, אני לא יודע אם מתחברת למערכת שלך, ולמיטב זכרוני היא תתחבר רק למחשב הרכב ולא לרדיו, מה שדי מבאס.
אני רכשתי של KUFATEC כי היא מתקשרת עם יותר מכשירים, וכדאי שתברר בדיוק לפני שאתה רוכש, בהתאם למכשיר שלך. בנוסף, בזמנו דיבורית מקורית של VW היתה הופכת את המכשיר ל- slave ולא מאפשרת לחייג ממנו או לעשות בו שימוש, סיבה נוספת למה לבחור ב- KUFATEC. ואם יש לך שליטה מההגה (או תהיה לך מהרדיו החדש יותר) אז בוודאי שעדיף כזו ע"פ כל תחליף של PARROT או WHATEVER.
צ'יינג'ר מובנה יש גם בדגמים המתקדמים יותר של ה RCD300 (לא צבעוניים) שעולים גרוש וחצי.
הRCD510 הוא אחלה מכשיר, אם הייתי מקבל כזה עם הרכב , רוב הסיכויים שהייתי מוסיף לו את היחידות GPS וBT,
אבל להתחיל להרכיב מערכת חדשה טלאי על טלאי זה לא משהו שאני מעוניין בו כרגע (אלא אם כן הRCD510 יהיה באמת זול מאוד)
אני לא בא לזלזל, המצב אצלי כיום הוא כזה :
יש לי דיבורית BT מצויינת של מטורולה מותקנת ברכב
יש לי GPS על גבי מחשב כף יד באוטו (מורכב בשעת הצורך)
יש לי רדיו RCD300 שעובד סבבה אבל אין לו את הפונק' הנ"ל.
כלומר מה שחסר לי זה תמיכה ב MP3 , לכן אין לי סיבה לרוץ ולקנות מכשיר שלא יאחד לי את כולם.
GTI MK8
אייל, הבעיה מלכתחילה היתה רק החוסר ב-MP3, לא?את יתר הדברים יש לך לחוד, למה לחפש משהו יקר משמעותית שאתה בין כה לא הכי צריך?
Twincharger Stratified Injection
אתה עושה צחוק ?
BT בנפרד,
GPS תקוע עם ואקום על השמשה
מה בכלל ההשוואה למערכת מוכללת ? כאילו אני מוכן לקבל את זה שלך זה מספיק נגיד
אבל אין פה השוואה בכלל, אם דיברנו על OEM, מראה מקורי, קוים נקיים וכו'
GPS על עריסת ואקום זה הכי לא מכל הדברים בעולם
נו, אבל אנחנו מסכימים.
אמרתי שאין לי מה להתקין RCD510 כי זה לא יעיף לי את הוואקום הזה מהשימשה ואת הדיבורית BT... :)
[הוואקום לא יושב קבוע על החלון, רק במקרה הצורך]
בכל מקרה אין הרבה התקדמות מאז תחילת השרשור , האופציות היו ונשארו :
RNS510 עם קומבינת GPS
תואם סיני עם איכות מוטלת בספק אבל עם מחיר כל כך זול שעושה חשק להמר :)
GTI MK8
מצד אחד אתה אומר שלא בא לךטלאי על טלאי
אבל המצב הנוכחי שזה בדיוק מה שהולך אצלך ברכב, טלאי על טלאי..
אני כמוך גם לא אוהב טלאי על טלאי. לכן הפתרון של ה8024 התאים לי בול (לי אין מחשב מורחב וכפתורים על ההגה)
לגבי איך זה נראה? אני עדיין חושב שזה נראה יותר טוב מRCD310 + מוטורולה + קונדום על השמשה
לגבי ההימור על מוצר סיני, לא המצאת את הגלגל, הרבה ניסו לפנייך ועכשיו מתבאסים. אל תעשה את הטעויות של כולם.
אני מוכן לפרוס לך את הRCD שלי לתשלומים..:)
את ה600 דולר של הסיני תשקיע בוולנטיין טוב.. לי עלה 450 דולר כולל משלוח ומכס..
אייל, ניסית לדבר עם קלאס A לגבי מכשיר RCD?
לדעתי יש להם לא מעט כאלה במחסן מרכבים שלהם הם התקינו מכשירים יותר מתקדמים.
(למשל אני יודע שיש להם עשרות Audi Concert)
אולי דווקא מהם תוכל לקבל מחיר רצפה על המכשיר.
רואים שסדרי העדיפויות שלך שגויים.
קודם משקיעים במיגון ובעודף משתמשים לאודיו... :)
אחרת לא בטוח שתשמור מספיק זמן על הרשיון כדי להנות מהאודיו.... :wink:
בקשר למה שרשמתי , כנראה לא הבנת אותי.
הכוונה היא שכבר יש לי כיום טלאי על טלאי אז בשביל מה להשקיע אלפי שקלים בשביל טלאי על טלאי אחר :)
GTI MK8
