dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5753 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נתק את הצינור הראשון בחיבור מהמשאבה, הפעל את המשאבה ובדוק אם יוצא מים מהמשאבה.
כדי לעשות את זה אני צריך לפרק כמה דברים בדרך ואני מעדיף שלא כי אין לי הרבה ניסיון..
בגדול כמו שאמרתי פירקתי את הצינורות והשארתי רק את הצינור שמחובר ישירות למיכל, כשהפעלתי את המשאבה יצא מהצינור זרם חלש מאוד של מים, שלא מספיק להגיע עד לשפריצר עצמו, ככה שהבעיה בוודאות לא בשפריצרים (מה שגם עברתי עליהם עם סיכה)
כניראה שהמשאבה לא תקינה ולא מספקת לחץ מתאים.
תנסה שהצינור מנותק לסתום אותו על האצבע ותשאיר חריר קטן, בקש ממישהו שיפעיל את המשאבה ובדוק אם הלחץ מספיק לשפריצרים.
כי הלחץ לא צריך להיות כ"כ חזק, מה שמגביר את הלחץ הם החרירים הקטנים בשפריצרים.
האם שהכל מחובר ואתה מפעיל את המשאבה לא יוצא בכלל מים מהשפריצרים? אם התשובה היא כן אז הבעיה במשאבה.
אם התשובה היא לא אז הבעיה בשפריצרים.
אם יוצא ממש טיפה בלחץ נמוך הבעיה במשאבה שלא מספקת את הלחץ הנדרש ויש צורך להחליפה.
לך לחשמלאי רכב שיש לו קומפרסור לחץ אוויר שיתן אויר על פתח השפריצרים ,אם הוא הגון הוא לא יקח ממך כסף.
זה בדיוק מה שעשיתי, וכמו שאמרתי היה לחץ מאוד מאוד חלש שלא מספיק להגיע לשפריצרים.
אם הבנתי נכון במקרה הזה המשאבה תקולה. כמה עולה משאבה חדשה?
  • שבועיים מאוחר יותר ...
לא להרגש, בתור התחלה.
לך לחשמלאי ובקש עזרתו
אחרי ששיגעתי חצי עולם בבעייה בדיוק זהה לשלך, הביאו לי ידית חדשה דנדשה, 100 שקלים, ניגמר הבאלגן
סוזוקי ג'ימני - רכב שחונה כמו מאזדה 2, נוסע כמו דיפנדר בשטח, כמו גולף 1600 בכביש והעלות שלו כמו היא כמו של אופניים
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
