dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5968 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לאבא שלי אפשרות לרכוש ב.מ.וו 530 דיזל שנת 2004 יד 1 עם 60000 ק"מ.
מבחינת תדמית ונוחות שהוא מחפש ברכב הב.מ.וו מתאימה בהחלט.
מה החסרונות בקניית דגם זה? מה הפרש העלות באחזקת מנוע הדיזל? האם הרכב נחשב אמין או לא?
תודה מראש
מייק
מפתיע שרכב דיזל עשה כל כך מעט קילומטרים, אפילו מחשיד, רכב דיזל קונים לרוב אלו שעושים קילומטראג' גבוה. הרכב נעים ומפנק כמו כל 530, הדיזל כמעט ולא מורגש ברעש.
תאוצה מעמידה תהיה קצת איטית מרכב הבנזין אבל תאוצות הביניים יהיו יותר טובות.
באירופה רוב הרכבים הם עם מנועי דיזל ולכן להערכתי המנוע אמין.
עלויות אחזקה / תחזוקה של ב.מ.וו תמיד יהיו יחסית גבוהות ותלויות ברכב הספציפי אותו קנית ובהסטוריית הטיפולים שלו.
הבעיה העיקרית לדעתי תהיה שוק המשומשות, זה רכב מאוד לא נפוץ בארץ ולדעתי יהיה קשה למכור אותו. (הכל עניין של התפשרות על מחיר)
וידניים, אפילו סדרה 5 ומתחרותיה לבית מרצדס אאודי וכו'
6.7 שניות ל-3 ל' בנזין מול 7.3 לדיזל זה כמעט לא מורגש, אבל את המומנט (50 קג"מ) הוא דווקא כן ירגיש :)
אם הק"מ אמיתי (מה זה כבר 10K ק"מ בשנה) אז אולי דווקא לא תהיה בעיה למכור אותו, במיוחד לאור העובדה שאתה מקבל רכב סדרה 5 עם צריכת סולר שפויה.
הייתי ממליץ לאבא שלך ללכת על הרכב נשמע מאוד מעניין .
המנוע של הדיזל הבנתי מפיק את אותו הכוח כמו הבנזין אני צודק ?
ומבחינת נוחות אין מה לומר ב.מ.וו זאת ב.מ.וו אתה לא תרגיש את ההבדל .
Audi A4 2002 2.4 V6
פשוט כי הגיע הזמן להתקדם ! 8)
206CC לעולם נזכור :-D
אם היה לי את הכסף, בהחלט כן. למה אתה לא לא היית קונה אחת?
אם היתה לך את האפשרות לבחור בין 530 דיזל לבנזין (הרי בנזין לא חסר) עדיין היית בוחר בדיזל?
בהחלט כן. עם כזה מומנט חייתי, צריכת סולר טובה, ומנוע מעולה ושקט - לא הייתי חושב פעמיים.
הקילומטרג' אמיתי ובדוק, הרכב מאדם סופר אמין, בואו לא נחפש בעיות איפה שאין.
נסעתי אתמול ברכב, במהירות נמוכה ובעמידה שומעים ומרגישים קלות את טרטור מנוע הדיזל.
המנוע עוקר הרים - חזק בטירוף, מרגישים את המומנט ואת התאוצה, נהדר.
המתלים לא כל כך רכים, להפתעתי כי חשבתי שסדרה 5 תהיה יותר סלונית ורכה.
הרכב נראה מצוין מפנים ובחוץ.
השאלה הגדולה היא טיפולים, היכן לבצע ועלות, כמובן שברצוננו להימנע ממוסך קמור.
לשאלתך - המחירון הוא 170000 ש"ח וזה מה שמבקשים.
אלטרנטיבות מישהו?
נשמע כמו קנייה מצוינת. בגלל הק"מ הנמוך יש פחות סיכוי לבעיות. עלויות האחזקה תהיינה גבוהות אבל החסכון בדלק יהיה משמעותי מאוד מול מנוע בנזין מקביל. אם אפשר להוריד במחיר - מה טוב, אבל גם ככה מדובר ברכב פשוט מעולה ביחס למחיר הקנייה עבור רכב בן 60000 ק"מ בלבד. לכו על זה.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אלטרנטיבות מישהו?
באיזה אזור את מחפש לטפל ברכב?
באיזור תל אביב
אלטרנטיבות מישהו?
איך משפיעה העובדה שממש עכשיו יצאה סדרה 5 חדשה? האם דגם זה מ-2004 לא יראה מיושן?
