dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6012 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם שוב
במידה ואני רוצה להחליף מנוע
והורכב מנוע לא תקין של מי האחריות בנושא?
של היבואן או של המוסך?
אם אני אמור לספוג את המחיר, כמה הוא אמור להיות להרכבה נוספת?
מדובר על מנוע כמובן מיבוא ומשומש
כמו כן האם עדיף כבר ללכת ליבואן של המנועים, שיספוג את זה ולעשות הרכבה אצלו?
תודה רבה
למכירה מאוורר חשמלי לרדיאטור פיאט (מנוע GATE)
רוצה להצחיק את הקב"ה? תכנן את היום שלך...
שאלה לא ממש ברורה,בעת החלפת המנוע קיבלתה אחריות כלשהי שהמנוע תקין?
אני יוצא בנקודת הנחה שהמוסך עשה טוב את העבודה שלו אז בטח לא אשמתו שהמנוע לא תקין,אם לא התחייבו לך שהמנוע תקין (ממי שקניתה) האחריות נופלת עלייך ולא עליהם,המוסך אחראי לעבודה תקינה,ואם המנוע אכן תקין ולא בוצעה עבודה נכונה האחריות ללא כל ספק נופלת על המוסך.
עוד לא עשיתי כלום
רק הכינו אותי שאם המנוע לא תקין איאלץ לספוג הרכבה נוספת
לא?
ולכן תמיד רצוי לבצע הכל באותו מקום, או אצל יבואן המנוע ומוסכו או במוסך שהוא גם מספק המנוע.
כך אותו מתקין יהיה חייב, במקרה של תקלה, גם בהחלפת מנוע העבודה על חשבונו.
בברכה - רפי לין
מה שרפי אמר נכון ומומלץ מאוד במידה ויש אפשרות כזאת.אם לא עשיתה עדיין והכינו אותך למצב כזה אז המוסך רמז לך בדרך שלו "שלא תבוא אלינו אחרי זה אם יהיו בעיות"..
שלום שגיב
התשובה לשאלתך פשוטה למדי , אם אתה קניתה את המנוע , האחריות על תקינותו נופלת עליך , אם המוסך קנה את המנוע האחריות על התיקון כולו נופלת על המוסך, שחייב כמובן לבדוק שהוא אכן תקין לפני ההרכבה.
ברכות
סליחה אמנון
אבל איך ניתן לדעת לפני ההרכבה שהמנוע תקין?
תודה
בברכה - רפי לין
מחזק את דבריו של רפי
באשר מנוע תקין או לא לפני הרכבתו לדעתי אי אפשר לדעת ב100% אחוז אבל רצוי לבדוק לפי העין שאין סימני קרוזייה במעברי המים,רקבונות,נזילות,שברים.
כן
אבל לא נראה לי שאפשר לדעת מה קורה בפנים
כמו בוכנות ושסתומים,
לא שאני מבין גדול בזה,
אינ יודע רק שזה נמצא בפנים...
זוהי בדיקה ראשונית לרושם ראשוני כדיי להקטין את הסיכון שאולי המנוע הזה לא שווה בכלל את הריזיקה.
זה כמו שאתה הולך לקנות רכב והרכב ייראה חיצונית גרוע ,מסכים איתי שכבר לא תדלג לבדוק את המנוע?
צודק, אני מבין
אולם מה האינטרס שלו להביא לי מנוע דפוק?
זה יבואן מוכר של מנועים ואני מדבר על "אזולאי" בתל אביב
זה לא מישהו חאפר...
הוא גם זה שירכיב
תודה
רפי שלום,
מצטער על ההטרדה
הייתי אצל עלאא, שהוא בחור נהדר,
אבל אז הגענו למצב של ספקות,
והוא לא כל כך רוצה את העבודה,
הוא התחיל להקפיץ את הכסף
ואני מבין אותו, היות והוא לוקח
סיכון, שהמנוע דפוק, ואז יש צורך
בהרכבה נוספת...
אני הכרתי לו את אזולאי,
היות והוא לא הצליח להשיג לי מנוע,
השאלה אם אפשר לסמוך עליו
עם ההרכבה, שאת זה גם עלאא
אמר לי לעשות.
אני כבר מבולבל ואין לי מושג מה עדיף לעשות,
מה גם שאזולאי עשה לחבר שלי 2 מנועים וגם גיר
והוא מרוצה ממנו
ואילו עלאא מכונאי טוב ואני מכיר אותו מטראק
אז אני אבוד בנושא
ובינתיים הרכב שלי יושב בחנייה כמו אידיוט
תודה רבה
