dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6516 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום!
ברשותי פג'ו 106 שנת 95 הרכב רועד בסלד סרק והנורה הכתומה (ציור של מנוע) דלוקה באופן קבוע
האם יש אפשרות שזה חיישן למדה (חמצן)?
תודה לעוזרים!!!
כן אבל יתכנו עוד סיבות אחרות לתקלה זאת.
צריך להתחבר עם מחשב/סורק אבחון אל הרכב וראות מה התקלה ומה נתוני כל מע' נהול המנוע
(הצתה, הזרקת דלק ורכיבי מניעת זיהום אויר).
בברכה - רפי לין :-)
איזה סוג של הזרקה שי לך? (חד נקודתית? ,רב נקודתית?)
אם אין לך מושג ,תצלם את אזור בית המצערת ככה נוכל יותר לעזור לך.
במידה וחישן הלמבדא דפוק אז המנוע אינו מתפקד כשורה בשום מצב ולא רק בסרק.
תחפש צינור וואקום קרוע, זה יותר הגיוני שיעשה לך בעיות בסרק.
אופיר רודניצקי, דיאגנוסטר מומחה לרכבי קבוצת VW AUDI SEAT SKODA
ברכב יש הזרקה רב נקודתית
האם הרכב רק רועד בסרק? או שגם נכבה? (תדליק את המנוע ברגע שהוא קר תפעיל מזגן ותסובב את ההגה עד הסוף ותראה אם הוא המנוע נכבה?)
מה קורה באזור ה2000 סל"ד מנה התחושה?
האם בסל"ד גבוהים יותר הרכב עובד יחסית עגול?
המזגן ברכב לא פועל:oops:
מעבר לכך הרכב עובד יפה בסלד גבוהה יותר
אני פשוט קניתי את הרכב במצב הזה ככה שאינני יכול לומר לך אם חל שינוי בעקבות התקלה
רק הרעידות בסרק זה מה שמורגש!
האם יש לך הגה כוח? אם כן תנסה לסובב אותו במקום, כאשר רק הנעת את האוטו והמנוע קר. ובדוק האם אתה מרגיש שהמנוע נחנק לך?
אם יש לך מד טורים, האם אתה יכול לדווח על כמה טורים המנוע עומד לאחר ההתנעה שהמנוע קר והאוטו במצב סרק? ועל כמה טורים הואטו עומד בזמן שהמנוע חם במצב סרק?
דווקא כשאני מניע את הרכב שהמנוע קר אז הוא עובד על טורים גבוהים (כמו שצריך)
ואז כשהוא מתחמם הוא רועד אך ורק בסלד סרק משחק טיפה מתחת ל1000
כשהמנוע קר הוא גם רועד לך בסרק?
וכשאמרת שהוא משחק לך סביב ה1000 ,כאשר המנוע חם, האם אתה רואה קפיצות בסל"ד?
כשהמנוע קר הוא עובד על סלד גבוה ולא רועד
כשהמנוע חם הוא רועד אין קפיצות בסלד ככה שאני שולל אפשרות של מנוע צעדים
ניקוי של המזרק יכול לעשות רק טוב
הייתי מוסיף לנסות להכניס תוסף K44 למערכת הדלק, ולאחר מכן להחליף פילטר דלר ולראות אם יש שיפור.
חיישן חמצן בכל אופן זה לא הכיוון שלי, תבדוק מה המצב של תושבות המנוע. תכניס חבר לאוטו ושייתן מכות גז ותראה האם המנוע קופץ.
הרכב אני מעריך ידני נכון?
לא K44, אלא לפרק מזרק ולשלוח לניקוי מקצועי (אצל משה זר בפ"ת מבצעים ניקוי כזה עם פרוק והרכבה של המזרק)
some people need a high five
in the face
with a chair
יכול להיות שיש לו סתימת דלק לאורך הצנרת, אתה לא יכול לדעת שזה דווקא במזרק.
עדיף לפתוח קודם כל את הצנרת של הדלק עם K44 +החלפת פילטר ולאחר מכן לבצע ניקוי מזרקים.
לאחר ניקוי הצנרת אתה כבר יודע שהצנרת נקיה מהג'יפה ולא תחזור בחזרה למזרקים.
מי אמר שהתוסף הזה יפתח את הסתימה בצנרת?
מניסיון שלי, 3 שנים כאשר פעם בחצי שנה נעשה שימוש בתוסף K44, לא היה שום שינוי לטובה, רק פרוק המזרקים וניקוי במכשיר יעודי עזר.
אז אתה מדבר על צנרת, אבל סתימה זאת סתימה ואם שימוש כמו שלי בחומר הזה לא פתח סתימה (סתימה חלקית) במזרק, אני בספק כמה זה יפתח סתימה בצנרת.
in the face
with a chair
