dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6569 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
לא מזמן רכשתי מיצובישי ס.לנסר במחיר מציאה ואחר חיפוש מצאתי מדריך לשנות צבע התאורה של לוח השעונים, בקישור זה:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=105527
לאחר שפירקתי את לוח השעונים ושחיברתי חזרה את המחוגים לאחר חצי הצתה מחוג הדלק שלי עלה למכל מלא.
אחרי ששמתי לב לבעיה לא שיחקתי עם המחוג חיברתי הכול חזרה בשביל לא לעשות נזק.
נכון לעכשיו יש לי לוח צבעוני עם מכל מלא למרות שהוא כמעט ריק.
חום המנוע יצא בסדר ומד המהירות גם, אם מישהו יוכל לעזור לי אני ישמח מאוד!
285337086 - אם למישהו יש זמן אני גם באיסיקיו.
תודה!
תפרק את הלוח שוב, תוציא את המחוגים ותחבר את הלוח לבד.
שאתה נותן סוויץ', שים לב שהפינים שעליהם מחוברים המחוגים זזים כל אחד לאן שהוא צריך.
לדוגמא הפינים (או הצירים האלה) מסתובבים אוטומטית ל0 קמש ו0 סל"ד, כל מה שנשאר זה להרכיב על המחוג פשוט על ה-0 שישען על המחט שיש שם.
אותו דבר עם הדלק והטמפ' רק שזה קצת בעיה, אם אתה זוכר כמה דלק יש בדיוק אז שים סוויץ', ואז תרכיב את המחוג לפי הגובה שהיה.
לגבי הטמפ' אני הייתי מציע לתת לאוטו להתקרר לגמרי (כמו לילה שלם) ואז לבוא בבוקר לחבר את המד טמפ' על הכי נמוך שאפשר ככה אין סיכוי לטעות.
אוהד.
תדלק טנק מלא , חבר את המחוג בחלק העליון וסע לשלום.
תת היגוי זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק הקדמי של הרכב, היגוי יתר זה כאשר אתה פוגע בקיר עם החלק האחורי של הרכב. כוחות סוס זה באיזו מהירות פגעת בקיר, מומנט זה לאיזה מרחק לקחת את הקיר איתך.
לפי מה שזכור לי מסופר לנסר, כאשר המיכל מלא , המחוג עולה כמה מ"מ מעל המקסימום.
ליתר דיוק אתה יכול להשוות את רכב זהה
בהצלחה
