dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6593 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
היום עברתי בטעות באדום.
הסיפור הוא כזה:
נסעתי מאחורי מסעית גדולה ולא ראיתי את הרמזור בכלל, הוא עבר בכתום ואני עברתי באדום מלא.
צירפתי פה מפות עם האיזור מסומן באדום, מישהו יודע אם יש מצלמה בצומת הזאת?
היה חושך בחוץ ושמעתי שאם המצלמה מצלמת אז רואים את הפלאש, לא ראיתי פלאש וגם מי שישב איתי לא ראה.
תודה,
רונן
מנסיון אישי כאשר המצלמה מצלמת אתה רואה פלאש לבן בעצמה במראה האחורית כשהיא מנסה לקלוט את המספר לוחית שלך , אם זה היה לילה ולא הבחנת בפלאש מהמצלמה אז כנראה שהיא אינה תקינה או שאין שם בכלל מצלמה , אין למדינה תקציב להציב בכל רמזור מצלמות , חצי מהרמזורים בסביבה שלי ללא מצלמות או אינם תקינות בכלל..
"הפחד הוא רק תחושה , האומץ לנסות זו המעלה."
אם היה פלאש, היית מבחין בו, לא רק במראה. היית רואה מקדימה הבזק גדול לבן. זה פלאש חזק. לא מפספסים את זה.
בקשר לאדום, בפעם הבאה שים לב לא להיתקע מאחורי משאית, זה הרי ברור שהרמזור יתחלף כשאתה תקוע מאחוריה, חוק מרפי.
Xbox12341
אוקיי, תודה.
אז כנראה שלא צולמתי כי לא ראיתי שום פלאש או משהו שדומה לזה.
מה הבעיה לחזור לאותה הצומת ולבדוק אם רואים מצלמה?
הבעיה היא שזה קצת רחוק ממני... 40 ק"מ..
אני הולך להיות שם בסביבה ביום ראשון אז אני יבדוק כבר.
אחלה... אז לא צולמתי..
וכן... משאית כמובן :-D
אני את הלקח שלי למדתי...
שמרו על עצמכם 8)
בדיוק אותו מקרה קרה לי לפני שבועיים, עברתי אחרי משאית והרמזור התחלף לאדום, לא היתה מצלמה, אבל כן היתה ניידת שעצרה אותי בצד.
ציפיתי כבר לגרוע מכל, אבל למרבה הפלא אחרי שהודתי בפני השוטר שחציתי באדום, הוא וויתר לי ואמר לי לשים-לב בפעם הבאה.
מי אמר שאין שוטרים טובים, או אולי מוזרים.. תחליטו אתם :wink:
אם נסעתם בנסיעה רציפה אחרי רכב משא מבלי יכולת לראות את מופע האור ברמזור? אז הוספתם חטא על פשע, מכיוון שלא שמרתם מרחק מהרכב שלפניכם.
לא זה החטא על פשע - אלא זה שהם לא חושבים על הרמזור כשהם עוברים צומת אלא נוסעים אל אוטומט - בדיוק כמו אנשים שיוצאים מצומת כי יש להם ירוק אבל לא מסתכלים על הרכב שלא מספיק לבלום מצד שמאל והורג אותם.
לפני 5 שעות, HybridBoy כתב:
תיבה טובה סטייל DSG
נסעתי עם אבא שלי לפני שבועיים, אבא שלי נהג, הגענו לצומת עם תמרור עצור ואבא שלי לא שם לב ולא עצר בכלל, ובדיוק שם היה שוטר שמחכה בצד ועוצר את כל אלה שלא עוצרים בעצור.
השוטר עצר אותנו בצד, אבא שלי ביקש סליחה על זה שהוא לא אותת כשפנה.
השוטר אמר לו שזה לא העניין ושלא עצר בעצור.
אבא שלי אמר לו תשמע אין לי עבירות קודמות, אני מבקש סליחה.
השוטר אמר לנו סעו לשלום.
אני גם הייתי בשוק שיש שוטרים כאלה... היה ממש מוזר... 8)
GOLF TDI
תמונות של הרכב
אם היה לי אוגר רוסי הייתי קורא לו איגור.
זכור לי שדווקא יש מצלמה שם,
אבל אם אף אחד לא ראה פלאש,
(זה די חזק, בדרך כלל)
כנראה שאין לך מה לדאוג.
טעית, לא נורא, קורה, יהיה בסדר, סע לשלום.
אתה יודע שאין יותר מדי מה לעשות נגד זה. למוח האנושי יש נטייה לעבור לאוטומט בביצוע פעולות רוטיניות. בגלל זה כולם מכינים קפה לאחרים כמו שהם מכינים לעצמם. כאן מערכות התראה "שמדברות" עם הרמזור יעזרו.
אתמול בדיוק זה קרה לאימא שלי שניידת מצד ימין שלנו. והיא נצמדה לרכב פרטי לא משאית ולא אוטובוס.
היא בכלל לא שמה לב שהיא עברה באדום. השוטר עצר אותנו בצד ביקש רשיונות רכב ונהיגה.
ישב 5 דק' בניידת בסוף בא בריצה אמר שלפעם הבאה תיזהר, כי זה לא עניין של אדום זה עיניין של חיים ומוות אם לא שמים לב שעוברים באדום. היתנצל שיש לו מקרה ורץ לניידת ויצא בפירפור ונעלם באופק.
עומר.
מחפש שילדת חיפושית או חיפושית שלמה עד עם רשיונות! (לצורך פרוייקט באגי)
במידה והייתה מצלמה פעילה על אותו רמזור, היית מבחין בפלאש(פעמיים), אי אפשר לא להבחין בהבזקים, וגם באור יום מבחינים בהם.
לכן אם לא ראית הבזקים סימן שלא צולמת ואין מצלמה.
המלצה שלי אליך היא לנסות ולהמנע מלהתקרב למשאיות בצורה שבה התקרבת זה יכל להציל את חייך.
בפורום אחר בו אני גולשת שיתף אותנו אחד הגולשים (Fazerdot) במקרה שבו הוא היה עד לכך שצמיג של משאית התפוצץ במהלך נסיעה בכביש 6, ורצועת הגומי התעופפה לה היישר למכסה המנוע של רכב שנסע מאחוריה והסב לה לנזקים, במקרה הזה לא היו נפגעים בנפש.
נסיעה טובה ובטוחה לכולנו
ל'
