dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6612 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אנשים!
לפני כשבועיים התקנתי מערכת בסוזוקי באלנו 99 כדלקמן:
HU : פיוניר 7950
AMP: בלאונפקנט 800W
COM: פוקל 130A1
SUB: קיקר CVR12
לאחר ההתקנה לא הייתי מרוצה מרעש כדוגמת : "תססססס" קבוע ותמידי שיוצא מהרמקולים ובעיקר מהטוויטרים.
הנסיונות לתקן זאת היו:
1. חיבור פילטר בין המכשיר למגבר - ללא הצלחה.
2. החלפת מכשיר בתקווה שזה נבע מה-RCA שנדפקו (פילטרים פנימיים מקוריים של המכשיר) - ללא הצלחה.
המתקין שלי אמר שהדבר הבא שאפשר לנסות זה להתקין פילטרים לטוויטרים, ודיברתי גם עם אדם שמבין בתחום הוא אומר שצריך גם לבדוק מינוסים וכו'. אני חייב את עזרתם בחוות-דעת מקצועית שתעזור לי גם להבין מה צריך לעשות/לבדוק בדרך לתוצאה מושלמת כמו שאני רוצה, בקיצור שנחשוב ביחד כי יש לי הרגשה שהמתקין שלי מנסה למרוח אותי בייחוד לאחר שאמר לי ש"מושלם בלי רעש בכלל זה אומר התקנה של 20K ש"ח" - חי בסרט!
לי נראה שזה פשוט פאק בהתקנה ולא משנה בגלל מה זה - זאת הבעיה שלו.
חשוב לי להדגיש שניסיתי הכל מבחינתי כלומר - כיוון, אקולייזר, איכות דיסקים, איכות שירים.
אז אחיי היקרים ברשותכם!:?:
האם כבל המתח (12+) שלך עובר באותו צד עם הRCA's?
בזמן לחיצה על הגז הרעש גובר?
אם כן יש בפרום בFAQ הרבה נושאים שיוכלו אולי לעזור לך לפתור את הבעייה.
במידה ושניהם לא נכונים אם אתה עובד עם מנחת זו יכולה להיות סיבה וכמובן טווטרים אולי עצמםלא תקינים.
דוד.
לפי הנסיון שלי ניראה לי השמגבר שלך פתוח עד הסוף...
תוריד את הגיין של המגבר ופשוט תגביא יותר מהמערכת...
עד איזה רמה אתה יכול להגביר מהמערכת?..
HU:sony CDMX7815
PRONT:morel pulse 6.5.REAR:JBL GT5963
SUB:pioneer TSW307D2
AMP:audiobahn A4004T
ינצל את השירשור אם בעיה דומה
איך שאני מפעיל את הhu יש לי את הרעש הזה גם על ווליום 0
וגם אין לי רעש כאשר אני לוחץ על הגז למרות שיש קטע מצחיק מתי ששהמזגן פועל בעת לחיצה על הגז
יוצא מהרמקולים רעש של האצה אבל רק כאשר המיזוג פועל
דרך אגב כל הכבלים אצלי עוברים באותו צד למגבר צמודים מחוסר ברירה
ממה זה יכול לנבוע
מגבר רוקפור,קומפוננט מורל דוטק אוביישן
יכול להיות גם מינוס של מגבר שמחובר בצורה חובבנית וללא הסרת צבע מפח הרכב בנקודת החיבור
קרו דברים מעולם :roll:
מי שמפחד מאחד לא מפחד מאף אחד
לא שאני מומחה גדול, אבל-
לפותח השירשור:
אם הבנתי נכון, מתקין עשה את העבודה.
האם הציוד נרכש אצל אותו המתקין? אם כן, עוד יותר טוב.
ולכן לא אמורה להיות לך בעייה- גש אליו שיסדר את זה.
זה לא משנה מדוע יש רעשים, בעל מקצוע מחוייב לדאג שהציוד יעבוד ויותקן כנדרש.
והתופעה שאתה מתאר היא תקלה.
(תגובתו של המתקין שציטטת ממש מרגיזה, חצופה וחאפרית!!)
לגבי רעשים באופן כללי:
גם לי הייתה בעייה כזו, חפרתי בחיפוש כאן בפורום יש המון חומר שיסיע להבין את הנושא.
וכנראה שהחלפת RCA לאחד איכותי (אני הלחמתי שני זוגות RCA לבד הבעיה נעלמה ועלה לי גרושים)
או הארקות (אדמות, מינוסים..) טובות למגבר ל HU ול RCA יפתרו את העניין.
שוב, חיפוש יעלה לכם את כל החומר רלוונטי.
מומלץ להוריד שכבת צבע בחיבור המינוס מהמגבר לפח הרכב (לרוב קודחים עם בורג קודח)
ככה שיהיה מגע טוב ויציב יותר להארקה
למנצל השרשור:lol: יש מצב שפשוט צריך פילטרים אם אין, אז תבדוק גם את זה.
כן אני יודע התגובה שלו ממש מתנערת אבל אני תופס אותו קצר לגמרי הוא שם לי פילטר בחינם למרות שהוא אמר שזה 150 ש"ח ובסוף לא דבר איתי בכלל.
אז לפי מה שאני מבין זה בעיקר מינוסים וחיבור טוב של ה-RCA? זה מה שאמור לפתור את זה?
אינני יודע מה הם אותם פילטרים.
כשהייה לי רעש כזה גם לי מתקין הציע פילטרים בסכום כזה - והם לא עשו כלום.
אז אנ לא בטוח שזה לא סתם דרך לקחת עוד כמה גרושים ..
גם אצלך הם לא פתרו את הבעייה.
זהו שבסוף הוא הסכים בחינם.
אני מאמין שזה כן יכול לעשות לבעיות מסויימות. יש מצב שהוא שם לי פילטר לא איכותי וזה גם משנה.
בכל מקרה אני בהחלט ינסה להאריק את ה-RCA למכשיר נקווה שזה יפתור, כי אני ממש מרגיש את הרעש הזה גם כשיש כאלה שאומרים שלא
פילטר זה כמו לתת אקמול לחולה סרטן ..
זאת עצה טובה
פילטר וכו זה לרעשי אלטרנטור
