dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6680 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, לאחר שאני מפעיל את המזגן ברכב (פולו ידנית 08, 4000 ק"מ) הקלצ' פתאום מרגיש אחרת.
הוא תופס נמוך יותר מאשר בלי מזגן.
אם נגיד אני נוסע הרבה זמן ללא מזגן ואז מדליק מזגן, עד שאני לא אתרגל שוב לקלצ' הרכב יקפוץ בזמן החלפת הילוכים ככה עד שאני מתרגל. וכאשר אני מכבה את המזגן המצב חוזר לקדמותו.
מדוע זה קורה? ההבדל הוא די משמעותי.
תודה
לא הגיוני מה שאתה אומר שבזמן הדלקת המזגן הקלאץ טופס יותר נמוך.
אם כבר יכול להיות שהוא תופס יותר גבוה כי האוטו מתאמץ יותר ומשתמש ביותר כוח מהמנוע (וגם סביר שזה לא היה).
כמו שאמרו כבר אתה חולם.
חבר'ה אל תעשו ממני מפגר
זה באמת קורה ואתם מוזמנים אחד אחד לנסות ! (בזהירות אבל..בכל זאת אוטו חדש).
אולי הקלצ' לא תופס נמוך יותר אבל משהו קורה שם..הקלצ' מרגיש לגמרי אחרת והאוטו פשוט קופץ כל הזמן עד שאני מתרגל למזגן (לאחר נסיעה בלי מזגן בכלל).
מנסיון, יש השפעה על סחיבת המנוע מטורים נמוכים, מעיין מחנק מסויים של המנוע כשהמזגן עובד, בעיקר בזינוק מעמידה.
צריך להתרגל לקצת יותר גז וקצת יותר עדינות עם המצמד בזינוק.
אפשר לשאול כמה זמן אתה נוהג על הרכב הזה וכמה זמן יש לך רשיון?
יש לי רשיון כ8 שנים ואני נוהג על הרכב הזה כחודשיים.
ברכב הקודם שהיה לי (שרייד ידנית 98) לא היה הבדל בתפיסת הקלאצ' בזמן הפעלת הזמגן, וכך גם ברכב לפני זה (פג'ו 106) וברכב לפני ולפני ולפני זה..
אני מודע לכך שהרכב סוחב פחות כשהמזגן דולק, אבל בכל זאת פה ההרגשה היא דווקא בתפיסה של הקלאצ' וזה עושה רושם של משהו לא תקין כי ההבדל די רציני.
