dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6686 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
מעוניין לקנות פיאט פונטו 2004, אוט'. האם יש המלצות או הזהרות בנוגע לרכב הנ"ל?
בנוסף, מה ההבדל בין פונטו לפונטו ספייס?...
תודה.
כולם מתים בסופו של דבר, אבל לא כולם חיים בדרך.
פונטו זה הדגם שהחליף את אונו ושווקה עד מודל 2000 .
משנת 2001 הוצג דגם חדש והוא נקרא פונטו ספייס.
הגיר הרציף ללא בעיות, בעיות חשמל מינוריות, סה"כ רכב בהחלט מומלץ לקנייה.
שמתי לב פשוט שמפורסמות מודעות על "פונטו" ובקטגוריה נפרדת בכלל על "פונטו ספייס" ובשניהן מדובר על שנים 2003-2004. בגלל זה קצת מוזר לי הנושא.
בנוסף, האם יש רמות גימור שונות או משהו מיוחד שאני צריך לבדוק טרם רכישת הרכב?
מומלץ לבצע חיפוש, דובר על נושא פונטו המון!
בקצרה, יש רמות אבזור שונות כמובן, הספייס שווקה בארץ משנת 01, יש הרבה דברים לבדוק, ממליץ לבצע את ההמלצה בשורה הראשונה.
בשנים האלה קיימים דגמים שונים של אבזור ונתונים וכמובן זה משתנה במחירים.
המלצתי היא להכנס לפורום מועדון פיאט הישראלי שם ידעו לתת לך כל הבדל והבדל בין הדגמים ולציין את המומלצים שביניהם.
http://fiatclub.co.il/
מהיכרותי עם השוק, הרכב מבוקש מאד ולכן מכירות טובות מתבצעות מהר וצריך להיות עם היד על הדופק בחיפושים. רכב טוב נעלם ונמכר כבר באותו יום. יותר מזה, צריך להיות זהיר כי פונטו הוא מסוג הרכבים שבעברם שימשו לרוב לליסינג (כמו היום היונדאי גטס) ולכן יש רכבים רבים על הכביש שבעברם ליסינג או השכרה, פקח עיניים והיה זהיר.
כמו כן, פונטו רכב רגיש לטיפולים בו וטיפול לא טוב במנוע (שמן ומים מתאימים) עלולים לקצר את חייו. ודא כי הרכב שאתה קונה טופל במורשה וכי טיפלו בו בהתאם!
חוצמזה, אחלה בחירה! :-P
danceoflife, בקצב הזה את תקבלי דוקטורט בתחום הרכב.:mm_wink:
לפותח השירשור, אכן בחירה טובה מאוד.
פיאט אוהבים להשתעשע מדי פעם עם שמות הדגמים שלהם.
שנים- 2004/3 יצאו דגמי Dynamic ו Club, שבעצם הם ממשיכי דרכו של הדגם המוצלח ה- ELX.
בעצם מה שאני מנסה לומר זה, שאם אתה הולך על הפונטו תשתדל ללכת על הדגמים הנ"ל.
"חייל שנלחם תמיד מקווה לימים טובים יותר. אבל אלה שלא נלחמים הם שקובעים איזה ימים יבואו"
תודה.
הגיוני שיש פונטו ספייס 04 אוט' עם מנוע 1400?
תודה.
מצאת דבר כזה?
אני אישית מעולם לא נתקלתי בדבר כזה, יכול להיות שקיים, אבל אני מסופק מאוד.
רוב המנועים הם בנפח 1.250 ל' או 1.8 ל'(ידני).
זה מה שהבן אדם טוען. מחר אני אראה פיזית.
תבדוק טוב טוב את הרשיון(גם במ.הרישוי).
אל תקח סיכון מיותר.
אין מה לבדוק ברישיון, פונטו ספייס אוטומטית יכולה להיות אך ורק עם מנוע 1242 סמ"ק, 16 שסתומים ו 80כ"ס. זה המנוע היחיד, שניתן היה לקבל עם גיר אוטומטי (רציף), גם בארץ וגם בעולם.
