שאלה לגבי מכשיר חשמלי
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6928 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מנהלים השאלה לא קשורה למערכות לרכב אם זה לא המקום בבקשה להעביר ולא למחוק תודה.
אתמול אני יושב בסלון ושומע צפצוף מוזר וחזק לא הבנתי בהתחלה מה מקור הרעש.
עשיתי סיבוב ומצאתי מכשיר חשמלי שהוא מחשבון שעון ורדיו על בטריות, שהתגלה כמקור הרעש.
המכשיר היה כבוי ועדיין הוציא רעש, פתחתי את המכסה של הבטריות כדי להוציא אותם והקטע המוזר הוא... שלא היו בטריות.
איך רמקול מסוגל להשמיע איזשהו צליל ללא מתח חשמלי כאשר המכשיר היה ריק מבטריות או כל אפשרות של מתח חשמלי מעל למספר שבועות ופתאום הוא מצפצף ומשתגע?
המכשיר הוא מכשיר פשוט שקיבלנו מתנה מחברת קבלנים כמו המתנות האלה שאתה מקבל לחג עם לוגו של חברה בקיצור מכשיר מעפן כזה שמיוצר בשביל מתנות וכאלה ולא מכשיר של חברה מוכרת עם יעוד מסוים.
אשמח אם מישהו יסביר לי את תעלומת הציפצוף המיסטורית.
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
במכשירים המשולבים הללו לעיתים יש מס' סוללות, כי הפונקציות (מחשבון/רדיו וכו') לא משתמשות באותו מקור כוח.
יתכן (אם כי פחות סביר) שישנו שם קבל שעדיין מכיל אנרגיה, במידה והסוללות הוצאו מהמכשיר לא מזמן.
לפני 22 שעות, hans כתב:
ב':השראה מגנטית ממכשיר אחר שהיה בקרבה גדולה מאד אליו, או אפילו מתחתיו.טלוויזיה ישנה או משהוא דומה.
ג':מקווה שאתה לא פרנואידי.כי ייתכן שזה מכשיר ריגול(והרמקול חף מקרה גרוע של פידבק).
יישות על טבעית שמנסה לתקשר?
מידריינג Hybrid Audio L4
הגיוני.
אחד הקבלים זולג וזה מתבטא בצפצוף / שריקה מהרמקול .
כשהמתח יתפרק לגמרי -זה יפסיק .
מוטי.
אחרי שהתקבלו תשובות, נעבור לחלק האומנותי
האם על המכשיר היתה אבקת חשמל ?
אם לא זה אכן חייזרים !! הם קיימים !
היו לי 2 מקרים איתם:
1. בטלביזיה של הסלון יש נורית אדומה שהיא מהבהבת כאשר לוחצים על משהו בשלט
ערב אחד אני צופה בטלויזיה ולפתע אני רואה את הנורה מהבהבת, בודק האם אני יושב על השלט, מסתבר שהוא בכלל לא נימצא בקו עם הטלויזיה,
אני אוסף את כל השלטים שם אותם במטבח, ושוב זה ניראה כאילו מישהו משחק איתי וכל פעם "מדליק שם את הנורה" (טלביזיה חדישה אגב של גרונדינג)
יום למחרת זה כבר לא קרה.
2.בחדר המחשב ישנו טלפון איכותי של רדיו-שייק, יום אחד באמצע הלילה אני שומע את הספיקר שלו, כלומר מישהו לחץ על הלחצן של הספיקר (טוווו כזה גבוהה באמצע השינה זה דיי מקפיץ)
אני ניגש לחדר (עם סכין מטבח) לוחץ על הכפתור ומשתיק את הטלפון,
זה שוב חוזר אחרי כמה דקות, הפעם אני ניגש עם בשקט בשקט עם צלב ביד (עם פרדי קרוגר זה עבד וגם בעוד סרט של חייזרים), אין אף אחד בחדר, ואני שוב מכבה את הספיקר.
זה חזר חלילה ונאלצתי לארוז את הטלפון ולא להשתמש בו יותר.
אם המקרים היו בסמיכות ,כדאי שתבדוק שלא הותקנה אנטנה נחמדה (סלולארית) על איזה גג באזור שלך .
ראיתי מקרים של אזעקות רכב משתוללות וכל מיני תופעות מוזרות על מכשירים חשמליים בבית בגלל זה.
מוטי.
בעיה אחת...
מכרתי את הבית.
גם את הטלויזיה.
את הטלפון נתתי.
