psychuil
כל מה שפורסם על ידי psychuil
  1. אבא שלי נוהג לא מעט והוא סבבה לגמרי, אבל דיברנו על זה ואין לו את הבטחון שיש לי או לאמא מאחורי ההגה. אז חשבתי לתת לאבא קורס נהיגה מתקמדת/ספורטיבית. משהו שיהיה כיפי ויגרום לו להרגיש יותר בנוח עם הרכב. מה שכן, הוא לא אדם של רכבות הרים ואקסטרים, האם יכול להיות שהוא פחות יתחבר לחלק הכיפי? כמו כן, מי מומלץ בימינו ומה בערך העלות? פעם אחרונה שבדקתי מסלולים היו מומלצים וקורס היה עולה באיזור ה650.
  2. רציתי לפתוח ולבדוק מה קורה שם בעצמי, אבל אני לא לגמרי בטוח איך עושים את זה, וכנראה שחוסר ההיכרות שלי עם העולם מונע ממני למצוא הוראות פירוק טובות. מישהו יכול לייעץ מה כדאי לעשות? (:
  3. אני ממליץ לבדוק גם את ניטו, יותר חכם מהרומבה, אבל יותר רועש.
  4. http://www.amazon.com/VIZIO-E420i-B0-42-Inch-1080p-Smart/dp/B00IXPP7W0/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1423044521&sr=1-1&keywords=VIZIO+E420i-B0+42-Inch+1080p+LED+Smart+TV וזה עובד?
  5. אני חושב להזמין את זו - http://www.amazon.com/dp/B00IXPP7W0/ref=wl_it_dp_o_pd_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=GEKW4SD7I9CZ&coliid=IW9CL476ECE9V&psc=1 משהו כמו אלפיים אחרי מיסים ומשלוח, אבל דורשת ספק כח חדש, אז אני לא בטוח אם זה משתלם או לא.
  6. bigbosf, איך קרה שמצאת את עצמך מוריד דווקא מהאתר ההוא? מי הביא לך את הלינק? (:
  7. איפה בדקת?
  8. ולגבי הסאונד בר, כל מה שתומך ב5.1 מדומה ועולה כמה שפחות (נניח פחות מ800 באידאל). צריך אותם דחוף, אז לקנות בחו"ל לא אופציה. כמו כן, איזור ת"א.
  9. אני צריך שני כבלים. אחד HDMI, ואחד או SPDIF או COAX (*מה עדיף?) * לחיבור מחשב ומערכת סאונד עתידית, ככל הנראה סאונדבר.
  10. בהתחשב בזה שכמעט לכולם יש תוכנית סלולרית עם שיחות חופשיות, למה לא להשתמש בטלפון ואוזניית BT רגילה?
  11. איך בדיוק? אני לא מוצא שום מידע בשום מקום.
  12. אם אפשר לעשות לבד, ולחסוך את הכמה אלפים שיעלה עו"ד, בגדול אין לי בעיה להתרוצץ. (ואם אנחנו כבר בנושא, כמה זה אמור לעלות דרך עו"ד?)
  13. אבל הסכם הממון אושר עוד כשהיינו נשואים והיה אמור להיות תקף עלינו כזוג נשוי. יהיה מבעס להגיע למשרד הפנים ושיגרשו אותי משם.
  14. גם אני הייתי עם Yatse כשהייתה טלויזיה, ולא הרגשתי צורך ליותר מזה.
  15. ההסכם אושר ע"י ביהמ"ש לפני כמה שנים. וכן, זה מפקידה. המקלדת שינתה ולא שמתי לב. ומשרד הפנים לא ירצה סימוכין כלשהם לכך שהנישואים כבר אינם תקפים?
  16. הבנתי שזה אמור להיות אפשרי בלי עו"ד. אם כן, מה הפרוצדורה? מבחינת המצב ביני לבין האקסית, יש הסכם ממון ואין ילדים, עדיין יש צורך בהסכם גירושים? התחתנו בקפריסין ונרשמנו במשרד הפנים, לא היינו ברבנות בכלל ואני לא רשום כיהודי פרופר. והיא מפחידה בידי את הטיפול בהליך.
  17. הזמנתי נורה שאמורה להתחבר לWIFI ולהחליף צבעים, אבל אני לא מצליח להבין איך אני מחבר אותה לאותה רשת שעליה הסמארטפון שלי נמצא. למישהו יש מושג?
  18. נסיון שלי עם אבקות חלבון מויטהקוסט הוא שבד"כ לוקח לזה חודש וחצי עד חודשיים להגיע והמעקב אף פעם לא עובד כמו שצריך.
  19. אין כמעט טלויזיות שהם שולחים לארץ, ועושה רושם שזה לא משתלם בכלל, יחסית לאמזון ארה"ב.
  20. האמזונים האירופיים שולחים לארץ ומשתלמים באותה המידה?
  21. אבל זה משנה רק אם מדברים על לחבר כבלים לזה, לא? אם אני שם סטרימר או משהו בסגנון זה ישנה?
  22. המפתח בקושי נכנס, ונשמע שהמנעול מגרד את המתכת מהמפתח. מה גם שצריך לשחק עם הפתח בשביל לפתוח את המנעול.
  23. נסה להשתמש בזה בשביל לחשב (:
  24. הבנתי שWD40 יגרום לאבק ושאר דברים רעים לתקוע את המנעול עד לכדי מוות.
