עוד שאלה בקשר לתצרוכת דלק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6930 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדיונים קודמים הבנתי שתצרוכת הדלק גדלה ככל שאני לוחץ עמוק יותר על דוושת הגז.
לכן אם אני שם את האוטו בניוטרל או PARKING(עומד במקום) ומפעיל מזגן על רמה 1 או על רמה 4, זה לא ישנה את תצרוכת הדלק. אני צודק?
אם אתה לא יודע לנהוג על 100 כ"ס, לא יעזרו לך 500.
היה שרשור לא מזמן שנכתב שהמזגן ברכב לא עובד כמו המזגן בבית לכן אין קשר בין הטמפ' לתצרוכת הדלק
באותה מידה שכמו שאתה לוחץ על הגז יותר אתה צורך יותר דלק - כך כשהמזגן דולק הוא לוקח כח מהמנוע מה שמפעיל את מגבר הטורים = כמו לתת יותר גז = צורך יותר דלק גם בניוטרל.
זה לא מדוייק.
אם תשים לב, כמה שניות אחרי שאתה מפעיל את המזגן מהקבינה, נכנס לפעולה המדחס - ואז אתה רואה נפילה רגעית בסל"ד המנוע, ואז הוא חוזר לנורמה.
"נפילת" הטורים הזו, היא בעצם הרגע שבו למחשב ניהול המנוע לוקח "להבין" שהמנוע מתאמץ יותר, הסל"ד ירד, ולכן יש לפתוח את מגבר הטורים - שזה בעצם שסתום שיושב על מנוע צעדים ואחראי ל"מעקף" הפרפר של היניקה.
אז בעצם, אתה אומנם לא לוחץ על גז, אבל המנוע צעדים כל הזמן מנטר את הטורים, ובמצב תקין תמיד ישמור אותם בטווח מסויים שאליו כוון.
בכל מה שקשור לעוצמות המזגן, כאן כבר נכנס משתנה נוסף: צריכת חשמל ברכב.
את צריך קודם כל להבין שהמזגן מורכב משתי תת יחידות:
המדחס - שאחראי לסירקולציה של הגז בתוך הרדיאטור קירור אוויר (יש רדיאטור קטן למזגן, בד"כ בתוך קופסא סגורה).
והמאוורר - שאחראי לדחיסת האוויר מבחוץ לתוך הקבינה (יושב בד"כ לפני/אחרי הרדיאטור - אם אני לא טועה זה לפני).
זה מאוד בהפשטה - אבל לצורך העניין, כשאתה מפעיל מזגן, לא משנה על איזה עוצמה, המדחס נכנס לפעולה - ובכך יוצר עומס על המנוע, שמגובה ע"י מגבר הטורים/מנוע צעדים.
כשאתה משנה את עוצמת המאוורר בתוך האוטו, אתה משנה את צריכת החשמל של המאוורר בלבד - ועל מנת לפצות על נפילות מתח חשמלי, גם עולה הסלד טיפה.
ומכאן - מכיוון שהדרך היחידה לעלות סל"ד היא להוסיף אוויר ודלק - צריכת הדלק שלך עולה.
ייתכן שלא דייקתי כאן בפרטים - והמומחים בתחום יתקנו אותי, אבל זו בערך התורה על רגל אחת.
בברכה!
יונתן.
עריכה - יונתן, לא היה מכוון אליך.
מה זה שייך, גם אם הסל"ד נשאר זהה, מופעל יותר עומס על המנוע (מדחס), כמו שאם תשתמש בהמון המון חשמל, האלטרנטור ייצור התנגדות גדולה יותר ויגדיל את צריכת הדלק, בפועל לאלטרנטור הסטנדרטי אין יכולות כאלה מרשימות אבל הבנת את הכוונה.
אבל מד הטורים נשאק יציב על 0.8 גם ברמה 4 וגם ברמה 1
:snipersmi
אולי זה בגלל שמגבר הטורים שומר על הסל"ד למרות העומס?
"I teach the fools some basic rules"
