dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6946 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמעט תמיד הסתדרתי יופי עם מערכת STOCK של הרכב - אפילו במונדיאו עם המערכת שלה שנשמעת סטומה, לא מפורטת ומשעממת.
בשביל דיבורים או מוזיקה של רדיו ואיזה דיסק פה ושם - זה ממש מספיק לי.
אבל במיאטה שלי, אפילו שקיבלתי אותה עם רדיו דיסק די טוב של פיוניר ומגבר, הסאונד פשוט מבאס.
אפילו בשביל לשמוע רדיו בפקק.
זה פשוט מתחת לרמה סבירה.
הדיסק הוא DEH-P5250:
המגבר הוא נראה פירמה לא מוכרת וכנראה לא משהו סופר איכותי.
החיבורים נראים זוועה. לפחות לפי סטנדרט שלי :wink:.
הרמקולים היחידים שמותקנים ומחוברים הם אלו שבדלתות. נראה לי שזה 6.5".
יש גם איזה טוויטרים על הדשבורד שמכוונים לשמשה - אבל קשה להבין האם הם פעילים בכלל.....
מה שחשבתי בשלב זה - זה להחליף את HU לקנווד שיש לי בבית - כי הוא מנגן MP3 וגם תפעול שלו הרבה יותר נוח בשבילי.
יש לו יציאות לאנטנה ו-PRE כך שלא צריכה להיות בעיה.
בנוסף צריך לעושת משהו עם הרמקולים כי אחד מהם התחיל לחרחר לפני כמה שבועות.
האם ללכת על קומפוננט?
הייתי שמח עם היה אפשר לעשות איזו התקנה ליד הראש דווקא - אולי אפשר להיעזר בקשטות שיש שם.
מצד שני לא בא לכער את האיזור הזה.
אם שמתם לב - אי די מבולבל. שלא לדבר שאין לי מושג לאיזה מתקין ללכת כדי שיהיה איזון בין מקצועיות+כושר אילתור לבין מחירים סבירים (אני גר בפ"ת ד"א).
מה עיצתכם?
let the sun shine, let the :idea: glow, let the life flow :)
  • תגובות 32
הכל בקנה מידה של- מה מספיק לך?
אם אתה מתכוון ללכת על קומפוננטים או שרמקול 6 וחצי סביר ב 150-200 שקל יספק אותך
אין משהו טוב ומשהו לא טוב!
מה שטוב לך זה טוב, איך שאתה אוהב לשמוע ואתה מגיע לזה זה טוב!
בכל מקרה אתה יכול ללכת על רמקול פשוט או קומפוננט הכל בהתאם לחשק ולכיס
עדיף מאזדה 3 עם דלקן מאשר M3 בלי דלקן
במיאטה שלי מותקנים HU עתיק של kenwood, קומפוננט Alpine מלפנים (אני חושב
שהם 5.25" ולא 6.5") עם הטוויטרים על קורה A וזוג של 6X9" של Pioneer
על הפאנל האחורי (כן, מגן מיכל הדלק) עם גריל חלוד שאף גנב לא יירק לכיוונם.
הכל מונע על ידי מגבר לכל זוג רמקולים. כשקיבלתי את האוטו היו מחוברים HU של Alpine
עם Equalizer של Alpine, גם כן. החלפתי רק את ה-HU והעפתי את ה-EQ לכל הרוחות.
המגברים והרמקולים בני שמונה שנים בערך וה-HU בן חמש (עוד מימי הטווינגו שלי).
שומעים מצוין. אתה מוזמן לשמוע אצלי במפגש הבא.
אם הייתי צריך לבנות מערכת מאפס, הייתי מתקין קומפוננט טוב מאוד מלפנים (לפחות דוטק mk2
ומעלה) וסאב קטן ואיכותי (10") מקובע מאחור, הכל מוגבר דרך מגבר 4 יציאות טוב. זהו.
לא נראה לי שצריך יותר לשמיעה טובה ואיכותית.
דניאל
MCS 2008
רק שיהיה ברור לגבי התקציב - אני בשאיפה לכמה שפחות.
אני לא מחפש בומים ווליומים מפוצצים.
קצת חדשות, קצת דיבורים, קצת 88FM - זה כל מה שאני צריך.
בד"כ אני לא משקיע כלום - אבל כאן התוצאה היא פשוט יותר מדיי גריעה.
אמרו לי פעם לשים קומפוננט הכי פשוט של מורל.
ראיתי שזה כ-500 ש"ח.
אבל אני האמת מעדיף שבעל מקצוע (אבל אמיתי ולא איזה אהבל מחנות ממול) יתקין.
וגם אני חושש שברכב פתוח זה לא פתרון הכי אידיאלי וצריך לחשוב על משהו אחר..........
דניאל, אשמח להתרשם.
רואים אותכם ביום שבת?
יש לי חבר שגם נוהג ברודסטר , ואצלו הותקנה מערכת בהחלט חביבה .
HU קורא MP3 ,
סט 3 חלקים של CANTON , עם וופרים 6.5" או אולי אפילו 7" שמותקנים עם קיק פאנלים מקוריים של הסט באיזור הרגליים . המידים מותקנים כרגיל בדלת .
הדלתות של הרכב נאטמו בדיינאמט אוריגנל .
את הסט אפ הזה מגביר סרווין ווגה חמוד .
בלי שום בנייה , בלי שום השתגעות .
נשמע מעולה גם שהגג פתוח .
"...You CanT Make a Hoe a House Wife"
Dr. Dre , 2001
דוד גודלי , תעשה לי ילד פג !!
  • 6 חודשים מאוחר יותר...
טוף, שמעתי אצל דניאל והיה סבאבה.
לא זוכר יותר מזה. דמעות של התרגשות לא זלגו לי - אבל אולי צריך להיות משהו מיוחד באמת כדי להביא אותי למצב הזה :lol:.
בינתיים גיליתי שהטוויטרים של קומפוננט שלי לא מתפקדים.
לכן אני רוצה קודם כל להחליפ אותם.
כאשר אמרתי לדניאל על מורל פולס - הוא עיקם לי פרצוף ואמר שצריך לעלות רמה אחת למעלה כי הבדל באיכות הוא גדול.
אני מחפש משהו באיכות נורמאלית בתקווה לקפוץ רמה אחת תמורת אותו כסף בגלל הצטיידות בציוד יד שניה.
בתור חובב של יד שניה בתחום של הסטריאו פניתי ללוחות וזה מה שגיליתי שם כרגע:
סט קומפוננט של INFINITY מסדרת KAPPA היוקרתית מדגם 50CS בגודל 5.25":
Power Rating100 watts (per channel)Frequency Response59Hz - 20kHz (+/-3dB)Sensitivity89dB (2.83 volts/1 meter)Impedance4 ohmsMounting Depth4.5"
TWEETER - 2-1/8"
TWEETER - WITH GRILLE 2-1/16"Crossover Frequency(ies)3.5kHz
נקנה בזמנו בחו"ל לרכב שהצריך סט 6.5" והותקן ברכב שלי רק כשנתיים אחרי שישב בבית בקופסא.
מחיר: 600 ש"ח
סט קומפוננט של פוקל 165K במחיר מצויין 1000 ש"ח
ראיתי שחדש עולה באיזור 1250 - לכן המחיר דורש קווצ'
סט קומפוננט מורל דוטק אובישן משודרג אם קרוס של האיליט +טויטר סט בין 4 חודשים
קומפוננט של רוקפורד דגם fanatic-x,מיוצרים בארה"ב 75 W רמס ,במצב מצויין - מחיר 500 ש"ח בלבד
אשמח לתגובות והמלצות.
גנאדי
מהפורום של המכירות כאן אני הייתי ממליץ קודם להשקיע ברמקולים (רק קומפוננט לדעתי):
סט focal kf (זה שציינת). 1000 ש"ח.
סט 4.5 focal k2p במחיר שמתחיל ב 1600 ש"ח.
סט מורל elate 2 way ב1800ש"ח.
אני לא מבין למה תמיד ההמלצות הם מ-1000 ש"ח וצפונה.
יש לך כבר רדיודיסק(אם אתה מעדיף את הקנווד שלך, תחליף - זה באמת לא קריטי).
ואיזה מגבר פשוט שמסוגל לסחוב קומפוננט.
שים קומפוננט של מורל הכי פשוט(פולס) ב-400-500 ש"ח(אין לי מושג כמה עולה היום) ותסגור את הסיפור..
בשביל 88FM וקצת חדשות זה מעל ומעבר.
רק אם כבר אתה הולך למתקין - אז שגם יסדר לך את כל החיווט שאמרת שבמצב על הפנים.
שים עוד 50-100 ש"ח ולא תצטרך לחזור אליו שוב(עם כל האהבה למתקינים..).
דקל
תשמע, אתה צודק.
אבל אם האוכל בא התיאבון :wink:
ז"א שמתי לב שאני ממש לא מתנגד לשים קצת ווליום בזמן השיוט - ובגלל הגג הפתוח המערכת צריכה להתאמץ...........
כדאי שתבדוק מה דגם המגבר שיושב אצלך עכשיו.
אני תומך בדעה של להביא פולס, איך שאני מבין אותך, אתה לא אודיופיל מטורף. גם לא ציינת העדפות צליל, לכן אני מניח שהפולס יספק אותך.
סט של מורל פולס הוא סט מצויין למחירו, שלא דורש נפח מיוחד לעבודה טובה. אם אתה מחבר אליו מגבר אין שום בעיה גם להגביר ווליום עם גג פתוח :)
בנוסף אם אתה מביא סט קומפוננט, לא תצטרך להחליף את הטוויטרים הלא מתפקדים שלך.
התקנה טובה חשוב מאוד, לך למתקין מומלץ (תערוך חיפוש) באזור שלך. אני מאמין שרכב כמו שלך דורש יחס טיפה מיוחד, לכן תראה שהמתקין רציני ומסודר.
יואב
יואב :arrow:
......... איך שאני מבין אותך, אתה לא אודיופיל מטורף..........
לא יודע מה אישתי הייתה אומרת אם הייתה מכירה את המילה הזו.............
אם אתם בעד PULSE אז לא עדיף ללכת על "סט קומפוננט מורל דוטק אובישן משודרג אם קרוס של האיליט +טויטר סט בין 4 חודשים" שבלוחות?
גנאדי
שלא תבין אותי לא נכון, הסקתי את מה שאמרתי, בעיקר מזה:
גנאדי
לגבי רמת הקומפוננט, בטח שיש קומפוננטים יותר טובים. הפולס נותן תמורה טובה מאוד למחירו, זה הכל. אותו אתה גם מביא חדש באזור ה 500 ש"ח.
אם אכן "בא לך התיאבון" השמיים הם הגבול. אתה חייב להחליט אם כך איזה אופי צליל אתה אוהב, ובהתאם לבחור מותג קומפוננט. על מנת להבין מה אתה אוהב יותר או פחות, אתה חייב לשמוע סטים שונים וגם לשים לעצמך גבול תקציב.
כמובן שהאוביישן יותר איכותי, השאלה היא האם אתה צריך כזה סט, תוכל לנצל אותו (מבחינת הגברה) ולהעריך את איכותו (בחדשות).
יואב
יואב :arrow:
יואב,
תודה על התשובות.
נראה לי שנראה לך שקיבלתי קצת לא טוב את הגדרה הקודמת שלך - אז אל תדאג הכל בסדר 8).
אופי צליל שאני אוהב זה "מוזיקאלי".
תאמין לי שגם אני לא לגמרי יודע מה זה אומר אבל אני בוודאות לא חובב של צליל בהיר ו/או מתכתי.
וסוג הדברים שאני שומע לא באמת מוגבלים לרדיו - יש גם מוזיקה מ-CD כמעט רק רוק/פופ.
אני אדבר עם הבחור ההוא - נראה כמה כסף הוא רוצה.
