dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7335 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הגיע הזמן להתחדש ברביעייה חדשה!
המידה היא 195/45/15 .
חשבתי לכיוון הקומהו (הבנתי שדי זול ודי טוב יחסית למחיר) , הSP9000 , פוטנזה , וכו..
כמובן שאני מחפש צמיג טוב ולא משהו שיחזיק לי 5 שנים!
עד היום הייתי על הUNIROYAL RAINSPORT1 והייתי די מרוצה !
אשמח לשמוע ייתרונות חסרונות לגבי שאר הצמיגים ...
נ.ב: התקציב הוא כ 450 ש"ח לצמיג! (את הUNIROYAL קניתי בפחות...)
תודה.
גלברט
Not the sound of silence -ABARTH
אני קניתי SP9000 במידה קרובה (195/50/15) בדיוק במחיר שציינת.
אצל "צמיגי זוארץ" בדרום ת"א.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
אני משער שהמחיר שלי יהיה יקר יותר...
תודה. אני אבדוק זאת.
אתה מרוצה מהצמיג הזה? מה היה לך לפני כהשוואה?
קנה את הקומהו kh11 תהיה מבסוט עד השמיים.
קומהו היום בין 10 היצרנים המובילים בתחום זה.
ירון
החתימה הלכה לטייל ותיכף תשוב
אני בעיקרון מרוצה - אם כבר אז יש לצמיג אחיזה קצת גבוהה מדי... (נהג מתחיל, מה לעשות)
לפני זה היו גודייר F1 גמורים, נסעתי עליהם אולי שבוע-שבועיים מהרגע שקניתי את האוטו עד שקניתי רביעיית SP9000.
רביעיית גודייר עלתה משמעותית יותר.
צריכה 1:8.
הגודייר באמת מעולים! לצערי אין כאלו במידה שלי בישראל! ומחירם מאוד יקר!
לגבי הבחור עם הKH11 - אני מחפש משהו טוב , לא בינוני!
קיבלתי הרבה ייתרונות לגבי הSP9000 , כרגע נראה לי שזה הצמיג המיוחל לי..
למרות זאת בעבר חבר עם ליאון T (שנמכרה..) רכש רביעיית SP9000 ומכר אותם בשביל יונירויאל וטען שהיונירויאל יותר טובים (מוזר!) .
הקומהו הוא בהחלט לא בינוני.
בדוק את האתר שלהם וכל אינפורמציה אחרת בטרם אתה קובע מסמרות.
מתוך ניסיוני האישי מדובר בצמיג ברמה גבוהה והוא גם מוגדר ככזה בכל מקום שמוכר אותו.
כל טוב
ירון
לבחור עם הHGT , איך אתה משווה צמיג שהוא אפילו לא הסידרה הULTRA HIGH של קוהומו לSP9000 שהוא MAX PERFORMANCE?
לפחות חפש משהו קרוב מבחינת רעיון
זה שהם אחד מ10 היצרנים די לא משנה כלום , אם הדגם של הצמיג הוא משפחתי.
ליביו
If living is for learning
Then dying is forgetting
אין במידה שלך לא רק בארץ, אין גם בעולם.
הרכב שלי נועל F1 ואני מרוצה מהם. אני כנראה ארכוש SP9000 לכשאצטרך להחליף.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
Ultra High Performance
ECSTA MX
35/40/45/50/55 Series, 'Y' Speed Rated, BSW
The Ecsta MX optimizes dry handling without compromising wet grip with advanced silica compounding and a distinctive tread pattern developed by synergizing the latest technological concepts from competition and aircraft. The Ecsta MX is best suited for the sophisticated driver that demands maximum ultra high performance for the street.
UTQG: 220 AA/A
Click Here For More Info.
KU15.jpg Dotted_Line.gifECSTA KH11
45/50/55/60/65 Series, W & V Speed Rated
The ECSTA KH11 tire combines design technology with racing success to deliver superb handling without sacrificing ride comfort and low noise in spring, summer and fall.
UTQG: VR- 320 AA/A, WR- 280 AA/A
רק בגלל שהעלת את חמתי :-)
ירון
אני מבין שקיימת מחלוקת על הkh11.
אתה יודע מה?
מקובל, אפילו שאני זה שנהגתי על הצמיגים האלה כשנתיים ולא אתה.
בוודאי אין מחלוקת על זה שקומהו מייצרים צמיגים נהדרים.
מוצע הצמיגים הללו:
Competition
ECSTA V710
35/40/45/50 Series, W Speed Rated
The DOT approved ECSTA V710 was designed to be the best race tire in its class. With two steel belts for excellent cornering and an updated compound that focuses on grip, the V710 is lighter and faster than both its predecessors. The new tread pattern with its two circumferential grooves molded at 4/32” means the tire also doesn’t need to be shaved prior to track use.
UTQG: 30 C/A
EV710.jpg Dotted_Line.gifECSTA V70A
30/35/40/45/50/55/60 Series, 'V' & 'Z' Speed Rated
The DOT approved Ecsta V700 race tire is lighter than the Victoracer. Because of the directional tread design and symmetric internal construction racers can remount the the Ecsta V700 "inside-out" to extend the life of the tires, while providing racers with excellent performance and increased value.
UTQG: 50 AA/A
V70A.jpg Dotted_Line.gifVictoracer V700
The Victoracer V700 represents KUMHO's DOT approved race tire for use in Sports Car Club racing. The tread compound and asymmetric tread design maximize grip, handling and treadlife. The rayon carcass plies and additional sidewall stiffeners provide quick steering response and high temperature durability.
UTQG: 50 AA/A
אני בטוח שהם יתאימו כמו כפפה ל500 סוסים ולמומנט עוקר ההרים של הרכב המדובר.
אולי די עם השטויות?
והנה התשובה הרצינית:
Lea esta página en español
The KUMHO ECSTA (x' ta) Supra 712 is a member of KUMHO's summer performance tire family. Developed to meet the demands of drivers who require ultra high performance handling and traction, the ECSTA Supra 712 offers a unique combination by blending value-oriented pricing with European design and styling.
On the outside, the ECSTA Supra 712 molds KUMHO's advanced silica tread rubber compound into a wide directional tread pattern to provide dry traction and handling. Its angular tread blocks are separated by high angle lateral grooves and a large circumferential center groove to resist hydroplaning and enhance wet traction by evacuating water from between the tire's contact patch and the road (earning the highest "AA" UTQG Traction Rating). Internally, the ECSTA Supra 712's twin steel belts are reinforced with two nylon cap plies to provide high speed durability while delivering responsive handling and stable cornering. Finally, a new casing profile reinforced with a polyester cord body enhances ride comfort.
ולקינוח:
טעיתי בשם הצמיגים על הסובארו שלי. הם ונטוס.
עיין כאן לראות שגם הם היי פרפומנס.
[/url]
http://www.hankooktire.com/eng/product/tire_pcr_detail.asp?pid=4
אתה יכול גם לדלג על העיון להאמין לי שהם אוחזים נהדר.
