dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7542 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
למרק, דגם המנוע שרשום ברשיון: K 2 D נפח 1360. תודה.
לבני , אני לא הצלחתי להבין ממה שרשמת אם המותחן והרצועה ניזוקו כתוצאה מנסיעת 200 ק"מ עם רצועה מתוחה מידי, או שהם היו פגומים מההתחלה?
אם כן, מה הסיכוי שלי לקבל את הכסף בחזרה, ובאיזו טענה עלי לבוא לבעל המוסך?
תודה.
למכירה:כויל ל 205 בה"פ.
מחפש: שעון סל"ד+ פיג'ו205 לפירוק
  • תגובות 41
שלום.
תודה.
שלום.
בו תקשיב. לקבל בחזרה את הכסף מבעל המוסך זה דבר אחד, ולתקן את הרכב כמו שצריך זה דבר אחר .
אני בימקומך פונה לבעל המוסך ודורש את הכסף חזרה והולך לתקן במוסך אחר נורמלי. אם הוא יחזיר לך את הכסף זה טוב ואים לא גם צריך לתקן את הרכב. היתר לשיקול דעתך.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
בני שלום.
הבנתי את כל מה שרשמת לי עד עכשיו ותודה על כל העזרה.
אבל דבר אחד אני לא מבין-מדוע אני צריך להחליף את המותחן והרצועה?
לבוא לבעל המוסך ומה להגיד לו ? מה לא בסדר? החלקים עצמם או שהם נהרסו כתוצאה מההרכבה.?
הרעשים כמעט נעלמו לגמרי לאחר שחרור הרצועה.
תודה.
כי כשמותחן ייתפס או יתפרק חלילה, ובעקבותיו הרצועה תתעופף או תיקרע ,אתה תקלל את 68 השקלים לפני מע"מ וגם את אמא של המכונאי.
בני שלום.
תודה.
שלום.
לא הבנתה ? מה אני יעשה איתך?
יש רעש שלא מפסיק גם אם הוא נחלש זה לא נורמלי מה עוד יש להבין נו בחיית דינק.
מה לא ברור פה?
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
טוב בני תודה.
אני פשוט חולה עם חום עכשיו, ואין לי אפשרות לבדוק את הנושא של הרעש יותר טוב,יכול להיות שכבר אין רעש בכלל.
בכל מקרה אני מקווה שאני ארגיש יותר טוב מחר או ביום ראשון ואני אבדוק את הסיפור הזה של הרעש.
אם לא יעזור כלום , אני אדבר איתך ואולי אגיע אלייך שתגיד לי ממה זה נובע ומה צריך לעשות.
תודה.
טוב בני תודה.
תודה.
שלום.
קודם כול תהיה בריא ושיעמוד ולא יפול באמצע. :-) .
אתה תמיד מוזמן.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
אל תדאג לעמידה.
רק חבל שאני חולה עכשיו ולא בעוד שבוע,כשיש לי מילואים...
מריוס.
רצועת תזמון למנוע TU 1400 עולה 70 ש"ח לפני מע"מ.
רצועה למנוע MI16 עולה כ-90 ש"ח לפני מע"מ.
מדובר על רצועות מקוריות באריזה של היצרן. נקנו אצל ז'אן.
הגיוני וסביר שרצועה תחליפית תעלה את המחיר הזה.
הארגזים בדרך אליך.
:mm_yeah::king: יש פה קנונייה...
עדכון לגבי מה ששמעתי היום.
הזמזומים החזקים שהיו נעלמו לגמרי , גם המכות הקטנות ששמעתי וראיתי את הרצועה נותנת על מכסה הפלסטיק שלה כשהיא לא הייתה מתוחה מספיק.(מתחתי אותה מאז)
מה שכן יש רעש חלש מאד של גומי חדש יכול מאד להיות שזה מרצועות אלטרנטור ומזגן, וגם שזה משהו פסיכולוגי אצלי.
האם כדאי להשאיר את זה ככה או שיש צורך להחליף רצועה ומותחן בגלל שנסעתי עם רצועה מתוחה מידי 200 ק"מ?
ידידי היקר,
ברוך בואך למועדון !!
יש כדור אדום לקחת בבוקר.
כדור ירוק לפני השינה.
כדור לבן לפני שאתה בודק משהו באוטו תאמין לי לא תשמע שום רעש.
ראה קישור להסבר מקיף לתופעה המתרחבת באוכלוסיה הבוגרת.
http://www.articles.co.il/article/''%D7%9B%D7%9B%D7%94%20%D7%9B%D7%9A%20%D7%95%D7%9C%D7%90%20%D7%90%D7%97%D7%A8%D7%AA...'':%20%D7%A2%D7%9C%20%D7%94%D7%A4%D7%A8%D7%A2%D7%95%D7%AA%20%D7%9B%D7%A4%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%D7%95%D7%AA
איזה כייף לי :)
אחלה מרק תודה,אני לוקח גם אדום וגם ירוק, אבל אני לא רשום למועדון, אני בטוח שאתה כן ושיש לך את הטלפון שלו ,שלח לי בפרטי.:?
אני עדיין זוכר את השרשור שלך על ה"סדק" בקרטר,אולי פיספסת כדור באותו יום?http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=92853
ולענין, תבדוק כמה פעמים רשמו לי פה לא לקחת סיכון ולהחליף רצועה ומותחן ,ותבין על מה המהומה. אין קשר לרעש החלש ששמעתי:
לבעל הרכב אני לא הייתי מיסתכן והייתי מחליף את הרצועה והמותח אבל!!!!
הרכב שלך, והכסף שלך, אתה תעשה מה שאתה מבין כי "זכותו של האדם לישרוף ממנו בידו".
בברכה בני ל.
שלום.
אני לא מבין את המוסך המטומטם הזה, הרי מיסב עולה כ 65 ש"ח לפני מע"מ ורצועה עולה 68 ש"ח
לפני מע"מ מה הוא מנסה לחסוך?
אני לא הייתי חוזר למוסך הזה כי אם יגרם נזק למנוע אתה תשלם את זה, כי אם חס וחלילה היה קורה דבר כזה אצלי היתי מחליף מיד גם את הרצועה וגם את המיסב והסיבה לא שווה את הבלגן ו20 פעם ויכוחים.
בברכה בני ל.
לדעתי אין מה לחזור לאותו מוסך,תקן אצל בני,ומהר.
לא לבדוק את הרצועה אלא להחליף וגם את המותחן.
לאחר התיקון, דרוש כספך חזרה,זה מגיע לך.
דוד
וחוץ מזה, תכוון את הטיימינג ברכב שלך לבד כמו שאני עשיתי, ונראה אם לא תתייעץ עם אנשים בעלי ניסיון ,ולא תשמע רעשים מוזרים:shock2::crazyeyes
ואם למישהו יש תשובה רצינית לגבי האם לדרוש מהמוסך להחליף מותחן ו\או רצועה בגלל מה שקרה, אני אודה לו.
