dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.אני מקווה שיש כאן אנשים שיוכלו לעזור לי.:-)
קצת רקע:אני מחזיק בשתי אוטוביאנקי מדגם ג'וניור אחת שנת יצור 83' והשניה 86'.
החורף הגיע ואיתו גם הבעיות..
1.אני חושב שהגיע הזמן להחליף קלצ' ב86'.הוא גבוה מאד,לאחר שכבר מתחתי אותו כמה פעמים בגלל שהיה מתחלק,ואני כמעט בטוח שהוא בסוף חייו,והיום גם הרגשתי ריח "שרוף"ופשוט העמדתי את הרכב..ביררתי לגבי עלות הקלצ' לא כולל עבודה והמחיר הוא 300-350 ש"ח.עלות העבודה אמורה להיות גם כן בין 300 ל400 ש"ח.האם המחירים סבירים?האם מישהו יכול להמליץ על מוסך טוב ואמין,{אם יש עוד דבר כזה} באיזור חיפה.
2.החלפתי אלטרנטור לפני כמה חודשים,מאז הרצועה מרעישה מעט,חזרתי לחשמלאי וביקשתי שיכוון אותה,הוא אמר שאין קשר בין הכיוון לרעש והיא כנראה מחליקה..מה דעתכם?
3.שיניתי לבד כיוון בקרבורטור,הרכב עבד בטורים גבוהים,אז סובבתי איזה בורג והטורים ירדו.אני יודע שלא הייתי צריך לגעת אבל אני אוהב את הרכב,ומנסה לטפל בו בעצמי,וללמוד אותו.עכשיו כשאני מושך צ'וק עד הסוף כשהמנוע קר והרכב עומד המנוע לא עובד עגול והוא מגמם.כשאני מכניס את הצ'וק חזרה כמעט עד הסוף התופעה נעלמת.
4.זהו בנתיים יש לי עוד הרבה שאלות אבל בוא נתחיל עם אלו בנתיים.
תודה רבה מראש למי שיוכל לעזור לי.:-)
בקשר לקרבורטור יש כלל ישן, שאומר הכל תקין לא נוגעים!
ויש כלל ישן יותר ותקף גם היום ,הכן רכבך לחורף, וחלק גדול וחשוב הוא ניקוי שיפוץ וכוון קרבורטור,
אשר יתן לך תמורת סכום סביר, התנעה קלה בחורף, שיפור בתצרוכת הדלק, סרק יציב, ושיפור בתאוצה!
בדבר פרטים נוספים, פנה אלי בפרטי או בטלפון הרשום בפרופיל, ובסמלון וזאת ללא שום התחייבות!
בברכה
צביקה
דבר אחד לא הבנתי.אין קשר בין הרעש לבין זה שהיא מחליקה לדבריו של החשמלאי עקב שמנוניות יתר ובגלל שהיא שחוקה??
צביקה עם כל הכבוד אני יודע שאתה בעל מקצוע מועלה ואם אני לא טועה אתה ממוקם בנתניה,שזה די רחוק לי ולשובבה.אני מטפל אצל "מלמד" בחיפה שהוא יקר מאד אבל שמו הולך לפניו,ועשה לי עבודות מעולות.
בנוגע לתשובתך-לא הכל היה תקין:הסל"ד היה גבוה,הרכב הרעיש,והחלטתי לעשות זאת לבד-כיוון של בורג הדלק והאויר.
השאלה ממה נוצר הגימגום בהוצאת הצוק?ואם כבר כאיש מקצוע,אולי תוכל לומר לי במה זה כרוך לפי דעתך מבחינה כספית.
תודה רבה, ואשמח לתגובות נוספות בעיקר בקשר לקלצ'. :-)
וכמו שכבר הבנו שהחורף מגיע..יש משפט שאומר:הכן כיסך..הא,סליחה,ריכבך לחורף!!!:-P
אם הרצועה שחוקה ו/או ספוגת שמן יש להחליפה. כמו כן יש לבטל את נזילת השמן שהרטיבה הרצועה כי גם החדשה תיספג בשמן ובמוסך שאליו תפנה תוכל לבצע גם זאת.
בברכה - רפי לין :-)
רפי אין שום נזילות שמן ואל תכניס לעצמך שטיות לראש:wink: תראה אני אשאל בפעם השלישית ואנסה להיות מדוייק כי אתה פשוט לא עונה לשאלתי-האם יש קשר בין החלקת הרצועה,לבין הרעש??? תודה רבה על תשומת הלב ועל התשובה מראש:-P
בברכה יוני:-) .
יוני שלום רב!
מלמד נחשב אכן לבעל מקצוע מעולה, והטוב ביותר באזור הצפון, ושכרו בהתאם!
במקרה שתחליט בכל זאת להדרים לנתניה, קבל הצעת מחיר בפרטי. או בטלפון בלבד הרשום בפרטי!
לגבי שריקת הרצועה, ויש קשר להחלקתה, בגלל שמנוניות יתר כפי שטען החשמלאי שלך , וגם רפי לין!
לכן כפי שרפי לין חזר ואמר, יש לפתור תחילה את בעיית השמן, שנובעת כנראה, ממחזיר שמן בפולי מנוע פרוץ, אשר
מעיף שמן לכל הכוונים,, ומרטיב בין היתר את רצועת האלטרנטור, מומלץ לקפוץ לדני זומרשטיין ,
חבר פורום זה( מצת אור בחיפה!}
בברכה
צביקה
תודה רבה צביקה!:-) אני אכן אפנה אליך בפרטי.לגבי דני ממצת אור-הוא מתעסק רק בחשמל??
אני אשמח לעוד תגובות..
תודה מראש.יוני.
בקשר לקלאצ" אתה גמרת אותו במו ידייך,אם מתחלק מעט
צריך להרפות ולא למתוח את הכבל,ברוב המקרים זה לא יעזור.
אבל לפחות לעשות נכון.
בברכה
דוד
דוד מזרחי נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך
