dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7575 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, (זה קצת ארוך - אבל זה אולי יעזור לכם בעתיד אז שווה לקרוא)
היום עמדתי ברמזור ברחוב בית עובד הפונה ימינה ליצחק שדה, כאשר לשמאלי יש את תחנת הדלק "פז" שבה ראיתי ניידת עומדת והשוטר בתוכה מתסכל עלי לכל אורך ההמתנה ברמזור (גם כשהתקדמתי באיטיות המבט שלו עקב אחרי). חשבתי שאולי האגזוז משך את תשומת ליבו (למרות שלעולם לא נעצרתי על אגזוז) אבל מסתבר שזה היה משהו אחר.
פניתי ימינה ובמראה ראיתי שהניידת יוצאת מהתחנה, מדליקה את הצ'קלקה עושה פרסה ומתחילה לעקוב אחרי.
האצתי חזק כדי שינותק קשר העין. הוא אכן נותק ואז היא סיימה את הפניה והמשיכה לנסוע אחרי.
לפני הרמזור שמעתי את מה שחשבתי שאני אשמע: "פיז'ו - עצור בצד".
הבנתי שלא סתם מתחשק להם לבדוק רשיונות. השוטרת (רובן נראות טוב אבל זו היתה בהמה לצערי)ניגשה אלי וביקשה רשיון. שאלתי אותה אם קרה משהו תוך כדי שאני מושיט לה את הרישיון והיא אמרה: "מה שקרה הוא שנסעת ללא חגורה".
אני הייתי בהלם (כמובן שנסעתי חגור). יצאתי מהאוטו ועקבתי אחריה אל הניידת. נעמדתי והתחלתי להסביר להם בעדינות שזה לא יתכן. שתמיד ישר אחרי שאני מניע אני שם חגורה. שבטיחות זה בחשיבות עליונה אצלי וגם כל מי שעולה איתי לאוטו אני אומר לו לחגור. השוטר בכלל לא הסתכל עלי, והמשיך להסתכל ישר בהתעלמות מוחלטת. אמרתי לו שיסתכל עלי ויגיד לי אם יש לי פרצוף של אחד שמשקר. הוא אמר שזה מה שכולם אומרים לו. בשלב זה כבר התחלתי להתעצבן. ראיתי איך אני מתחיל להסתובב בבתי משפט כי על זה אני לא הייתי מוכן לוותר. בנוסף, עבר נקי של עבירות עוזר במקרים ששוטר עוצר אותך על עבירה. עבירה על חגורה (ועוד אחת שלא באשמתי) לא היתה נראית טוב בעתיד. אמרתי לו שיש לי חולצה כהה והמושב שלי כהה ואולי בגלל זה הוא לא ראה. הוא אמר לי שזה תירוץ טוב. אמרתי לו שזה לא תירוץ כי אני נסעתי עם חגורה. ובשלב זה כבר התחלתי להרים את הקול. ואז הוא אמר משפט אינפנטילי: "יש כאלו שקונים חולצות עם פס שחור בצד שיחשבו שיש להם חגורה" WTF? מה הקשר... טוב נו - שוטר.
אמרתי לו שבחיים לא הרמתי קול על שוטר כמו שאני עושה עכשיו והוא מעמיד אותי במצב לא נעים בגלל זה, אבל אני צועק כי אני בטוח שהוא טועה.
ואז הם השתתקו. הסתכלו אחד על השני, הגישו לי את הרישיון ואמרו לי: "יום טוב".
מסקנות:
1. אם נתפסת על עבירה שעשית באמת - תודה בעבירה, תגיד שהוא צודק ואתה עשית טעות. שזה חד פעמי ותמיד אתה לא עושה את זה, וזה לא יחזור שוב. תשתמש הרבה במונח "אדוני השוטר". אם יש לכם עבר נקי של עבירות בשנים האחרונות תבקשו ממנו שיבדוק במוקד ויראה שאתם לא "עבריני תנועה". אם יש לך חברה באוטו שתעזור בליקוקים והתחננויות זה יכול לעזור (מנסיון של פעמיים שויתרו לי).
2. אם נתפסת על עבירה שלא עשית - אל תחשוב שתצא זכאי במשפט ויהיה בסדר. זה סרט רע. לקחת יום חופש ולהגיע לבית משפט בתקווה שיזכו אותך זה לא כיף. אני חושב שמה שאמרתי, והצורה שהדברים נאמרו, עזרו לי מאד לשכנע את השוטרים שהם טעו.
3. לא טענתי שהם איבדו קשר עין, אבל זה היה המוצא האחרון שלי. חשבתי שטענה כזו היא כמעט כמו להודות באשמה ולכן שמרתי אותה לסוף במידה ואראה שהוא מתחיל לרשום לי דו"ח.
4. להתפס על עבירה שלא עשית, ועוד אחת שאתה לעולם לא עושה - זה ממש, אבל ממש מעצבן.
5. התחילו לגייס מכוערות למשטרה.
6. חם בת"א בצהריים.
7. חבר שלי קנה היום קוואסקי 600ZZR וזה פשוט לרכב על טיל. אדרנלין מטורף!
8. אם אתה נראה ומדבר כמו ערס כלום לא יעזור לך.
בהצלחה,
יובל.
1. טעות אנוש. יש שתי אפשרויות,
או שתודה בעבירה ותשלם אותה בלי להתבכיין יותר מדיי.
או, אם אתה רוצה להתחמק מתשלום העבירה וקבלת השלילה/נקודות אז פשוט תשתוק, תנסה למצוא כמה שיותר ראיות שיעזרו לך (למשל ניתוק קשר עין) ותקווה לטוב (ולעו"ד טוב). נדירים (מאווווד) המקרים שהשוטרים באמת מבטלים את הדו"ח. בדר"כ כשאתה אומר להם "זה פעם אחת ויחידה" או משהו בסגנון הם רושמים את זה בדו"ח - וזוהי הודאה באשמה. אין שום סיכוי לבטל אח"כ.
2. נפלת טוב. לרוב זה לא עוזר...
4. תחשוב מה זה להיעצר על משהו שאתה לא עושה - זה ממש, אבל ממש ממש מעצבן. אז קח הכל בפרופורציה...לא שווה להתרגש יותר מדיי בגלל דו"ח אחד ויחיד שיש לך.
Back to the original - NC again.
מנסיון, פעמיים עצר אותי שוטר על עבירה ופעמיים זה עזר לי.
אם ביצעתי באמת עבירה ונרשם לי דו"ח אני לא אתחיל לרוץ לבתי משפט. אבל אני אנסה לשכנע את השוטר לא לרשום לי אותו.
יובל.
יובל, תלוי בהמון דברים. תלוי בשוטר, תלוי בך.
אתה גם נראה כמו ילד טוב :wink: - זו גם סיבה שלא רשם לך דו"ח.
חבל שנטפלים לאנשים הלא נכונים, בשעה שיש אנשים שצריך לכלוא אותם מאחורי סורג ובריח על העבירות והסכנות שהם עושים על הכביש !
172
הם עושים את זה כל הזמן. מדביקים עבירות תנועה לנהגים תמימים. אתה לא הראשון, לא האחרון, ובנס יצאת מזה חלק... כל הכבוד, יישר כוח. מ"מ.
dirty old man
need love too
גם לי עשו קטע דומה פעם.
רשמו שנהגתי בלי חגורה, שמתי לב לזה רק כשנתנו לי את הדו"ח כי לא אמרו כלום אבל זה גם ככה לא היה משנה כי הדו"ח נרשם על משהו אחר (קצת יותר חמור... :mmangel:).
זה הרגיז כי כמוך אני תמיד עם חגורה.
"הדבר זר לרוחנו. המשיכה לתיירות לארצנו היא בכותל המערבי, בקברי אבותינו, במערת המכפלה ובקבר רחל. לא מסלול מירוצים!"
-1970, ח"כ מנחם פורוש אל שר התיירות, בנוגע לקיום גרנד פרי ישראלי ראשון.
אז מה הטעם לחגור? גם ככה תקבלו דוחות על חגורה אז תסעו לא חגורים כבר.:lol: אני צוחק כמובן....
שאלה שבאמת מטרידה אותי. מה לעשות במצב כזה ששוטר מדביק לי דוח על עבירה שלא עשיתי?
מנסיון מר עם משטרת העמקים - אין מה לעשות כששוטר מחליט שביצעת עברה שלא עשית...
במקרה שלי זה היה שאדון שוטר החליט שנסעתי 132 קמ"ש - 42 קמ"ש מעל המותר בעוד שבחיים שלי אני לא עובר את המהירות המותרת (כן כן, יש גם כאלה). כל החברים שלי התפוצצו מצחוק כי הם פשוט לא האמינו איך דבר כזה נפל עליי.
ולא עזרו התווכחויות איתו ולא עזר כלום. הוא אמר "בגלל שאני רואה שאין לך עברות קודמות זה במקום שלילה יהיה 750 שקלים קנס ו 4 נקודות".
ג'י טנקס...
איתמר.
***תוכן הציטוט הארוך והמיותר נמחק, אם אני תופס אותך מצטט הודעה ארוכה שלא לצורך עוד פעם אחת, אני חוסם אותך לחודשיים, ראה הוזהרת (מה שלא הולך ב...)***
זה הכי יעזור לך!
עכשיו ברצינות, איך הם יכולים לדעת אם נסעת בלי חגורה או עם, הם הרי היו רחוקים ממך, וזה לא אפשר להם לראות אם אתה חגור או לא..
כמו-כן ברגע שהם עצרו אותך בצד היית עם חגורה נכון? אם כן אז אני ממש לא מבין אין הם החליטו ליפול עליך..
-לאון חבקין-
:loco:How can I be lost, If I've got nowhere to go?
:loco:
זה הכי יעזור לך!
בנקודה שעמדתי ברמזור והוא הסתכל עלי המרחק ביננו היה כ20-25 מטר.
על מה הכעס?
יש נימה של כעס בהודעה? כעסתי שהוא עצר אותי על עבירה שלא עשיתי.
לאחר שהוא האמין לי הכעס עבר. (כמעט)
היית חגור שעצרת בצד והשוטרת אמרה לך "לא היית חגור"?
כן. לך תבין...
לפני כמה חודשים היה לי מקרה מאוד מגעיל ומאוד מעצבן, שהאצתי קצת מהר מידי ביציאה מהרמזור, ובמקרה הרכב לידי היה ניידת בילוש.
הם עצרו אותי בצד והתחילו לעשות פרצופים לי ולחבר שהיה איתי. שאלתי מה הבעיה והם טענו שאין בעיה והם מעונינים לערוך חיפוש ברכב. הסכמתי והחיפוש עבר חלק כמובן. הקטע המגעיל הוא שתוך כדי שאחד השוטרים מחפש, השני נדבק לחבר והתחיל להאשים אותו שהוא ללא חגורה, כשהחבר מסתכל עליי ושנינו צוחקים לשמיים...
השוטר אמר לי שאני מקבל דו"ח (שישלח בדואר) על זה שחבר שלי לא חגור בעוד שהחגורה יושבת עליו מאז שהנעתי את הרכב!
לאחר כמה שניות החבר החל להתווכח עם השוטר בנוגע לחגורה והשוטר הגיב בעצבנות והוציא אותו מהרכב, ערך עליו חיפוש וכמעט כמעט השתמש באלימות. ממש לא מובן.
אולי אם היינו פחות שחומים זה לא היה קורה...
שום איזכור להאצה, שום דבר אחר. חיפוש תקין והאשמת שווא תמוהה.
אגב, עד היום לא הגיע כלום בדואר.
Now: Fiat Bravo Dynamic 1.4T T-Jet Auto 10 Before: Subaru Impreza GX 2.0 AWD Auto 03 | Fiat Punto 1.8 16v HGT Manual 02 | Subaru Impreza LX 1.6 Auto 04 | Ford Escort MK V 1.6 Manual 92
