שאלה: מהו מפסק ה - Closed Throttle Position CTP
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7633 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום, רציתי שתסבירו לי בבקשה מהו מפסק ה- CTP שנימצא על בית המצערת ומה תפקידו??
תודה!
מודיע למחשב שהרכב במצב "סרק".
זה לא קיים בכל הרכבים אלא בעיקר בדגמים ישנים ומוקדמים יותר של הזרקות דלק (וגם שם, לא תמיד).
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה על ההסבר,אז יכול להיות שאם המפסק הזה תקול אז המחשב לא יודע שהמנוע במצב סרק ולא יפעיל מנוע צעדים?!
טויוטה קורולה GLI 08 , ידנית.
יכול להיות, אבל אתה יכול לבדוק את זה ע"י ביצוע מעקף למפסק ולראות אם המנוע צעדים מגיב או לא.
האם הרכב ידני או אוטומטי ?
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
הבעיה שבהפעלת המזגן יש נפילת סל"ד מ-1000 ל-500 וכל האוטו רועד...
בחלק מהמכוניות יש סולונויד שפותח מעבר אויר נוסף ברגע שהמזגן נדלק, אולי אצלך הוא מקולקל.
בנוגע לסוויץ' שדיברת עליו - אתה בטוח שיש כזה דבר ברכב שלך ?
האם הרכב נבדק במוסך ?
תן פרטים..........
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
כן האוטו היה במוסך, המכונאי לא ידע בדיוק מה הבעיה, למחשב הוא לא חיבר אותי אבל הוא אמר שלדעתו צריך להחליף את כל בית המצערת עם כל החיישנים עליו(כולל מנוע צעדים) שזה 1800 ש"ח ללא מע"מ!!!
החלק שסימנת הוא דיאפרגמת וואקום שאחראית על סלד הסרק ברכב, יש את זה גם בהונדה סיביק (שפיץ).
אני לא מבין איך הגעת למסקנה שיש חיישן "CTP" שאחראי על הנושא. למעשה, אני בכלל לא בטוח שיש מנוע צעדים ברכב שלך אלא דיאפרגמת וואקום שהוא האחראית לכל הנושא (שוב, אני מכיר את השיטה מהסיביק הישנות עם הזרקת דלק רב נקודתית).
להחליף את כל הבית מצערת בגלל זה נשמע לי תמוה ביותר.
דבר ראשון שצריך לעשות הוא לנקות אותה באופן יסודי ולראות אם קיימת השפעה לטובה בנושא. אם לא, צריך לבדוק את כל מה שמסביב. ייתכן והדיאפרגמה הזו התקלקלה וכיוונו את הסרק קבוע על 1000 סלד.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
סליחה על הטעות...
עשו לי ניקוי יסודי של המצערת(אינפוזיה), הסל"ד תקוע על 1000 ולא ירד יותר,הבורג סגור עד הסוף...
אינפוזיה לא מנקה את הבית מצערת.
בורג סגור על הסוף של הבית מצערת דווקא מעלה את הסלד...
באמת שקשה לי להבין מדבריך מה עשו לרכב. מצטער.
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
