dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7650 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מתוך המדריך הרישמי ל VW גולף 99':
If the system has been discharged because of a damaged or leaking component (refrigerant hose/line, compressor, evaporator, condenser, etc.), flush the refrigerant system first with compressed air, then with Nitrogen (available locally) and collect the oil that runs out. This will remove the refrigerant oil which may be saturated with moisture.
Nitrogen-חנקן...
לאחר ניקוי המערכת ע"י לחץ אוויר יש לחות בגלל שבאוויר דחוס מהקומפרסור במוסך יש לחות..
לכן אח"כ חובה להחליף מייבש וגם לנקות ולייבש את הצינורות עם חנקן Nitrogen
