דלק למנוע 2 פעימות
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7687 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אז תשים לו שמן טוב באחוז גבוה וסע.....אבל לא יותר מידי כי אתה תפסיד כוח......כעיקרון אתה יכול לרדת לפי הוראות יצרן עד אוקטן 89 ...וזה מה שיצא לך עם תשים שמן בכמות טובה...אל תדאג עם 3-4% לא תפסיד כוח ויהיה לך שימון טוב, במיוחד אם הוא עובד הרבה שים סינטטי!!!!
אז רגע מה היצרן אומר?
אוקטן נמוך או גבוה?
ויש לי שמן מנוע 2 פעימות חצי סינטטי אני יקנה סינטטי בקרוב
kd2 יש לך במקרה איסקיו?
98 תמיד יותר מומלץ נקודה......אבל המנוע חדש או לא עבד הרבה זמן תשים 4% חבל.......
לא נכון נקודה...
מספרי האוקטן משקפים אך ורק את עמידות הדלק לדטונציה (הצתה עצמית) ולא שום דבר אחר. ברכב בעל יחס דחיסה נמוך לא יהיה שום שיפור אם תשתמש בדלק 98 .
דלק 98 יקר יותר ומומלץ רק למכוניות שדורשות דלק כזה.
יש מקרים שמנועים בעלי יחס דחיסה נמוך נוטים לצלצל בגלל פיח רב בחלל הצילינדר או בגלל הצתה לא מכוונת ואז לפעמים דלק בעל אוקטן גבוה יותר עוזר קצת אך כאמור מדובר בתקלה ולא במנועים תקינים.
אם היצרן ממליץ 89 והמנוע תקין או סביר 95 או 96 מספיקים מעל ראש. (אגב יש כמה דרכים למדוד "אוקטן" אך אין הפרש משמעותי).
בעלים גאה :inlove: של פיאט 124 ספיידר 1800.
אוקיי
היום קניתי דלק 98 עירבבתי אותו אם שמן מנוע שתי פעימות
המנוע עובד טוב מאוד
בהתחלה היה לו עדיין את הרעש שכאילו הוא מגמגם בסרק אחרי כמה דקות זה הסתדר
המנוע נשמע יותר טוב עכשיו ובאמת מרגישים ביצועים יותר טובים.
תודה רבה לכל אלה שעזרו לי עד עכשיו.
לילה טוב.
