dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8504 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם כל אתה יכול להגיב כמו בן אדם ולא לתקוף אישית.
לייטנינג אודיו אלו מגברים טובים יותר מלנזר, בכל המבחנים שערכו להם הם נתנו לפחות את ההספק המוצהר וגם יותר ממנו בעוד שהלנזרים למינהם נתנו הספקים מופרזים וכמו כן האמינות שלהם לא טובה כל כך.
ה1200D אכן מגבר לא רע שמוציא את ההספק המוצהר אבל גם איתו היו המון בעיות אמינות שאחר כך פתרו חלק מהן אבל הוא עדיין לא מהמגברים האמינים ביותר בטח לא כשאתה מחבר אותו ב1 אוהם.
אין לרוקפורד סאב שמיועד לעמוד בהספק של 4000W RMS אלא ב1000W.
לגבי ההשוואה בין הסאבים, זה עניין של טעם, תיבה וכמו כן תלוי איזה דגם היה הרוקפורד.
לגבי כך שהחנויות מעדיפות לקנות רוקפורד זה נכון, יש עליהם רווח גדול יותר אבל עדיין רוקפורד חברה טובה בהרבה מלנזר.
אם אתה רוצה להגיב תעשה טובה ותעשה את זה בצורה יפה.
סליחה אני באמת מצטער בקשר לדיבור שלי אתכם הסליחה :?
ובקשר לסאב יש כזה דגם:
http://www.rockfordfosgate.com/subwoofers/
הסאב אחד לפני אחרון ברשימה וזה מה שאני מתכוון שאני אומר אל תגידו דברים שאתם לא בטוחים לגביהם !!!
( וכמו שאמרתי הוא למכירה )
נ.ב
שני התיבות של הלנזר ושל הרוקפורד ניו תיבות אטומות
יש רייס ???
כם אבל זה מה שאני התכוונתי 4000W PEAK
גם הלנזר שדיברתי עליו הוא 2200W PEAK
והסאב שיש לי זה הוא 4000W MAX 2000W RMS
וכמו שאמרתי הלנזר יותר טוב בוא נגיד ככה אני פותח את הבגז' שהרוקפורד סוף סוף מתחיל לזייף ללנזר נשאר עוד 20 25% כוח
הבנת ??
יש רייס ???
למר SPRINT היקר!
ברגע נכנסתי לפורום ואני מוכרח להגיד לך שנדהמתי מצורת הדיבור שלך!!!
אם קשה לך לקבל דעות ועובדות שנקבעו (לא על ידי) אז כמובן שהפלצן, מטומטם ושאר תגובות שייכות לך.
לא אני קבעתי שLA טובים יותר מלנזר ואם אני לא טועה ברוב תחרויות הSPL התחרות היא בין רוקפורד וקיקר.
לגבי סאבים אני כ"כ אוהב את האנשים שמסתכלים רק על ואטים , זה מאוד אופיני לדבילים בארצנו ששוכחים שסאב מורכב מאוד הרבה אלמנטים כמו חומרים , נצילות, תזוזה, תיבה, רכב והמגבר שעובדים איתו (תחום היענות, עוצמה, DAMPING).
גם מאוד חבל שאתה לא מבדיל בין PEAK לRMS נקי, זה אחד הדברים הבסיסיים בתחום.
בכל אופן אם אני דביל ושאר ברכות שזרקת תחשוב איפה אתה עומד בסולם...
בקשר לוואטים הבנתי
בקשר לסאב עם אתה מדבר על הלנזר הוא עולה בארץ בין 1600 2500 שקל בלי ארגז
והרוקפורד זה לא מהארץ אז זה המחירים שונים לגמרי אבל משהו בסביבות ה 500 דולר
בחו"ל
אבל עוד פעם הלנזר יותר טוב וחזק ואיכותי תבדוק ותראה בעצמך
יש רייס ???
אם יש לך כזאת אוזן מוסיקלית אני ממליץ לך באמת בתור ידיד לקנות כרטיס טיסה לארה"ב גם תוכל להתווכח עם העיתונות סטריאו שם (הרי לא חבל לבזבז את הזמן עם דבילים כמונו בפורום) ו-2 יש מישהו בשם ריצרד קלארק הוא מוכן להתערב על 20K$ שלא תבדיל באיכות המגברים וחבל עם אוזן כמו שלך לפספס כזאת הזדמנות (לפני שמישהו אחר יצליח, למרות ש4 שנים אם אני לא טועה אף אחד לא הצליח), בכל אופן אם אתה צריך פרטים נוספים לגבי ריצרד קלארק EYALR יכול לספק לך אותם!
שמע לגבי הסאב, אני חושב שיש לך טעות. הסאב שאתה מדבר עליו הוא סאב חדש שיצא (בגלל זה לא הכרתי) וממה שהבנתי המחיר שלו מאוד גבוה. הנה כמה שורות שקראתי עליו :
New top of the line Team RF subwoofers. Puppies are HUGE. Going to cost over $1500 each for the biggest ones.
10K לא 20K :wink: ואל תשלח אליי אנשים להתווכח, אני כבר התעייפתי.
fastgt היקר !!
אוליי לא ראית מה רשמתי רשמתי שהלנזר יותר חזק מהרוקפורד ואת זה אני בדקתי הרוקפורד פשוט זייף קודם אבל....
זה לא כל מה שאני רשמתי רשמתי גם שהסאב של הלנזר יותר איכותי ועמוק מהרוקפורד הרוקפורד יותר נקודתי והלנזר יותר נמוך והבאסים שלו הרבא יותר צלולים משם הרוקפורד
אתה מבין ??
אני פשוט אומר שאם כל הכבוד לעתונים שאומרים שרוקפורד יותר טובים מלנזר ( מה שיכול להיות בחלק מהדגמים ) אבל בקשר לסאב שזה הסאב הכי חזק של רוקפורד שהוא 2000W RMS נגד סאב של לנזר 900W RMS וכמו שאמרתי הלנזר יותר איכותי וגם חזק יותר זה מה שמראה לך שהלנזר כן מוציאים או לפחות מתקרבים להספקים המוצהרים וזה נגד הלנזר אופטי
שלו נדבר על הלנזר SPX שגם אותו אני שמעתי והוא פשוט מחריד 2000W 1OHM
( 2X2OHM ) שזה הסאב הכי חזק של לנזר אז אתה רואה הטופ של לנזר גבוהה יותר ההטופ של רוקפורד אז אתה לא יכול להגיד רוקפורד יותר טוב אתה.
מה שאתה כן יכול להגיד זה שאתה יותר אוהב את רוקפורד.
ובקשר למה שרשמתי מקודם אני באמת מצטער פשוט אני רואה המון תגובות של כאלה שלו מבינים כלום ואתה חייב להודות שזה מעצבן אתכם הסליחה !!!!
יש רייס ???
fastgt היקר !!
זה לא כל מה שאני רשמתי רשמתי גם שהסאב של הלנזר יותר איכותי ועמוק מהרוקפורד הרוקפורד יותר נקודתי והלנזר יותר נמוך והבאסים שלו הרבא יותר צלולים משל הרוקפורד
אתה מבין ??
( 2X2OHM ) שזה הסאב הכי חזק של לנזר אז אתה רואה הטופ של לנזר גבוהה יותר ההטופ של רוקפורד אז אתה לא יכול להגיד רוקפורד יותר טוב.
ובקשר למה שרשמתי מקודם אני באמת מצטער פשוט אני רואה המון תגובות של כאלה שלו מבינים כלום ואתה חייב להודות שזה מעצבן.
אתכם הסליחה !!!!
נ.ב
ובקשר למחיר של הסאב המחיר ששילמו עליו הוא נמוך מאוד מהמחיר המקורי בגלל שמישהו מהמשפחה שלי הוא בעל חנות גדולה ב ארהב ובגלל זה המחיר הנמוך ששילמתי עליו
אבל אם אתה רוצה אני מוכר אותו במחיר שרשמתי לך בסביבות ה-600 דולר
יש רייס ???
