אונו 93: האוטו לא מניע
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7771 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 40
ניסיתי היום בבוקר שוב ועכשיו הוא בכלל לא מניע. אתמול הוא הניע ומיד התכבה.
דוד שלי אמר שבטוח יש סתימה איפשהוא ולא מגיע דלק למנוע ובגלל זה הוא לא מניע.
מכיוון שידוע שיש לי בעיה בקרבורטור שמשכתי הרבה זמן יכול להיות שאם אני ירסס את הקרבורטור בספריי ניקוי המנוע יניע?!
אני יודע שזה לא פיתרון קבוע ואין ברירה אלא לשפץ את הקרבורטור במכון אבל יכול להיות שזה יעזור? (לפחות עד חול המועד).
פשוט יש לי בן דוד שיש לו חנות לאביזרי רכב ואם תאשרו שזה אפשרי אני יבקש ממנו לפתוח את החנות ולהביא לי ספריי..
בשום פנים ואופן לא ולא!
חל איסור חמור לשימוש בספרי קרבורטורים , למטרה זו!
דובר על זאת בעבר מאות פעמים על הנזק וחוסר היעילות בשימוש בספריי קרבורטורים!
הוצא את ארבעת הפלגים( אחד אחד לא בבת אחת) יבש אותם בעזרת סמרטוט יבש, הרכב,
ונסה שוב להניע!
עשה זאת עם נהג/ חבר / עוזר נוסף, אשר יקל עליך לבדוק ניצוץ, על ידי שליפת אחד מחוטי ההצתהו,ולקרב את החוט לפלג( לא לגוף הרכב) ולבדוק ניצוץ, חוזק וצבע" ניצוץ אדום מהוה ניצוץ לא תקין , ניצוץ כחול /אדום תקין! העזר ברכב נוסף עם כבלים על מנת לתגבר את סיבוב הסטרטר, המנע מלטעות בהרכבת הכבלים,
ולגרום לקצר ושרפת האלטרנטור, עשה זאת לאט ובזהירות!
בהצלחה
צביקה
ונסה שוב להניע!
בהצלחה
צביקה
צביקה תודה- אני לא ישתמש בספריי ואני ינסה להניע בדרך שאמרת.
תודה גם לרפי לין על התשובות ולכל חברי הפורום שניסו לעזור.
עדכונים בהמשך..
עם הרכב הוא הזרקה עדיף שלא תשפריץ (לפי מה שהבנתי מהפורום)
אבל עם זה קרב' תשפריץלהזיק זה לא יזיק.
תחיה את הרגע , כי יש רגעים שלא יחזרו לעולם אז בפעם הבאה שאתה רואה את הבלונדה במעבר חציה תילחץ כמו מטורף ותן לצמיגים להישרף :wink:
עם הרכב הוא הזרקה עדיף שלא תשפריץ (לפי מה שהבנתי מהפורום)מה עוד הבנת מהפורום?!
אבל אם זה קרב' תשפריץ ??!!להזיק זה לא יזיק. מי אמר לך את השטות הזאת!!/QUOTE]
אסף שתגדל תבין שלפני שמשפריצים צריך לספור עד 5 כך אפשר להתחרט!
הצעתי תספור עד 5 לפני שאתה כותב , וומייעץ עצות אחיתופל שבוודאי לא היית רוצה שייעצו לך!
קרא קודם תגובות של אחרים בעלי ידע גדול משלך לפני שאת מייעץ!
בברכה
צביקה
דלק מתאדה תוך דקה-שתיים , לא "שעות" כמו שנאמר פה..
נסה לתת 2 לחיצות בריאות על דוושת הגז , ואז להניע (כמובן עם צ'וק.)
שלום.
אתה מדבר שטויות!!!
הדלק לא יכול להתעדות !!! כאשר המנוע מוצף הכוונה שדלק מילא את חלל השריפה, המצת נירטב והרכב לא יניע. מה שרפי כתב זו הדרך הנכונה לטפל בבעיה של הצפה חד פעמית עקב נסיעה אים צו'ק משוך.
והיה ויש בעיה בקרבורטור זה גם לא יעזור וצריך לטפל בקרבורטור.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
עדכון נוסף:
בדקנו אם יש ניצוץ בכל אחד מהפלגים- יש ניצוץ.
פירקנו את כל אחד מהפלאגים הם היו מלוכלכים בשמן ובפיח. ניקינו אותם.
בדקנו אם מגיע דלק אחרי פילטר דלק- מגיע.
בדקנו אם יש מים בשמן- הכל תקין.
בדקנו אם יש שמן במים- הכל תקין.
והאוטו עדיין לא מניע.
מה עושים?
עדכון נוסף:
מהס עושים?
האם בדקת האם הצינור המוביל לקרבורטור מוציא דלק?
בברכה
צביקה
בברכה
צביקה
לא בדקנו מים בדלק אך הרכב לא נתקע לאחר תדלוק. עברו כמה ימים מאז התדלוק האחרון וגם מילאתי באותה תחנה כך שהסיכוי לדלק מהול קטן.
בדקנו בנוסף אם רצועת התזמון לא נקרעה אבל היא במקום.
צביקה- בדקנו גם את זה והגענו למסכנה שהקרבורטור מקבל דלק. (פירקנו את הצינור דלק השחור ובזמן סיבוב הסטרטר הדלק השפריץ החוצה מהצינור וגם אחרי זה היה ריח של דלק).
ממש מסתורי כל העסק הזה.. מה זה יכול להיות? בדקנו כל דבר אפשרי והכל תקין!
ארבעת המצתים הם של בוש והוחלפו לאחרונה במסגרת טיפול 10000 השנתי לפני 10 חודשים שזה היה לפני 4000 ק"מ. כנ"ל פילטר דלק, אויר ושמן.
האונו שלך היא עם קרבורטור נכון?
אז חשבתי לעצמי, אולי הדיזות החשמליות החליטו להחזיר את נשמתן לבורא?
ואולי ההארקה של הקרבורטור התנתקה / נקרעה ? (אם אני זוכר נכון הקרבורטור מוארק לסעפת יניקה. צריך להיות בורג מאחור שמחזיק את החוט הארקה.)
היהודים עם אופטימי, לפני שיודעים מה הגודל הם חותכים.
גילוי נאות - אני חבר במועדון פיאט
אם הרכב הוא הזרקה אז אין קרבורטור ואין על מה להשפריץ. תקנו אותי אם אני טועה..
