dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2197 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
פרסמתי פה לא מזמן פוסט על התנהלות מגוכחת ועלובה של מספר חנויות סלולאר ברחבי הארץ
מסתבר שההתנהלות הזאת לא נוגעת רק לתחום הסלולאר אלא פושה בכל חנות כמעט בארץ
בפעם הקודמת רציתי לרכוש סלולאר דיי פשוט עד הבית - עד 1000 שח, הזנתי כרטיס ופרטים וקוד ומסתבר שהחנות מבקשת שאשלח צילום תעודת זהות לאימייל של צד שלישי (לא מקושר לדומיין של החנות) כמובן שסירבתי אך זה בקשה שקיבלתי מכמה וכמה חנויות.
לאחר שניסיתי פעם אחת להגיע פיזית לחנות  - אחרי שהתקשרתי לוודא שהמוצר קיים - אמרו לי שהמוצר היה צריך להגיע כבר והשליח נתקע בדרך וכו' וניסו לשכנע אותי לקנות מוצר שלא רציתי במחיר הרבה יותר יקר
עכשיו ברצוני לרכוש יין , כמובן שהמוצר מופיע במלאי באתר אך כשאני באתי לחנות לא נשאר ממנו כלום ורק נשארו דברים יותר יקרים ופחות שווים,
על הדרך גם שיקרו אותי בנוגע למבצע מסוים אבל הייתי לחוץ אז זרמתי עם זה קצת
וכמובן שגם כאן הפרקטיקה הזאת של להציע מוצרים שווים-זולים קיימת בכל כך הרבה אתרים וחנויות, כשאתה מתקשר לחנות אין להם כלום בעצם מכל מה שמופיע באתר והתשובה היא    " כן פשוט תגיע לחנות ותראה" בסגנון של אם כבר הגעת עד כאן אתה לקוח שבוי שלנו
בפלאפון העדפתי כבר להזמין מחול ולשלם 20 שקל יותר - למרות זמני המשלוח הגבוהים יחסית בתקופה הזאת - העיקר לא לעודד התנהלות כזאת , אך יש מוצרים שפשוט מה לעשות אי אפשר להזמין מחול עדיין לצערי..
מה שתיארת מאפיין את החנויות שמציגות את המחיר הזול ביותר.
תנסה פה ושם עסקים שהמחיר שלהם הוא _לא_ הנמוך ביותר - ותופתע.
שירות, ובמקרה שלנו - שירות ברמה הכי בסיסית של ״המוצר קיים״ - עולה כסף.
  • מעניין 1
צודק לגמרי. המחיר בארץ לפלאפונים זול כמו קנייה מסין. אבל אתה מקבל מייד ובתשלומים.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
לפני 4 שעות, hans כתב:
מה רע עם הזול ביותר?
אתה אומר את זה כאילו זה קללה או דבר פסול
לא כל אחד מוכן וצריך להוציא 3K על פלאפון..
פלאפון היום זה מוצר צריכה בסיסי
מי דיבר על 3K?
לך למקום שיש לו ביקורות טובות על השירות,
וקנה את אותו טלפון שרצית בדיוק ב-1150 במקום 1000.
למה זה חייב לבוא אחד על חשבון השני (זול/שירות)? קניתי בלא מעט מקומות שהיו גם הכי זולים וגם נתנו שירות מצויין, וגם ההיפך. זה שמקום הוא "הכי זול" לא הופך את השירות שהוא נותן לרע, וזה שמקום מוכר במחיר גבוה יותר לא הופך את השירות שלו ליותר טוב. עם דבר אחד אני כן מסכים - לקרוא מראש ביקורות על השירות זה חשוב, כי אז אתה יכול לקבל מושג לגבי טיב השירות שאתה הולך לקבל, ומכאן ההחלטה היא שלך ולשיקולך.
כדי להיות הכי זול בזאפ בתחום של טלפונים סלולריים, שיש שם תחרות קשה מאוד, אתה צריך למכור בהפסד. או ברווח 0. לכן הוא ייעשה הכל שתקנה עוד משהו. או משהו אחר. כמו שאתה רואה לפי הסגירות של החנויות הללו, זה לא שהם מתעשרים או אפילו מגיעים לשכר הממוצע במשק.
לפני 28 דקות, Blaz00r כתב:
נכון, יש מקומות כאלה, אבל לא בתחום הטלפונים.
בתחום הטלפונים - כמעט כל אלה שמפרסמים במחיר הנמוך ביותר מציגים סחורה שבעצם אין להם.
לכן בוחנים כל מקרה לגופו ולא קופצים ממקום למקום - אלא זוכרים את המקומות הטובים האמינים וחוזרים אליהם.
עריכה אחרונה על ידי hans
קודם כל תפריד בין החנות הפיזית לאתר. ברוב המקומות מערך ההפצה לאתר לא יוצא מהחנות אלא ממחסנים.
לגבי צילום ת.ז. אישית לא הייתי שולח אבל מבין מאיפה באה הדרישה. אם יהיה ויכוח עם חברת האשראי זה יקל עליהם להוכיח קיום העסקה.
אני הרבה פעמים מעדיף לשלם קצת יותר בשביל שירות, אמינות ויחס הוגן.
אה .... the good old bait and switch
ידידי @hans צודק. במיוחד איפה שההפרש קטן יחסית - תמיד אעדיף מקום שאני יודע בוודאות שאקבל בו שירות טוב יותר.
זה נכון גם לפה בארהב וגם לרשתות ענק.
  • רעיון טוב! 2
If living is for learning
Then dying is forgetting
בכלל כשמסתמכים על מחירבאתר כדאי להרים טלפון ולתאם מלאי זמין.
לא יודע אצל מי ניסית, אבל תנסה אתרים אמינים כמו פאנקו ודרך היין (לא חסר עוד) שם אין דבר כזה למכור משהו שלא נמצא במלאי, כי זה אוטומטית יראה את המוצר כחסר.
