dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2234 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכל חברי הפורום, אשמח לקצת עצות ממביני עניין.
מצטער אם זה הולך להיות ארוך..
יש לי פיג'ו 206 שנת 2006 ידנית דגם X-Line, עשתה בערך 230 אלף ק"מ.
אני יד 3 והרכב בבעלותי קצת יותר מ6 שנים, כשקניתי אותו היה עם 160 אלף. רכב ראשון שלי אם זה רלוונטי לנושא.
אז ככה, הרכב כבר די מתפרק מכמה בחינות:
1. הקורה הימנית אחורית עברה שיפוץ והולחמה, עקב תאונה די רצינית מלפני הרבה שנים.
2. בתאונה אחרת שהיתה בינונית וקרתה לא מזמן הרדיאטור של המזגן נפגע בחזית, ובגלל שזה היה בחורף ורציתי לחסוך בעלויות החלטתי לא לתקן אותו עד שיגיעו ימים חמים יותר.
כמובן שעכשיו זה בלתי נסבל לנסוע ברכב בלי מזגן. ההצעת מחיר שקיבלתי היא 900 עבור מעבה (חדש אני מניח), 300 עבור עבודה ו240 למילוי גז.
3. מכסה המנוע כבר גמור ומעוקם לגמרי בגלל כל התאונות ועוד מכות קטנות שהיו על הדרך.
4. כנראה יש בעיית חשמל בפנס הימני כיוון ששתי הנורות לא עובדות גם אחרי החלפה לחדשות.
5. מאז התאונה האחרונה גם האורות הגבוהים לא עובדים, דבר ששמתי לב אליו רק אחרי שחזר מתיקון.
6. כאשר יורד גשם רציני, יש נזילה מהגג באזור של מתג האור.
7. משהו כמו ג'ריקן שלם של שמן מנוע נשפך בתא המטען, וזלג גם למושב האחורי. גם אחרי ניקוי במכונת שטיפה בלחץ מים השמן עדיין נוכח,
מה שאומר שאי אפשר להשתמש בתא המטען, ואי אפשר לשבת או להניח דברים במושב האחורי, מלבד המושב שמאחורי הנהג, מבלי להתלכלך בשמן.
8. מבחינת נראות, כל הצבע של הרכב כבר בלוי, במיוחד באזור הגג ומכסה המנוע.
כמו שאפשר לראות, הרכב כבר די עולה לי העצבים ומביא איתו הרבה כאב ראש וחורים בכיס. מה גם שיש לי טסט בעוד חודשיים.
הוצאתי עליו עד עכשיו המון כסף, רק משום שהייתי חייב להחזיק ברכב. אני סטודנט ועובד וזקוק לרכב על מנת להגיע לעבודה בעיקר, ולמקומות נוספים.
השאלה העיקרית אני מניח, היא מה הכי נכון לעשות במצב כזה? לתקן את כל הבעיות ולנסות למכור אותו? למכור אותו ככה ובמחיר רצפה?
למכור אותו בכלל לחלקים?
אני חושב שכבר התייאשתי מלנסות להציל אותו. שוקל אפילו לנצל את ההזדמנות כבר ולעשות מעבר לדו גלגלי.
בכל פעם אני אומר לעצמי שבפעם הבאה שיידרש תיקון גדול אני פשוט איפטר ממנו ואמצא חלופה, אבל איכשהו מוצא את עצמי מרחם עליו כל פעם מחדש.
לכן אשמח לייעוץ או הכוונה מה האופציה המשתלמת ביותר עבורי, ובכמה בערך אוכל למכור אותו, אם מישהו בכלל ירצה רכב במצב כזה?
תודה רבה לעוזרים!🙂
זה רכב לחלקים, במקרה הטוב. אם לא אז לברזל.
תגיד יפה שלום, צלם כמה תמונות וסע לשלום. זה בסה"כ מכונה, אין לה רגשות.
For I am a bear of very little brain, and long words bother me
לפני 25 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אני מסכים איתך
לתקן יעלה לך כמה וכמה אלפי שקלים וזה לא סכום שתקבל במכירה ואפילו לא קרוב.
זה גם לא רכב נדר או אקזוטי שמישהו ייקח ממך במטרה להשקיע ולשחזר, גם חובבי 206 שרופים לא יגעו בה עם היסטוריית התאונות שיש לה.
חבל על המאמץ, תמכור לברזל ותגיד תודה על הכסף שחסכת בביטוח כל יום שהרכב אצלך...
תודה רבה על התגובות חברים!
שמח לראות שלפחות הרוב מסכימים 😅
כנראה שאין מנוס מלהיפטר ממנו.
שאלה קצת של בורים - מה ההבדל בין מכירה לפירוק לבין מכירה לברזל?
שבפירוק, מישהו ינסה להרוויח ממכירת חלפים למישהו אחר שינסה להשאיר 206 אחרת בחיים
לפני כשעה, netanel1014 כתב:
אני מציע לך לנסות לגשש כמה תקבל עליו בטרייד אין - זה מה שאני הייתי עושה. במכירה אנשים יוציאו לך את המיץ על כל שקל.
אם הוא ילך עם האוטו הזה לטרייד אין - הוא יצטרך לשלם להם שיקחו אותו ממנו...
לפני 11 שעות, dudefreeman כתב:
בוא...בוא תקשיב.
לאור כמות התאונות שהרכב שלך עבר, חלקן אולי באשמתך וחלקן לא, מציע שלפני שאתה חושב בכלל על דו גלגלי או על הרכב הבא - כדאי שתיקח איזה קורס או שניים לשיפור מיומנות הנהיגה שלך. על פניו, ממה שהרכב שלך עבר בשנים האחרונות, נראה לי שאתה צריך את זה לעצמך. דו גלגלי לא יהיה סלחן כמו רכב.
כמו כן - עיקר הבעיות ברכב, בכלל לא קשורות אליו - אלא אליך. בעיקר נזקים של מלא תאונות ומכות קטנות, גלון שמן שנשפך בתא המטען... וואלה לא שמעתי מילה אחת על המנוע או הגיר (זה שהמזגן לא עובד ואין תאורה - שוב, תאונות שקרו לך לאחרונה, לא אשמת פיג'ו). אני באמת חושב שאתה חייב לעצמך חיזוק בעניין הזה, אחרת גם האוטו הבא שלך יראה כמו זה - תוך זמן מאוד קצר... ומעבר לעניין הפגיעות ברכוש, שזה נסלח ברוב המקרים, מקווה בשבילך שלא תמצא את עצמך במצבים עם פגיעות שלא יסתיימו רק ברכוש.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לפני 7 שעות, איציק נ. כתב:
בוא...בוא תקשיב.
איציק
קודם כל אני מעריך את העצה ואת הדאגה איציק! 🙂
אין ספק שאתה צודק, חלק גדול מהבעיות ברכב הן באחריותי.
חלקים אחרים שהם לא כל כך באחריותי פשוט תוקנו ולא ראיתי צורך לציין את זה כאן, למשל גיר שהוחלף.
אגב, להגנתי ייאמר שהתאונה הרצינית שבה הולחמה הקורה היתה של הבעלים הקודמים של הרכב.
אולי זה עדיין לא אומר שאני הנהג הכי טוב שיש, אבל סך התאונות שאני עשיתי התמצו ברגע של חוסר תשומת לב כשהרמזור מתחלף, ככה שפגעתי ברכב מלפניי..קרה גם שהייתי בצד ההפוך לפעמים, לא ביג דיל בעיניי.
אולי גם הצגתי כאן תמונה קצת מוגזמת, אבל לא מדובר במלא תאונות אלא בלא יותר משתיים או שלוש על פני כל התקופה שהוא ברשותי.
אכ,ן זה הרכב הראשון שלי וקניתי אותו כשהייתי ילד בן 18, וכנראה שזה חלק מהסיבה שהוא במצב שהוא נמצא היום.
בכל מקרה, נהג מושלם אני לא, ושיפור מיומנויות נהיגה זה בטוח דבר מועיל. אקח את זה כנקודה למחשבה, בטח ובטח כשמדובר בדו גלגלי.
אז אחרי שקצת סינגרתי על כישורי הנהיגה שלי,
אשמח אם מישהו יודע להגיד לי כמה בערך אוכל לקבל עליו אם אמכור אותו לחלקים? ואיך ניגשים לזה בכלל?
שוב תודה על העזרה חברים.
מבחינה תקציהית, נהגת בחוכמה שמשכת קצת תיקונים. לדעתי תציע אותו ביד 2 באלף שח. עם חודשיים טסט תהיה התעניינות.
אבל תמכור רק אם יש לך במה להתנייד כעת. אחרת סע אתו עד לתום הטסט ואז לחלקים
אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן.
- רבי נחמן מברסלב
לפני 15 שעות, tinoki כתב:
זה נשמע כמו רעיון טוב.
שאלה - אלף שקל זה סכום שאני יכול גם לקבל ממכירה לחלקים?
אולי אם תשטוף את הרכב יפה לפני😉😉
