dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2511 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
תודה רבה כולם
אז לפי התגובות אני מבין שאשיג בנסיעת 90% כביש 6 כ23-25 ק"מ לליטר בממוצע.
השאלה (שאני שואל את עצמי כרגע) האם זה הבדל ששווה את המחיר (42k) מול סיטרואן פיקאסו יד שנייה (28k).
דילמה :)
  • תגובות 30
אם איזה מנוע הפיקסו ?
HDI - ישן יותר, 92 כ'ס ולא רע בפני עצמו. מעט פחות חסכוני.
blueHDI - החדש יותר כמו ב 208.
ידני או רובוטי?
אם הפיקסו היא ב 28 אז אני מניח שהיא ישנה יותר ושחוטה בהרבה.
בנוסף -
ה 208 נוחה בהרבה מהפיקסו.
הפיקסו מרווחת יותר בגלל המבנה והישיבה הגבוהה ובעלת תא מטען ענק ביחס ל 208.
עשה את השיקולים שלך.
ידני או רובוטי?
בנוסף -
ליתר דיוק
HDI הדור הראשון עם 75 כ''ס ו16 שסתומים
E HDI הדור השני עם סנן DPF ו92 כ''ס
BLUE HDI הדור השלישי עם 100 כ''ס ומערכת SCR
בכל מקרה המשאבה לא צריכה להדאיג אותך. אם היא תתקלקל : יחליפו לך.
תרשה לי לגחך. בעצם לא לגחך, להיקרע מצחוק.
יש לי 208 (1.2) שעשתה פחות מ30K ק"מ (עליה לכביש תחילת 2016, אני יד שניה), טופלה במורשה לובינסקי במסגרת האחריות (טיפולים 1+2), את השלישי עשיתי אצל אורן אחרי שרכשתי את הרכב (לפני חצי שנה). יש על הרכב "אחריות" מורחבת לשנים ד'-ה'.
בקצרה: לפני כשבועיים נורת מנוע, הלך הטורבו. הוחלף אצל אורן (והבנתי מהם שזו ממש לא פעם ראשונה שהם רואים דבר כזה, כמו גם עוד מחלות שלא "מוכרות" כמו רצועת הטיימינג). פניתי ללובינסקי עם סיפור המקרה, ההתנהלות מולם היתה בזיונית, אפילו לא חצי אמפתיה למצב (איך ברכב שבקושי נסע הולך רכיב משמעותי ויקר כמו טורבו?!), ישר אמרו לי שבגלל שהטיפול השני נעשה ב""איחור"" של חודש, האחריות לא תקפה (לא פניתי אליהם בכלל בקטע של האחריות אלא בבקשה שיקחו אחריות על כל הסיפור הזה - אפילו לא הגיבו על זה). בקיצור, נפנפו אותי בדרך הכי קלה שיש מבחינתם, וזה המצב כרגע.
לא מכיר את גרסאת הדיזל של ה208, אבל אישית ממליץ להתרחק כמו מאש מרכבים צרפתיים ו/או של לובינסקי. הציעו לך כאן אופציות אחרות, הייתי פוסל על הסף את הצרפתיות, אני אמרתי לעצמי שאין מה לדאוג מהסטיגמה אחרי הרבה קריאה בנושא, אבל מסתבר שהיא נכונה.
עריכה אחרונה על ידי Blaz00r
תראה , לפחות לא האשימו אותך שעלית עם הטורבו על מדרכה וזו התוצאה .
מבין אותך לגמרי . הם בהחלט ינסו להתחמק כשאפשר וייתכן שבעל הרכב יאלץ לצעוק. אבל מניסיון עם המיכל זה עובד.
דרך אגב אתמול קראתי סיפור דומה לשלך. בחור בריטי , בכביש מהיר נדלקה נורית מנוע כמה פעמים ונכבתה. אחרי יומיים ככה החליט לסוע למוסך. האוטו עם 20K קמ. במוסך אבחנו רצועת תזמון חצי מפוררת . הלך הטורבו ועוד כמה דברים במנוע. עכשיו הוא ממתין להחלטה מי אשם.
עריכה אחרונה על ידי save
מתעלק על השירשור...
אחרי השבחם הארידים למנוע הדיזל 1.6 של ה208,
האם זה אותו מנוע הנמצא גם בפיז'ו 301 דיזל?
אכן הוא קיים גם בברלינגו
ליתר דיוק
אתקן את התיקון.
לי היה HDI שנת 2014, 92 כ'ס, ידני (E HDI זה הגיר הרובוטי).
אכן
הפיקאסו שנת 2013/4 ועשתה 120km בערך
(ידנית או רובוטית דיזל)
הפקטור העיקרי הוא חיסכון ואמינות.
ולפי מה שאני קורא פה, הפיקאסו יותר אמינה..
הדיזל הצרפתי משום מה הכי מחזיק בברלינגו המנוע יכול לעבור 500,000 כמו כלום (כל הליין של הדיזל מה92-100כ"ס) ה1.2 אני שומע הרבה על המחלה של הרצועה שמתפוררת הפתרון שלהם די מצחיק להקדים טיפולים ורק אז עם קצת רעש להחליף רצועה והם טוענים שזה נותן קצת יותר מרווח נשימה המנוע הזה די לימון אי אפשר לדעת יכול להיות שתיפול על אחד מוצלח ואחד לא
Sent from my SM-N960F using Tapatalk
בנסיעה מאוד רגועה תוכל להוציא גם 1 ל30 בבינעירוני מישורי, מנסיון של חבר (המחשב יראה 1 ל37)
בפועל ביום יום מדובר על 1 ל25.
לאדם שנוסע 40 בשנה מדובר בחסכון משמעותי לדוגמא מול רכב שיעשה 1 ל16:
1600 ליטרים בשנה אל מול 2500, פער של 500 שקל בחודש.
מתעלק קצת גם כן, יש מקבילות ל208 הזה שמגיעות למספרים האלה? אני שוקל בעצמי לעבור לכזה רכב עבור נסועה של 35K בשנה בערך.
השיקולים נגד הם שכבר יש לי פיג'ו ולובינסקי נבלות.
ליתר דיוק
הדור הראשון של ה-HDI בפיקאסו בארץ היה עם 92 כח סוס מההתחלה. גם בגיר רגיל וגם ברובוטי.
לא היתה פיקאסו 75 כוח סוס בארץ
נכון ולמייטב ידעתי לא היה כלל מנוע דור ראשון (16 שסתומים) ב C3 פיקאסו דיזל בארץ.
מה שהגיע לארץ בהתחלה זה מנוע דור שני 8 שסתומים יורו 5, 92 כ"ס. ידני בלי Stop & Start ורובוטי עם, זה מה שנקרא e-Hdi.
לקראת סוף היבוא של הדגם בשנת 2016 או 2017 הגיע מנוע דור שלישי יורו 6 עם 100 כ"ס.
