Guru_shastri
כל מה שפורסם על ידי Guru_shastri
חוות דעת - סיטרואן C4 פיקאסו קצר 5 מושבים
Guru_shastri פרסם הודעה בנושא של אודי רוזן בתוך ייעוץ ברכישת רכב
מחזיק אחת כ20 אלף ק"מ, קצת יותר משנה, כרגע על כמעט 60K. מבחינת נוחות לשלושה ילדים מאחורה (שני בוסטרים וכיסא תינוק) - מעולה. מבוגרים גם יכולים לשבת אבל הכיסאות הנפרדים מרגישים מעט קטנים. מערכת מולטימדיה קצת מעצבנת אבל בסך הכל בסדר. עוד לא חוויתי בעיות מכניות. שנת 2017. -
אין אופציה לאוקטביה. נראה לי שקורולה תהיה הבחירה הכי קרובה לדרישות שלי. אנסה לפגוש אחת לפני כן
אז הסיד לא אופציה סבירה. האם כל המערכות של הקורולה בהתקנה מקומית? כמה היא צפופה מאחור? ואיך מסתדרים בלי גלגל ספייר?
מצד אחד הקורולה מרגישה לי יותר חביבה לנהג ופחות לנוסעים מאחור. היעדר גלגל חלופי (להבנתי) זה גם קצת מעיק. הפורד (אקטיב טורר מוגבה והכל, זה לא ממש מורגש) באמת רכב נחמד, אבל היעדר מיזוג לילדים (ומזגן שבאופן כללי מרגיש ככה-ככה) וזה שהוא לא היברידי הם חסרונות. מה לגבי הסיד הייבריד? זו גם אפשרות.
מה לגבי המושב האחורי? האם זה של הקורולה קטן משמעותי מזה של האיוניק? בפוקוס הצלחתי להניח שני בוסטרים ובסיס לכיסא תינוק בקלות יחסית.
שלום, עומד לקחת רכב ליסינג מהעבודה, עבור נסועה של כ100 ק"מ ביום. הרכב צריך לשמש גם כרכב משפחתי ראשי ולהכיל 2 ילדים (6 ו-5) ותינוק בן שנה. מתלבט בין קורולה סטיישן, פוקוס אקטיב טורר ואיוניק. אני אוהב סטיישנים, מעדיף היברידי. שמעתי דברים לא טובים על הקורולה ולא הבנתי אם היא מגיעה עם או בלי גלגל רזרבי. ואמורה להיות בעלת הספסל הצר בין השלוש. האיוניק אמורה להיות אחלה באיכות ובמידות, אבל היא לא סטיישן. הפוקוס נחמדה מאוד, אבל לא היברידית ואין פתחי מיזוג מאחורה. באופן כללי הפתיעה אותי במיושנות כללית בסביבת הנהג. אני עושה את המרחק הזה היום בפיאסטה ידנית, כל אחת מהבחירות תהיה קפיצה ברמה ואני מניח שתהיה מספיק נוחה. עצות? תודה
משפחתית מרווחת - או כמה אמינה באמת הC4 פיקאסו/ספייסטור
Guru_shastri פרסם הודעה בנושא של Guru_shastri בתוך ייעוץ ברכישת רכב
עדיין אקטואלי, תפס אותי בידוד. ניסיתי ח.פ שמצאתי ברשת, לא עבד. -
בדיקה במוסך, אצל גבע. הבנתי כבר שממכוני בדיקה לא אלמד הרבה -
לא מצליח להפיק דוח. אין התאמה בין התאריך למספר זהות (יש לי כמובן צילום של רישיון הרכב). האם זו נורה אדומה או שהרכב פשוט על שם לובינסקי ולכן זה לא עובד? -
לגבי הרקע הביטוחי - איך מוציאים את זה אם אני לא בעל הרכב? היסטוריית טיפולים - במוסך רשת, שני טיפולים ראשונים קטנים ובשלישי החליפו רצועת מנוע, מנורות וברקסים. אין תיעוד למשהו מעבר לכך. טיפולים בוצעו כל שנה. -
היי אכן, בנזין 1.6 טורבו, 5 מושבים, קומפורט -
היי אני צריך רכב לשלושה ילדים במושבי בטיחות, בהם אחד בבוסטר. כלומר, חייב להשתמש בחגורה של הרכב. בבעלותי 308 סטיישן שלא מצאתי נוסחה שבה זה עובד, גם לא כשאחד מהם יושב מלפנים. אז יש מבוגר דחוס מאחור שלא יכול להיחגר. הבנתי (בעיקר מהפורום פה) שהC4 פיקאסו/ספייסטורר היא הרכב המתאים למשימה. הלכתי ללובינסקי לראות כזו ואף שילמתי מקדמה עבור אחת מ2017 עם ק"מ נמוך (פחות מ40K, יד1 פרטית). עשיתי זאת כי זה הרגיש כמו "מציאה" מצד אחד ומתוך הבנה שאני אספוג את ה500 שקל אם צריך ולא אקנה בכל מחיר. אשמח לשמוע את דעת הפורום על הרכב, ממה קראתי יש עמדות לכאן ולכאן אבל הדברים נכתבו לאורך זמן וכבר קצת קשה לעקוב. תודה.
לא יודע לגבי הקצב של המוסך הזה. אני מכיר אותם מלפני כמה שנים שהם היו מוסך של פורד מזדה, וגם אז לא התרשמתי מהשירות. במקרה הספציפי הזה - לא מצליח לחלץ מהם מידע. קיבלתי קבלה על התשלום, וזהו. אין לי מושג מה עשו לאוטו. שאלתי לגבי כריות אוויר - בכלל לא הכירו את העניין. את הרצועה בדקו כנראה, לא החליפו שום דבר מסביב לה. עשו עדכון תכנה והחליפו מיכל דלק (וכן עשו מאמץ לסיים את העבודה ביום, שזה לא רע). לא מצליח להבין איך מוסכי רשת מספקים כזה טווח רחב של גישות שונות לאותה בעיה. מאוד מתסכל, מענין אם המשתמש של לובינסקי פה עוד קיים ועוקב.
הכנסתי את האוטו למוסך חוצה ישראל בראש העין, עם נורת מנוע דולקת (משרשור אחר). עשו לי את הריקול של התכנה, הרצועה תקינה כי החלפתי לפני חצי שנה בערך, איפסו את המחשב כי לא היה להם כוח למצוא את התקלה באמת. ואז, נזכרו בריקול על מיכל הדלק שהיה פתוח לי שם מי יודע כמה זמן. אז האוטו עובר גם את זה עכשיו. ההתנהלות של לובינסקי גרועה, והמוסך הזה תמיד מפתיע אותי לרעה. לא שמתי לב למשהו על כריות אוויר, אבדוק מחר. מעניין לעקוב אחרי אורך החיים של המכוניות האלה. ייתכן שמי שלא מקדים תרופה למכה עם הרצועה הזו ימצא את עצמו במוקדם או במאוחר בהחלפת מנוע.
התראת engine fault פיג'ו 308
Guru_shastri פרסם הודעה בנושא של Guru_shastri בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מקפיץ את הנושא. שוב נדלקת לי נורת ה"קח אותי למוסך". אחרי התיקון האחרון (ניקוי שסתומים) הרכב נזקק לכמה ימים של התרגלות מחדש של מחשב הרכב לאופי הנהיגה, ומאז הוא נסע כמו בהתחלה, היטב. לפני שבועיים נדרשתי להוסיף שמן, מה שהרגיש מעט חריג אבל הוספתי וזה הרגיע את הרכב. היום (כמובן, שישי בצהריים, רגע לפני סגר, מרפי) הוא כבר רוצה למוסך. סיכוי טוב שאנסה להיפרד מהרכב, זה לא סביר. -
היי שמתי לב שלא יוצא אצלי אוויר לכיוון השמשה הקדמית. ניסיתי לשחק קצת עם הבורר מצבים ונראה שהוא תקול. כשאני מסובב עד הסוף למצב שמשות הוא חוזר חצי מהלך לבד אחורה, כאילו קפיץ מושך אותו. מדובר בפיאסטה 2013 (אחרי מתיחת פנים). אני מוצא סרטונים באינטרנט על החלפה אקטואטור, אבל המצב הזה מרגיש ידני יותר. מישהו מכיר פיתרון פשוט לזה.? תודה
כולל החלפת הרצועה -
מעניין לראות איך האינפורמציה התעוותה לאורך השרשור. הרצועה טופלה לפני שנה - בזמן טיפול. לא מתייחס לזה כטיפול לא מתוכנן. מעבר לזה, מאז יולי הרכב נכנס שלוש פעמים למוסך. טיפול (לא זה עם הרצועה), קולר שכשל והעביר את השמן למים, ועכשיו השסתומים. שני האחרונים הם בהחלט כניסות לא מתוכננות. -
נראה לי שזה דיון בפני עצמו, מה מגדיר אמינות. אני בדעה שאם יש לדגם מחלה מסוימת, והיא פתירה ומוכרת - אז האמינות שלו סבירה ומעלה. אפשר לבדוק את התקלה הזו, אפשר לדעת מתי היא תבוא ואפשר לטפל בה טיפול מונע שזה הכי קריטי. מצד שני יש דגמים שגם את הבעיה הזו אין להם.. בעולם בינארי זה דגם לא אמין. על ספקטרום הוא כנראה 60-70% אמין בערך. -
אכן, שתי כניסות לא מתוכננות בהפרש של שבועיים בערך. הרכב בא מלובינסקי. אני לא צריך ללכת רחוק בשביל לחוות אמינות, הרכב השני שלי הוא פיאסטה 2013 שעשתה אצלי 80 וקצת אלף קמ בשלוש שנים ולא ראתה מוסך. לעניין הפג'ו - אני מקווה שגמרתי עם התקלות הגדולות. מודה שאני שוקל להחליף אותו (בגלל התקלות וגם כי כנראה אצטרך רכב מרווח יותר). -
במוסך ניקו את שסתומי היניקה, החליפו פלגים ואיפסו את מחשב המנוע. כל מיני תת תופעות שהרגשתי וחשבתי שהן תופעות טבעיות של הרכב (רעש, גמגום במהירות נמוכה) אמורות להיפתר אבל עוד לא יצא לי לבדוק לעומק. מהמוסך נאמר לי שזו תופעה שקורית למכוניות האלה לא מעט, ולרוב סביב ה70 אלף ק"מ. יכול להיות שזה לא מדווח בפורום כי זה רכב ליסינג בעיקרו ואולי זה משהו שנפתר שם. ואולי סתם יש לי מזל רע עם האוטו. האוטו אצלי בערך 30 אלף קילומטר. שנתיים וחצי בערך. בזמן הזה החלפתי רצועת טיימינג, קולר, ועשיתי את הטיפול הזה. כ-7000 שקל סה"כ עלויות של תקלות, לא בלאי. נראה לי שזה די מתקזז עם העלות של רכב אמין יותר במעמד הקניה, אם אכן יש כזה. מבאס אותי במיוחד שבחודשיים הרכב נכנס שלוש פעמים למוסך (טיפול, קולר תקול, שסתומים), בתשלומים היה יותר קל לספוג את התקלות האלה. שורה תחתונה - קניתי בהמלצת הפורום, אני לא בדיוק מתחרט. אבל גם לא הייתי רץ להכתיר אותו כ"רכב אמין פרט לעניין הרצועה". -
110-120 אלף. בשנתיים וחצי האחרונות אצלי טופל בזמן ובמוסכים רציניים. -
אני לא בטוח שהאבחנה סופית, הם עוד לא פתחו את הסעפת. לא מצאתי תיעוד רב של מקרים כאלה ברשת. נראה מחר. -
עדכון: האוטו הגיע בנסיעה למוסך גבע, שם הולכים לכיוון של הצטברות פיח על שסתומי יניקה. תיקון לא זול במיוחד במידה וזה הדבר. לפי מה שנאמר לי זו לא בדיוק תקלה נדירה. יחד עם התקלה בקולר לפני כמה שבועות וסיפור הרצועה באוטו הזה, לא יודע כמה הוא מצדיק את ההתלהבות פה בפורום. הוא אחלה כשהוא נוסע, אבל לא יודע אם זה תופס כ"אמין" במיוחד.
