נורית STOP בקסארה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7787 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קודם, כל שאלתה את עצמך למה היא נדלקת?
בוודאי שהיא תמנע התנעת הרכב, על מנת לא לגרום נזק חמור למנוע
נורית ה STOP דולקת בשילוב עם נורית לחץ השמן, או בשילוב עם נורית חום מנוע.
אם המנוע קר, ובכל זאת זה קורה, ולחץ השמן תקין - הבעיה נעוצה בחיישן הביטרון.
בצד הנהג מתחת לכנף.
תודה.
ישנה בעיה נוספת , גם המהבהבים לא פועלים, אורות פנים ברכב. האם לדעתך זה קשור לחיישן?
האם יש בעיה עם הוונטות? האם הם לא נפתחות? האם הם נפתחות סתם?
אם כן - זה הביטרון
אם לא - התקלה נעוצה בפיוז כמעט 100 אחוז, הלך אצלי והיתה אותו תופעה, אבל מה שכן לוח השעונים (מד מהירות ומד סלד חדלו לעבוד)
אם בכל זאת לא - יש תקלת מחשב - גש לאבחון תקלות.
...ואל תנסה אפילו להניע או לנסוע ברכב לפני שאתה מזהה בוודאות את סיבת התקלה האמיתית!
(רמז- מנוע חדש עולה קצת יותר מפיוז חדש, ואפילו יותר מגרר עד למוסך).
דרור, אני מכיר מוניות שנוסעות עם זה כבר שנתים בכיף
לבעל השרשור:
האם יש לך צפצופים בזמן נסיעה (נורת STOP דולקת בליווי מוסיקת רקע?) אם כן - המחשב תקול ויש לגשת לאבחון.
אם כך המצב, יש תקלה רצינית
במידה והפיוז לא שרוף (פתח ספר רכב וחפש את הפיוז, שם תראה את מיקומו ומספרו) במידה וזה לא זה, זה ה DIY האחרון שתוכל לעשות בכוחות עצמך
עליך לגרור את הרכב למוסך מורשה.
בהצלחה, וצר לי לשמוע על כך, בד"כ הקסארה היא האמינה ביותר מכל שאר הסיטרואנים, מהמנוע ועד למחשב והבולמים.
במוסך המורשה יחברו את הרכב לדיאגנוסטיקה, ויתנו לך תשובה מדויקת (בד"כ) לפשר הדבר.
אני מקווה שזו לא בעיית מנוע\הזרקה.
אני בדקתי עכשיו בספר
נורת STOP נדלקת כאשר מתג ההתנעה במצב ACC2 זאת אומרת שאתה פותח סוויץ עד הסוף והיא נדלקת זה טבעי לחלוטין, לאחר ההתנעה היא אמורה להעלם
בנוסף - נורית ה STOP נדלקת בליווי צלילי מוזיקה ערבים, אם אין לך את צלילי המוזיקה, הבעיה לא קשורה ל STOP!!
ה STOP נדלק באופן טבעי וקבוע כאשר פותחים את הסויץ, ונעלם אך ורק לאחר התנעה!
אסכם זאת כך:
תוכל לנסות ומצוא פיוז שרוף (יש כאלה גם בתחתית בדשבורד וגם בתא המנוע בצד הנהג) -
רצוי בסיוע הטבלה בספר הרכב, חפש נתיכים הקשורים בחיישני וחם מנוע (מאוורר וכדומה).
אם עדיין הנורה דולקת, הזמן גרר למוסך המורשה הקרוב (הרכב ממילא לא מניע לדבריך).
...ואם יש לך כיסוי לשירות גרירה במסגרת הביטוח לא תצטרך אפילו לשלם עבור השירות.
גם כך מדובר בסדר גודל של 200-300 ש"ח שזה מזערי לעומת הנזק הפוטנציאלי- עדיף שמחשב דיאגנוסטיקה יאתר את הסיבה האמיתית לבעיה.
בברכה, דרור.
שלום.
לא ציינת איזה מודל הקסרה וזה חשוב.
המלצתי לגשת תחילה למוסך מורשה (יש אחד מצוין בחולון - מוסך אלן, בו איש דיאגנוסטיקה מצויין).
ייתכן והבעיה נעוצה בלוח השעונים (אופייני לקסרה 2000-2001), אולם כפי שציינתי, פנה תחילה למוסך מורשה.
בהצלחה.
