[בעיה] משאבת דלק
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7791 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי איביזה 95 ונאמר לי שהמשאבת דלק עייפה קצת ובגלל זה קשה לאוטו להניע או שהוא מניע ונכבה לאחר כמה שניות.
מה המחיר המשוער למשאבת דלק חדשה? והאם תוסף דלק 44K יכול לעזור אם זו רק סתימת דלק?
תודה
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
משאבת דלק עייפה באה לידי ביטוי בחוסר סחיבה במאמץ.
האם זאת התופעה שיש לך, בנוסף להנעה קשה?
אם ענית לא, הבעייה לא במשאבת דלק.
עניתי לא, הבעיה שיש לי היא שהאוטו מניע טוב ואז ניכבה וקשה להניע אותו ועד שהוא מניע הסלד משתגע לכמה שניות ואם לוחצים על הגז האוטו נחנק.
הסטרטר עובד מצויין וחוץ מזה אין שוב בעיה בנסיעה עצמה, הבעיה היא רק בנעה.
גם כנראה יוצא דלק מהאגזוז כאשר האוטו מניע בקושי.
כדי לאתר את הבעיה עליך לחבר שעון למדידת לחץ הדלק בכניסה לחליל ההזרקה עליך לראות האם הלחץ דלק עולה כאשר אתה מעלה את הסל"ד והאם הלחץ נישמר כשאתה מכבה את הרכב ועולה שוב כאשר אתה פותח שוב את הסוויץ אם הלחץ דלק לא לא נישאר רוב הסיכויים שהבעיה בווסט לחץ דלק אם במהלך הנסיעה הלחץ יורד בסל"ד הגבוה הבעיה במשאבה
אם הלחץ נישאר כאשר מכבים ופותחים שוב את הסוויץ והלחץ לא יורד בנסיעה בסל"ד גבוהה אז אין בעיה במשאבה
רוב הסיכויים שהבעיה קשורה למערכת ההצתה למשל פלגים לא תקינים
אתמול החלפתי פלאגים וטיפול 10K חוץ ממסנן דלק.
כאשר הרכב נדלק אין איתו שום בעיה, גם לא בטורים גבוהים. הבעיה היא רק בהנעה.
אם כמו שאתה אומר הבעיה היא לא במשאבת דלק בגלל שבטורים גבוהים אין בעיה אז איפה יכולה להיות הבעיה?
