dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2943 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתה עושה טעות שאתה אומר "לדעתי היה לוקח פחות זמן"
אתה מכונאי? אתה יודע את סדר הפועלות שצריך בשביל להחליף? אם הגעת למוסך כנראה שלא.
תן להם לעשות את העבודה שלהם.
יש מפרט שרשום כל עבודה כמה זמן לוקחת. גם אם יקח להם 10 שעות(לא יודעים לעבוד) ורשום שם 3 שעות אתה משלם לפי 3 שעות.
ואם המכונאי סופר תותח ולקח לו 5 דקות? אז מה לא תשלם לו?
קצת הגיון.
לא אמרתי "לדעתי" אמרתי לתחושתי, וכמו שאמרתי אין לי את הניסיון והידע כדי לחוות דעה זאת רק תחושה, וזאת בדיוק הסיבה מדוע אני שואל פה.
אם תוכל להעלות תמונה של מיקום הפקק זה יהיה מצוין..סתם מעניין אותי לדעת אם יש קשר בין המחיר לבין ההרגשה שבה יצאת מכל העניין.
מאחורי החלק המוקף בעיגול נמצא הפקק
360 שקל לפירוק והרכבת סעפת פליטה(וממיר קטליטי גם כנראה), החלפת הפקק, ניקוז אוויר ממע' הקירור ובדיקה שהכל תקין זה מחיר הוגן ביותר.
היה צורך בלאתר את הנזילה או שהיה די ברור מאיזה כיוון היא מגיעה?
ואם זה כן הפקק המדובר ? אולי דחפו את הישן בכח פנימה ועליו הרכיבו את החדש, כמו שעשו לי פעם בסוזוקי סמוראי ? אפשר לחשוד בלי סוף ואפשר לתת קרדיט ולהמשיך הלאה. לגבי המחיר אני לא באמת יודע, נשמע סביר ולא יותר.
נכון...אם זה באמת אחד מהפקקים של הבלוק שיושבים מאחורי אחת הסעפות אז המחיר מצוין...אבל השאלה אם זה הפקק המדובר באמת.
כמו שנאמר לפני כניסה למוסך עושים סקר שוק מי שלא עושה צריך להסתמך על הגינות העסק.
בכל מקרה האם יכולת באמצע העבודה להגיד יקר מדי תסגור הכל אני אעשה בעצמי או במוסך אחר(לא).
תרבות הערעור של מחירי מוסך מתחילה להימאס,למי שאין ידיים טכניות שלא יבכה שהמוסך עושק אותו.
ראיתי את התמונה קצת באיחור לאחר שרשמתי את תגובתי האחרונה. אכן מאחורי סעפת הפליטה ממוקמים הפקקים של הבלוק. מחיר העבודה שניגבה במיקרה הזה הוא הוגן לחלוטין כי עדיין יש פה עבודה של פירוק סעפת. מה שנישאר לעשות עכשיו הוא לעקוב אחר נוזל הקירור לראות שהכל תקין כי גם הפקקים החלופיים ברגע שמכניסים אותם קצת יותר מידי ולא בקו אפס עם הבלוק הרבה פעמים ממשיכה נזילה ממש קטנה אך עדיין נוזל...אז לעקוב טוב.
