dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3058 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
זהו הרדיו שברשותי. לדעתי כבר בן שנתיים ואני מאד מרוצה ממנו.
הרדיו מחובר מאז ומתמיד לשקע ה- USB של המחשב שלי במשרד.
תיאור הבעיה (המאוד מוזרה):
ה"מסך" של הרדיו פועל, דולק. הרדיו עדיין מחובר למחשב, צג הסוללה במסך מראה שהסוללה 3/4 מלאה ולכאורה הכל בסדר רק שאין כלום: הרדיו שותק ואיבדתי את השליטה על הלחצנים שאינם מגיבים. ניגשתי מיד אל כפתור הנעילה מתוך הנחה שמישהו בטעות לחץ עליו - אבל כלום (אני מודע שיש ללחוץ עליו ארוכות). אני אגב גם לא יכול לכבות אותו.
גם גלגלת הווליום מתה, כמובן.
לסיכום: צג הרדיו דולק ומראה 88FM, מראה את הטמפרטורה בחדר ושאר הנתונים וכו' וכו' אבל כל המכשיר מת.
אשמח לכל עזרה.
תודה ושבת שלום.
PL-398MP manual.pdf
עריכה אחרונה על ידי ירחמיאל
מלבד 2 המקרים האפשריים שתארת יכולים להיות עוד מלא "או"אים במכשיר כזה.
דווקא יותר סביר להניח שזו בעיית אלקטרוניקה בבורד עצמו
Sent from my Redmi Note 3 using Tapatalk
תודה לכם.
מה עכשיו? יש כלים, יש מלחם, יש ידע כללי רב ושתי ידיים טכניות, אבל אפס הבנה באלקטרוניקה שכזו.
האם לפתוח ואז אמצא (אולי) איזו הלחמה סוררת או שאשלח אותו לתיקון?
אם תיקון - אל מי לשלוח? אני נמצא על קו ר"ג-גבעתיים-ת"א.
יכול להיות שאני מטעה: אבל אם הייתה בעיה כלשהו במקלט או במשדר, הייתה שומע רעש (או "שלג" של רדיו) ולא את אות המידע (שהוא השידור עצמו).
לכן אני חושב שהרמקול כאן הבעיה. הייתי פותח את הרדיו ורואה. במקרה יש לי בבית מחולל אותות שיוצר מוסיקה קלאסית, אם אתה גר באזור ב"ש, אני יכול להפקיץ לך רכיב ולבדוק אם הרמקול תקין.
ירחמיאל כתב שהמכשיר לא מגיב לכיבוי, לבורר התחנות וכדומה. למה זה קשור לרמקול?
יוסי
עריכה אחרונה על ידי yosi05
כי הוא לא שומע רעש וגם הוא ניסה לעלות את עוצמת הרמקול ולא הצליח. האם יכול להיות שאני טועה? יתכן. יכול להיות שבסה"כ רגל אחד של דלגלג בחוץ? גם יכול להיות. האם יכול להיות שיש כאן 2 בעיות: שגם אין רעש וגם לא מצליח לסגור את המכשיר או לפתוח או מנעילה? גם יכול להיות. צריך לפתוח את המכשיר ולהבין מה קורה במעגל החשמלי.
עריכה אחרונה על ידי gbguy
הדוגמה היחידה עליה אני יכול לחשוב לכך שרמקול קשור למעגלי ויסות מתח לרדיו היא טכנולוגיה שעברה מהעולם. לפני 80 שנה או משהו כזה היו מקלטי שפופרות בהם הרמקול לא השתמש במגנט קבוע (כמובן בנוסף לסליל המפעיל את הממברנה) אלא בסליל אלקטרומגנטי שהיה חלק ממעגל יישור המתח של ספק הרדיו. הקומבינה יצרה האמינג ועם הזמן נעלמה מהשוק.
רמקול רגיל הוא אלמנט פסיבי הניזון מאיזשהו ספק/מתאם עכבות וכדומה. לא מעלה בדעתי שנתק בו ימנע מהרדיו של פותח השרשור להידלק או להגיב.
חכמים הזהרו בדבריכם.
יוסי
עשה לעצמך טובה, זרוק אותו ותקנה רדיו חדש.
או אל תקנה, תאזין ל88fm דרך האינטרנט וזהו
http://www.rlive.co.il/station/88fm
זה לא שלרדיו הזה יש איכות שמע מטורפת או איזשהו ערך מוסף שדורש להשמיש אותו בכל מחיר.
