dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3086 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לפני כחודש החלפתי רדיאטור חימום ברכב בעלות לא מבוטלת לאחר שתקופה ארוכה מיזוג האויר לא חימם כלל.
מיד אחרי ההחלפה החימום עבד מצויין אבל אחרי כמה ימים הוא חזר לא לחמם.
החלפת נוזל הקירור תוך שטיפת המערכת (הנוזל שהיה במערכת היה עכור עד בוצי) החזירה את החימום לעבוד, אבל אחרי כמה ימים שוב יכולת החימום ירדה משמעותית.
החשמלאי שהחליף לי את הרדיאטור חימום טוען שנראה שיש בעיה או עם הטרמוסטט או עם הרדיאטור והפנה אותי למוסך, שכן כאשר שמים יד לפני הרדיאטור (הראשי) צד אחד שלו מוציא אוויר חם והצד השני קריר. מצד שני הרכב לא מתחמם יותר מהתקין.
האם האבחנה נשמעת הגיונית?
רדיאטור חימום לא מחליפים אם אין ממנו נזילה כלשהי. כאשר הוא לא מחמם זה יכול לנבוע מסתימה כלשהיא בו ואז ישנם שיטות שטיפה בלחץ שב 99 אחוז פותחות את המעברים שוב אך במיקרה שלך הבעיה היא ככל הניראה לא ברדיאטור הנל וגם לא בישן המקורי שלך כך שייתכן והוא הוחלף לחינם. טרמוסטט תפוס במצב פתוח ואי הגעה לטמפרטורת עבודה אידאלית של המנוע יכולה לגרום לתופעה שאתה מתאר. צריך לבדוק אם הצינורות הניכנסים מקיק האש אל רדיאטור החימום מתחממים בדקות הראשונות מרגע הנעת הרכב. אם הם חמים אז הרידאטור כן מתחמם ואז ייתכן והבעיה היא בפיקוד הטמפרטורה שמתא הנוסעים. אם הצינורות פושרים/ קרים תבדוק את הצינור המוביל מהטרמוסטט לרדיאטור שאתה מניע על מנוע קר לחלוטין...אם הצינור מתחמם בדקות הראשונות שלאחר ההנעה אז הטרמוסטט נחוץ החלפה הוא תפוס על פתוח. בדיקות אלה יובילו אותך למקור הבעיה. אותו חשמלאי היה צריך לבצע את כל הבדיקות הנל לפני החלפת הרדיאטור ובהתאם לכך לפעול.
