dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2707 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ייתכן שנפתח נושא כזה, אך אינני מצליח למצוא.
אני נתקל יותר ויותר, בנהגים שנוסעים בלילה עם אורות לד בלבד.
הם גם לא מצליחים לראות טוב את הדרך, וגרוע מכך, מסנוורים את הבאים ממול.
פעם זה היה דו"ח על נסיעה ללא אורות.[בתקופה שלא היה לד]. כיום הם בנוסף מסנוורים, ומסכנים אחרים.
מה החוק{המשטרה} עושה במקרים כאלה?
  • תגובות 38
לא סגור על כמה המשטרה אוכפת את זה, למרות שזה דורשה אכיפה בדיוק כמו שהיה עם קסנונים (אנשים היו מקבלים הורדה מהכביש על נסיעה עם קסנון).
מצד שני, יש מלא רכבים עם נורות הלוגן מסנוורות, איך אוכפים את זה?
"חבל שאי אפשר לעשות ריקול לבני אדם. יש כמה אנשים שהייתי מחזיר לכ**שלאמאשלהם". GB
צריך להיות אכיפה וענישה על נסיעה ללא אורות בלילה. מתי פעם אחרונה ראיתי ניידת של משטרת התנועה על הכביש שלא נותנת דו"ח על פאלפון/רמזור/שלט עצור? פשוט אין עניין של המשטרה להתעסק עם זה. בנוגע להערה עם הקסנון, אני הרכבתי קסנון ותאמין לי שלא מסנוור והכל מכוון כמו שצריך. אם יודעים מה עושים ולא סתם מרכיבים בפנס שלא מתאים אז זה בסדר.
ברור שצריך פנס עם עדשה ולא עם רפלקטור בשביל שהקסנון לא יסנוור, אבל לא על זה הדיון.
אנשים לא "נוסעים בלילה עם אורות לד" אלא פשוט שוכחים להדליק אורות.
תאורת יום דולקת כל עוד לא מדליקים אורות וזה מה שאתה רואה.
זה כמו נסיעה ללא אורות.
הגיע זמן שיחקקו חוק פשוט - שיהיה חובה חיישן הדלקת אורות אוטומטי בכל רכב, כזה שבצב OFF בידית תמיד יפעל אור אוטומטי.
יש חושך - האור נדלק. זו מערכת פשוטה שלא עולה יקר.
הבעיה שכיום תאורת לוח השעונים דולקת תמיד. פעם לוח שעונים מואר היה אינדיקציה להדלקת אורות. הרבה אנשים חושבים שאם לוח השעונים מואר, כנראה שגם האורות דולקים. לפחות ה-DRL באופנה היום, ככה שאם שוכחים במקרה הגרוע יש תאורה כלשהי ששאר הנהגים יכולים להבחין בה.
נכון מאוד, בגלל זה שוכחים להדליק אורות.
ולכן אני אומר שוב, איך זה שעם כל המערכות המתקדמות שיש היום, דבר מאוד פשוט כמו חיישן הדלקת אורות אוטומטי לא הפך לאביזר חובה בכל רכב?
כתבתי בשרשור אחר שגם אני נתקל בנהגים שנוהגים עם תאורת יום בלילה.
שאני מעיר להם או מסמן עם האורות הם פשוט לא מבינים מה אני רוצה מהחיים שלהם.
Fiat Punto 2002
Peugeot 206+ 2011
Volkswagen Golf Comfortline 2017
Volkswagen Golf GTI 2021
או ערסים או אנשים שלא יודעים לתפעל בצורה בסיסית את הרכב...
Sent from my SM-N915F using Tapatalk
ערן EMT-P
NISSAN X-trial 2017.
VW GOLF Mk7.5 150 HP
אתמול על 471 לכיוון כביש 4 בשעה 22:30 בערך נסעתי אחרי סיד לבנה ללא אורות מאחורה.
כשעקפתי ראיתי את הלדים...
הבעיה לדעתי בתאורה בלוח שעונים, אנשים בטוחים שהאור דולק.
קידודים לרכבי VAG בחינם ולכולם!
http://www.obd.co.il
:x-mas:
הערתי להרבה אנשים בנושא, ואף אחד מהם לא היה ערס, הם כולם פשוט לא מודעים.
הפוזאיסטים זה באמת אנשים שמדליקים רק את התאורת ערפל בכוונה כדי שיראו שיש להם.
כמעט כל רכב מודרני מגיע עם אורות אוטומטיים. אלו שבאמצע - שיש להם DRL אבל לא אורות דרך אוטומטיים, מה יעשו אם יחוקק החוק שלך? יחזירו את הרכב ליצרן? יקנו חדש? מערכת כזו אפטר-מרקט זה לא כל כך פשוט.
ומעבר לזה, מה עם החקקת? איפה קצת אחריות אישית? אנשים זוכרים להוריד את בלם החניה, למלא דלק, ולא להיכנס באין כניסה. ואם לא "זוכרים" אז יש עונש - בין אם בנזק לרכב או בקנס משוטר. החוק הנחוץ כבר שם, ולא צריך עוד חוקים ועוד רגולציות על איזה כפתורים מותר ואסור שיהיה לך ברכב, השוק בארץ חנוק ברגולציה גם ככה. חקיקה היא לא פתרון הולם לטמטום.
אחד לאחד. זה לא ערסים, זה אנשים שקיבלו רכב חדש מליסינג אחרי שנהגו בדורות קודמים ופשוט אין להם מושג קלוש. חלקם לא יודעים שזה לא נדלק אוטומטית, חלקם לא יודעים שיש הבדל בין אורות דרך לDRL, חלקם לא יודעים שכשDRL בלבד פועל האורות האחוריים לא פועלים והם בסכנה בכביש חשוך. כבר לא פעם עצרתי מישהו כזה, הערתי, וקיבלתי בחזרה "על מה אתה מדבר האורות דלוקים!". אני משתדל לעצור, להסביר ולהדגים במקסימום סבלנות, אבל עמוק בפנים בא לי לטרוק להם דלת על הזרת.
Chevrolet Sonic RS 2014, 1.4T
מסכים עם כל מילה אבל זה צריך להיות גם לצד השני , אם החיישן לא הדליק את האור כנראה שלא צריך .
במקום חוקים של משעה עד שעה ומחודש מסויים , פשוט חיישן אורות ונגמר הסיפור .
ולא לשכוח כמובן שגם משירותים ניתן להדבק באיידס במידה וזה שישב על האסלה לפניך עוד לא קם! :shock::?:shock:
מה שצריך להיות לדעתי זה ככה:
אין מצב Off בידית.
יש רק בצב Auto ומצב On.
במצב Auto זה פועל לפי חיישן תאורה.
חיישן מזהה אור יום, תאורת יום דולקת.
חיישן מזהה חושך, אור רגיל דולק.
במצב On האור דולק כל הזמן בלי קשר לחיישן.
משהו דומה קיים במדינות שמחייבות נסיעה עם אורות דלוקים כל השנה, שם הרכב לא עובר רישוי אם אורות לא נדלקים יחד עם הסוויץ'.
