dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3395 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
היום נדלקה לי נורת צ'ק אנג'ין ובמקביל הטורים החלו לרעוד טיפה בסרק,והגיר סוחב הילוכים עד ל4K ואז מוריד הילוך.
כאמור הרכב יונדאי ו10 אוטומטית,אודה לכם אם תכוונו אותי למקור התקלה:
P0121 כשל מעגל מפסק "A / "חיישן מיקום דוושת גז או חיישן מצערת,טווח ביצועים.
ניקוי בית מצערת זה לא הפתרון כאן.
יש לבצע אבחון חווט של חיישן מצב מצערת, של החיישן עצמו ושל המתחים שמגיעים לחיישן/חוזרים ליחידת הבקרה.
האם התקלה קבועה? הכוונה מוחקים אותה והיא חוזרת מייד?
מה שדניאל אמר. זה יותר קשור לחיווט לחיישן ולאו דווקא החיישן.
"החיים הם לא קו ישר" - פיזבן
"If you want to test a man's character, give him power" - Abraham Lincoln
בדגם הנ"ל בהחלט יכול להיות ויצא לי להתקל במצערת מלוכלכת שמדליקה את הקוד תקלה הנ"ל .
אם כבר תכסה את 2 האפשרויות במקביל, גם תבדוק חיווט וגם את המצערת עצמה ברמת הלכלוך, ואם יש צורך תנקה.
למה ככה?
מה רע בלנקות מצערת גם בתור תחזוקה מונעת ברכב בן 6?
ואם על הדרך זה עלול להעלים תקלה שנרשמה במחשב זה winwin .
קודם פותרים את התקלה, שהיא חשמלית גרידא אח"כ מתפנים לבצע פעולות תיקון/תחזוקה נוספות, אם בכלל יש צורך בהן.
שוב- מהיכרות עם הדגם , לא בהכרח תקלה חשמלית .
כנ"ל גם בסוויפט- שם זה מראה על כשל בדוושת תאוצה ובפועל רק המצערת הייתה מלוכלכת .
יש לי נסיון עם כמה i10 , ויצא לי להתקל בתקלות שונות ומשונות ברכבים הללו.
בהצלחה בכל מקרה, תעדכן למען הבאים...
לכל תקלה יש הסבר.
תביא בפעם הבאה צילום מסך פרמטרים של הפוטנציאומטרים של המצערת, בפעם הבאה שאתה נתקל בקוד תקלה של בית מצערת בגלל לכלוך.
במקרה שלי החיווט של הצמה בבית המצערת פשוט נהרס. לי גם היה B ולא רק A, ואז המחשב מגביל את הרכב ל 15 קמש. קניתי צמה שלמה באיביי והחלפתי את כולה.
אבל זה לא אותו הדגם, בסופו של דבר.
אתה יכול לבדוק את המגעים של החיישן ובדיקה ויזואלית של הצמה. אם התקלה מופיעה באופן רנדומלי, זה אולי מגע רופף.
